alenvprekršku
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 11:13 Naslov sporočila: |
| Numb je napisal/a: | http://www.youtube.com/watch?v=fkuOAY-S6OY
To si dobro izpostavil da se s premikanjem v prostoru bas drugače sliši/čuti.
Mislim da bi rabil nekega strokovnjaka...  |
Se javim za nošenje zvočnikov. Pri meni je sedel na kavču glasbenik-ton majster.
RATM? _________________ B&O Fan in audiofil z OKM!
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 11:21 Naslov sporočila: |
Numb - imam vprašanje:
Ali že imaš izbrane zvočnike, pa že za vnaprej želiš vedeti kako rešiti problem z zvokom, saj sedaj še ne smeš posegati v izposojene (bodoče tvoje) zvočnike
ali pa so še vse opcije odprte, glede vrste in velikosti zvočnikov?
Če gre za slednje, bi dodatno pojasnil svoj prejšnji prispevek.
Večina bookshelf zvočnikov je dizajnirana (uglašena) tako, da "računa" na pomoč zadnje stene pri predvajanju nizkih frekvenc. Seveda pa veliki zvočniki niso primerni za takšno postavitev, to je jasno. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 11:28 Naslov sporočila: |
Trenutno imam doma 2 modela zvočnikov na preizkušnji, in z obema je isti problem, in sedaj iščem pomoč (dokler jih še imam) kako jih postavim da ugotovim če sploh rabim druge/boljše.
Doma imam JBL in Altec Lansing.
Odprt sem pa še za vse možnosti ki vključujejo: starost 1985 ali nižje, basovska membrana vsaj 10" in papirnata, naravni furnir, trosistemski.
Lahko tudi kaka izjema če bi se našlo kaj res zanimivega.
Vem, malo neskladij z željami in možnostmi, ampak tako pač je
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 11:31 Naslov sporočila: |
Kaj pa če jih pomakneš čisto naprej, na rob omarice?
Jaz moram imeti moje kak meter od stene, pa so zelo majhni zvočniki..
Ti večji ne-samostoječi zvočniki pa so ponavadi dizajnirani za nizka stojala.. Si jih poskušal dat na tla, ter z čim podložit? Recimo z kako 20cm visoko "pručko." _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Orpheus999
Pridružen/-a: Pon Maj 2008 9:44 Prispevkov: 127 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 11:35 Naslov sporočila: |
| Je boomy bas posledica postavitve zvočnikov v prostoru ali zato ker se prenašajo vibracije na omarico? Kaj prevladuje? LP |
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 11:46 Naslov sporočila: |
Imam občutek da zaradi prenosa na omarico...
@Pestilence; naprej gredo zgolj 20 cm, in s tem ubijejo prostor. Na tleh ni prostora. |
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 11:48 Naslov sporočila: |
| alenvprekršku je napisal/a: | | Numb je napisal/a: | http://www.youtube.com/watch?v=fkuOAY-S6OY
RATM? |
Rage Against The Machine, imaš link pred tem tvojim postom, pa saj si generacija prava da bi moral poznat, zakaj se ne spomniš?  |
alenvprekršku
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 11:58 Naslov sporočila: |
| Numb je napisal/a: | | alenvprekršku je napisal/a: | | Numb je napisal/a: | http://www.youtube.com/watch?v=fkuOAY-S6OY
RATM? |
Kje je pepel da se posujem?
Seveda da vem. Bodycount sem imel na prenosnem CD playerju kar naprej na repeat.
Ta RATM me je zmedel.
Sramota. _________________ B&O Fan in audiofil z OKM!
Soundfreak
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 20:30 Naslov sporočila: |
Najprej probaj celotno audio verigo v nekem drugem prostoru, če je OK, ker 32m2 pa boomy bas z majhnimi zvočniki je zelo čudno.
Če je drugje OK, potem začni pri postavitvi zvočnikov in sicer jih postavi tako, da imaš najmanj boomy bas.
Nato probaj, če je možno, s prestavljanjem mesta poslušanja še kaj iztisniti iz tega.
Če vse skupaj ne bo dovolj, začni razmišljati o absorbciji basov (difuziranje je težje in dražje izvedljivo za base). Takoj za zvočniki je pravo mesto za absorberje, kadar je zvočnik preblizu zadnje ali stranke stene.
Nato postavi absorberje v vogale sobe.
Oboje za poskus lahko narediš za zelo male denarce. Za začetek kupiš en ali dva paketa tervola - TP plošče debeline 5 cm (to so plošče 60 x 100 cm iz kamene volne, namenjene v gradbeništvu za pod tlak pri plavajočem podu) ter vrtnarski filc - tisti za prekrivanje vrtnin zgodaj spomladi. Točnih cen ne vem ampak prav veliko to ne stane.
Odrežeš dovolj velik kos filca v katerega oviješ ploščo, ki jo potem postaviš na navedena mesta, vsaj 5 cm od stene, v kotih pa lahko poševno.
Če učinki bodo (in sigurno bodo, ker že po tvojih slikah sodeč imaš sobo dokaj prazno = slaba akustika), potem začni razmišljati o bolj resnem pristopu k reševanju problema akustike, o tem pa lahko pogledaš malo v temi o akustiki, ki je bila pred nekimi 14 dnevi na tem forumu
Druga pot je seveda reševanje z equalizerjem, ki odpravi veliko problemov z zvokom (tudi slušajno pa ne vseh). Problem je v tem, da so dobri dragi. _________________ LP |
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 22:28 Naslov sporočila: |
Sem probal zvočnike pri kolegu, čisto druga zgodba, pa so bili na vigi vagi stolih, švoh amp in običajen entry cd player in povezani z najbolj navadnimi drati.
Če moji dragi omenim kako stekleno volno, se bom z njo lahko le pokril kje v kakem parku .
kaj pa če bi postavil tisti rebrast karton zadaj ki izgleda kot slika? In tisto zadevo lahko še poštriham in ne bi bilo moteče, kje se to dobi, ali je drago? |
Orpheus999
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 23:11 Naslov sporočila: |
| Me spomni na problem, ki sem ga imel pred časom. Na mizi kjer miksam sem imel dva bookshelfa in, ko je začela plošča mize resonirati, so začele peti tudi omarice na straneh mize.. ti rečem, cel orkester. Nabasal sem na poceni špice in jih nalimal na 3cm debele kamnite plošče, na vogale zvočnikov postavil absorberje in zdaj vibracij na mizi ni. Probaj improvizirati z raznimi podstavki in zminimaliziraj vibre na omarico.. Se da pa dobiti(in tudi naročiti) custom made absorberje(tudi vizualno všečne),ki se barvno ujemajo z novo obleko tvoje drage he,he;) |
megane
Pridružen/-a: Pet Maj 2008 20:28 Prispevkov: 152 Kraj: Benedikt
Objavljeno: Pet Maj 01, 2009 00:02 Naslov sporočila: |
| Orpheus999 je napisal/a: | | ...ki se barvno ujemajo z novo obleko tvoje drage... |
in malo manj z denarnico.
LP, Dejan |
Objavljeno: Pet Maj 01, 2009 13:38 Naslov sporočila: |
Absorberje iz kamene volne lahko potem, ko ugotoviš da so OK oblečeš v katerokoli blago. Če tega ne obvladaš sam (ali tvoja "boljša" polovica), nesi šivilji ali tapetniku.
Pred leti sem imel Infinity SM 82 monitorske zvočnike (dokaj veliki - 20 cm mid -bas zvočnik) na nizki omarici, pa ni bilo nobenega problema z vibracijami. Poskusi pod zvočnike dati gumo - v vsak vogal košček 2x2 cm. Za začetek jih lahko izrežeš iz stare zračnice od kolesa, potem pa mogoče poiščeš - kupiš neko boljšo gumo. _________________ LP |
Objavljeno: Pet Maj 01, 2009 13:44 Naslov sporočila: |
Malo se igram sedaj sem ter tja in prihajam do mnenja da je problem prostor in ne toliko omarica.
Sem pa vsaj ugotovil kateri zvočniki mi bolj ustrezajo zaenkrat. |
