sheepS
Pridružen/-a: Čet Jan 2014 18:35 Prispevkov: 13 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 02, 2014 22:02 Naslov sporočila: Zvočna izolacija vrat |
Pozdravljeni, zanima me če ima kdo od vas kakšna priporočila oz. napotke kako najbolje zvočno izolirati vrata. V mislih imam vrata sobe, ki je namenjena poslušanju glasbe.
Potrebna je neka izolacija, ki bi prepreprečila (omilila) neželjeno širjenje zvoka po preostalem stanovanju. Ima kdo tukaj kak racionalen nasvet, kako pristopiti problemu
Hvala za pomoč
Telefon: O41559242 |
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 07:48 Naslov sporočila: |
| A zdaj vas pa že vrata motijo? Vedno se poslušalnica deklarira kot normalno reverberiran prostor, ki vključije fernke, rože in ostale izume naših partneric. Kdor misli drugače, je pač osamljen. |
matej
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 08:02 Naslov sporočila: |
Najprej preveri kakšno tesnilo imaš na okviru vrat, če tega ni, bo predelava samega vratnega krila brez željenega učinka.
joztom, meni se zdi, da bi se on rad s partnerico zaprl v ta prostor in imel za zaprtimi vrati mir, kaj praviš?  |
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 08:22 Naslov sporočila: |
| Jaz pravim, ko prideš do problema vrat, si že daleč v dognanjih okoli realnega zvoka, v kar iz srca dvomim. Res že par nalepk iz lečastega silikona iz Spara pomaga priti vibriranju in "pezdenju" vrat, ampak to je češnja na sladoledu realnega zvoka. Taki majstri ne sprašujejo kaj takega. |
sheepS
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 09:20 Naslov sporočila: |
@Matej točno razume moj problem. Problem je ker se pritožujejo ostali, kar se mene tiče ni problemov. Jaz uživam 100/uro.
Razmišljal sem že, da bi preko naredil okvir in nalepil kakšno absorbcijsko peno. Oz po netu sem gledal da je nekdo na popolnoma ravnih vratih samo dodal plast kamene volne in ciao
Kaj imate vsi mir pred ostalimi družinskimi člani ?
Nazadnje urejal/a sheepS Ned Jan 11, 2015 09:33; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 09:42 Naslov sporočila: |
Če hočeš tesnila, potem bi moral dati še tesnilo, ki zatesni še režo med vrati in tlemi. To tesnilo se vgradi v krilo vrat in "izskoči" tik pred zaprtjem vrat, da ne drsa po tleh, ko odpiraš in zapiraš vrata.
Naslednja stopnja je preobleka vrat. _________________ Lp
Bernard
Live and let live. |
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 09:57 Naslov sporočila: |
| sheepS je napisal/a: |
Kaj imate vsi mir pred ostalimi družinskimi člani ? Vidim, da potem nisem imel toliko sreče pri izbiri partnerice kot pri izbiri HiFija  |
Ma pusti ti HiFi in "zadihtano sobo" in pelji partnerico v soboto k Binetu na večerjo potem pa na eno gledališko predstavo. Po predstavi pa obvezen kozarec šampanjčka, pa boš videl, da si imel izredno "srečo" pri izbiri partnerice in HiFi-ja. Če pa bi med potjo slučajno zavila še po en parfum bi bil pa tudi njej kar na enkrat všeč tudi HiFi.
O sami zvočni izolaciji imaš pa na netu en kup variant od namestitve trakov do izolacije samih "kril" z umetnim usnjem in raznoraznimi penami. _________________ Lep je dan |
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 12:58 Naslov sporočila: |
dva segmenta...podusitev vibracij in zvocna bariera......po prvem tretmaju vrata ne bodo nikoli vec taka kot so bila , bass ima tako dolgo valovno dolzino da gre cez stene in cez marsikaj, zato je koncni efekt v tem fr.pasu vprasljiv, razlika pa bo visje po spektru _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 16:06 Naslov sporočila: Re: Zvočna izolacija vrat |
| sheepS je napisal/a: | Pozdravljeni, zanima me če ima kdo od vas kakšna priporočila oz. napotke kako najbolje zvočno izolirati vrata. V mislih imam vrata sobe, ki je namenjena poslušanju glasbe.
Hvala za pomoč
pojdi v eno glasbeno šolo (starejša bajta)...npr. Moste-Polje (kino Triglav)...v popoldanskih urah ko je pouk in boš slišal efekt tapeciranih vrat...tudi če ena odpreš in si jih ogledaš, ne boš motil pouka ker so dvojna vrata...če boš koga zmotil, se lepo opraviči...simple.... _________________ šoo mazgoon |
MAre007
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 16:15 Naslov sporočila: |
Vrata je najbolje od znotraj tapecirati - delajo tapetniki.
Na vrata se nanese lepilo, potem se na lepilo nanese sloj volne, ga prekrije s peno in vse skupaj obleče, običajno v umetno usnje.
lp Mare |
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 17:21 Naslov sporočila: |
x2^
drugac pa Maretova ideja, s tem, da nabijes se par netov po vratih, bos kt u umobolnici......za boljsi feeling lahko tud preostale stene ...mal heca, brez zamere _________________ For Fast Moving Concerts
sheepS
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 17:47 Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore Določeni ste me res nasmejali
@Bernard imaš mogoče kakšen link do tesnila (med tlemi in krilom vrat), ki kot praviš izkoči pred zaprtjem ? Ker si ne predstavljam točno kako oz po kakšnem principu to deluje
Tapiciranje kot ste ga omenili sem tudi že sam imel v mislih. Spomnim se, da je direktor v bivši pisarni imel podobno rešitev. (Ampak on je imel drugačne probleme kot jaz ) Bi pa mogoče res razmislil v tej smeri. Poznam dva tapetnika v bližini katera bom pokontaktiral, da vidim kaj porečeta. Kaj bi pa uporabil za polnilo ?
Sem pa med drugim onkraj luže zasledil tole: http://www.tmsoundproofing.com/Heavy-Duty-Door-Gasket.html kdo slučajno ve, če bi se dalo kaj podobnega dobiti pri nas ? In kje ? |
sheepS
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 18:12 Naslov sporočila: |
@Bernard, hvala za tole. Sploh nisem vedel da to obstaja
To pa zagotovo stopim že jutri v nabavo
Enega tapetnika sem pa tudi že kontaktiral. Vrata enostransko obleČena v skay, 4cm izolacije, cca 160€. Je pa tudi on prvo priporočil da uredim obstoječa tesnila in vgradim tega avtomatskega (med tlemi in krilom). |
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 22:26 Naslov sporočila: |
...skay...hmmmm...kaj pa ekologija?!?... _________________ šoo mazgoon |
