Objavljeno: Sob Dec 21, 2013 11:23 Naslov sporočila: |
| CASTOR je napisal/a: | Ne tega ženi pokazat. Bo hotela da ji nabaviš tak lak za lase.  |
Sam tale komentar na video pa zmaga:
Če pozorno pogledate vidite da Chuck Norris v bistvu drži letali v zraku
Senca
Senca
Objavljeno: Čet Dec 26, 2013 10:41 Naslov sporočila: |
 _________________ Nikoli se ne prepiraj z idiotom,
in te premagal s svojimi izkušnjami. |
Objavljeno: Čet Dec 26, 2013 19:29 Naslov sporočila: |
Dobra fora
Objavljeno: Čet Dec 26, 2013 19:50 Naslov sporočila: |
 _________________ Ohm sweet ohm.
Objavljeno: Čet Dec 26, 2013 23:06 Naslov sporočila: |
Ne zrediš se od Božiča do Novega leta, ampak od Novega leta do Božiča !!!
LpM. _________________ miro |
Objavljeno: Pet Dec 27, 2013 21:26 Naslov sporočila: |
| bogomir 4051 je napisal/a: | Ne zrediš se od Božiča do Novega leta, ampak od Novega leta do Božiča !!!
LpM. |
Prekleto res...  _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Objavljeno: Sob Dec 28, 2013 19:40 Naslov sporočila: |
Pred časom smo se pogovarjali o usb polnilcih za v avto pa se ne spomnim več v kateri temi. No nima veze, vglavnem v kolikor še kdo potrebuje sem včeraj pri nas uletel na 12/24V 1A usb polnilček za vsega 2.25 eur. Valjda sem kupil.
Če še koga zanima info kje naj mi pošlje zs. |
CASTOR
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 11:35 Naslov sporočila: |
| before je napisal/a: | | bogomir 4051 je napisal/a: | Ne zrediš se od Božiča do Novega leta, ampak od Novega leta do Božiča !!!
LpM. |
Prekleto res...  |
Ha,ha res je. Ma važno je, da se bukle o dieti prodajajo kot vroče žemljice od NL.do NL.
CASTOR
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 15:07 Naslov sporočila: |
Merek mora bit, pa čeprav za okoli zida.
M71
Pridružen/-a: Ned Okt 2012 11:21 Prispevkov: 40 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 11:31 Naslov sporočila: |
Kopiram s ''sosednjega'' foruma
Prosim, če kdo ima več prakse o drvah z kurjenjem z drvami mi naj napiše njegove izkušnje kurjenje z drvami |
Objavljeno: Sob Jan 04, 2014 00:25 Naslov sporočila: |
Dobra fora... če koga matra šum, brum, visokofrekvenčno cviljenje, klikanje pri usb predvajanju z računalnika na zunanji usb dac in je probal že vse živo pa ne pomaga:
http://archimago.blogspot.ca/2013/12/measurements-usb-cable-extension-with.html
Človek je pri reševanju problema zakompliciral do nezavesti. Vmes na poti usb signala dodal nebodigatreba konverzije, ki po zdravi kmečki logiki vse rezultirajo v povečanem jiterju glede na en sam kratek usb kabel, torej:
pc>usb kabel>usb v lan konverzija>15 metrov lan kabla>lan v usb konverzija>usb kabel>usb dac
in zadeva mu je rešila problem. Če bi bil to nek lolek bi rekel brez veze škoda časa tip bluzi tu je ziher jiterja za izvoz grem jaz dalje, tako pa gre za poznanega internetnega džeka, ki je vsled svojih dognanj, razkrivanj, demistificiranj tako na svojem branem blogu kot na audio forumih cmok v grlu marsikateremu audio proizvajalcu čigar proizvodi so mu prišli pod roke.
Zanimivo  |
Objavljeno: Ned Jan 05, 2014 02:32 Naslov sporočila: |
Ne morem mimo tega. Butalci. Dobro se služi na račun tega.
http://www.hairhealthjournal.com/si2GhTfOI/
Zdravila ter preparati ki naj bi preprečevali izpadanje, in celo ponovno rast las pri moškem.
Alopecija ureata delna, ali popolna je odvisna le od moškega spolnega hormona testosterona oziroma njegovega produkta DHT, ki je prisoten pod kožo. Dehidrotestosteron DHT, je največji krivec za alopecijo. Čim več ga je tem slabše je stanje na lasišču. Če ima moški to to smolo da je podedoval neodpornost folikul proti hormonu DHT od staršev je popolna pleša neizogibna. Njegov nivo lahko dvigujemo še sami z aerobnimi vajami torej z športom.
Lasje so samo mrtev keratin, in karkoli nanašamo ne bo nič pomagalo. Ko enkrat folikula oziroma čebulica lasa odmre las izpade, in nov ne bo zrastel. Naj se raje lotijo znanstvene buče z čim nivo testosterona, in DHT hormona znižati da do alopecije sploh ne bo prišlo. |
Objavljeno: Ned Jan 05, 2014 10:43 Naslov sporočila: |
@longplay, kdaj so že rekli, da tisti, ki bo resnično pogruntal "zdravilo" za ponovno rast las bo postal novi Bill Gates. Tako pa vsi pobirajo samo "drobtinice". Že v Jugi smo imeli nekega Girlota, ki je obogatel na ta račun. _________________ Lep je dan |
