Izgradnja škatle ter kretnice za nizkotonec
GiovanniTheX
Pridružen/-a: Tor Apr 2013 14:28
Prispevkov: 71
Kraj: godič
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2013 14:36    Naslov sporočila: Izgradnja škatle ter kretnice za nizkotonec Odgovori s citatom
Pozdrav vsem.
Jaz sem se odločil, da bom naredil nizkotonsko enoto (ojačevalec je še v posameznih elementih). Sem pa recimo povprečen začetnik v avdio vodah.
Zanima me, kakšno škatlo za woofer moram sestaviti?
za material bi najraje uporabil kako javorjevo ali pa brezovo vezano ploščo, če ma kdo kaj boljšo idejo se priporočam Smile . Mediapan-a ter iverke najraje ne bi uporabil.
Imam pa nizkotonec od sistema Logitech Z2300.
Specifikacije (kolikor sem jih uspel najti)
Fs = 42.95 Hz
Re = 7.80 ohms
Le = 7328.42 uH
L2 = 3120.63 uH
R2 = 52.25 ohms
Qt = 0.52 Qt
Qes = 0.57 Qes
Qms = 6.49 Qms
Mms = 50.81 grams
Rms = 2.112233 kg/s
Cms = 0.000270 m/N
Vas = 10.35 liters
Sd= 165.13 cm^2
Bl = 13.755757 Tm
ETA = 0.14 %
Lp(2.83V/1m) = 83.66 dB
zračni tlak zvočnika pa naj bi bil pa 117dB.
Imel bi bass-reflex ohišje.
potrebujem mere (litražo) kište. Aja, mimogrede, kako določiš dolžino in premer bass reflex cevi?
Zanima me, kakšno kretnico (aktivno/pasivno) moram narediti za ta zvočnik.. samo spodnja in zgornja frekvenca me zanimata.. zaenkrat ne bi izvajal nekih meritev, glavno je to da mi ne skuri driverja. =)
vsake pomoči bom hvaležen.
janez
Lep pozdrav,
Janez Zabret
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 040214489
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2013 14:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ce se bos odlocil za aktivno kretnico bi ti svetoval, da si ogledas naslednjo stran
http://sound.westhost.com/p-list.htm
Projekt 9 nudi tiskanino za aktivno kretnico. Potrebujes se napajanje in si na konju. Nasploh elliot nudi ogromno moznosti za samograditelje. Jaz imam kar nekaj njegovih tiskanin. nima bog ve kaksne kvalitete je pa vse dobro dokumentirano, lahko se bos veliko naucil. Zavedati pa se moras, da pri aktivni kretnici vsak kanal potrebuje svoj ojacevalec.
Z bass reflex ohisji nimam izkusenj obstajajo programcki, ki ti bodo v pomoc za izracun dimenzij.
Svetoval bi ti, da imas predno zacnes zagati za celoten zvocnik nacrt na papirju ali v glavi in koliko te bo to okvirno stalo.
Lp saj ti bodo se starejsi diy po stazu kaj svetovali, kar se vprasaj.
Matjaz
GiovanniTheX
Prispevkov: 71
Kraj: godič
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2013 14:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
za les ni problema, barve in lake imam doma, kretnica bo potrebovala kakšen evro.. drugih stroškov se pa ne nadejam preveč.. no pa še ca.20E za napajanje kretnice..
drugače pa hvala
Janez
Lep pozdrav,
Janez Zabret
GiovanniTheX
Prispevkov: 71
Kraj: godič
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2013 15:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
submat50 je napisal/a:
Matjaz
http://sound.westhost.com/project09.htm
misliš tole?
huh.. bi potreboval konkretno razlago Confused
Lep pozdrav,
Janez Zabret
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2013 18:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja to sem mislil. Jaz imam na ta nacin izvedeno kretnico spodaj. Lahko si prides ogledat in potem te lahko peljem cez projekt. Rad pa bi te prej videl.
Ce se bos odlocil me kontaktiraj na ZS.
Imaš še to možnost. Ce rad eksperimentiras je to kar OK potem pa izvedes z diskretnimi elementi.
http://www.minidsp.com/index.php
LP Matjaz
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2013 22:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Elliot je veliko predrag za tako izvedbo bas kište iz brezove šperplate. Ta prav material je žal mediapan, ki se lahko furnira. Imaš samo rez navzgor, na dol ga seveda ne rabiš. Veliko ceneje je nabaviti narejen sub, kot ga izdelovati sam, če tako malo pričakuješ od tega, glede na izbor elementov in materiala.
GiovanniTheX
Prispevkov: 71
Kraj: godič
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2013 22:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
slišal sem da da mediapan zvoku rahlo kartonast prizvok.. tudi če bi se splačalo ceneje kupit now sub.. ni takega občutka kot če ga narediš sam Smile
če mi bo uspelo naredit zastavljen projekt zagotovo ne bo slabše kot pa nek woofer v rangu 80€
Lep pozdrav,
Janez Zabret
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 00:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
GiovanniTheX glede občutka imaš zelo prav. No glede kartonastega prizvoka v mediapam kišti pa se ne bi strinjal. Kišta mora biti kvalitetno narejena in po možnosti ojačana pa bo čisto OK tako da ti priporočam kar MDF. Na tisti podatek o 117 db pa kar pozabi Laughing .No jutri ti javim optimalen volumen za BR kišto ter seveda dimenzije br cevi.
GiovanniTheX
Prispevkov: 71
Kraj: godič
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 00:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hvala.. se mi sicer čudno zdi od kje 117db pri takem zvočniku.. =P
Lep pozdrav,
Janez Zabret
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 22:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo kaj pravijo podatki glede kište. Optimalni volumen za tale basek je 19 litrov. BR je naštiman na 33 hz tako da bi subek naj laufal do 32 hz -3db, kar je zelo ok edino problem je da rabiš za tako uglasitev kište zelo dolgo br cev torej premera 6 cm in dolžine 40 cm. Tu se zna pojavit problem glede turbolenc - pokanja iz br cevi. Na tvojem mestu bi namesto br cevi uporabil pasivno membrano, torej v tvojem primeru ko hočeš skozi priti z čimmanj ojrov kar nek skurjen bas velikosti 20 ali 25 cm
GiovanniTheX
Prispevkov: 71
Kraj: godič
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 22:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V originalu je BR cev zavita.. kaj pa s tem? mislim da je dolga tko na oko ca. 30 cm
drugače pa hvala
Lep pozdrav,
Janez Zabret
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 22:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če veš kakšna kišta in cev je v originalu potem naredi isto in je problem rešen Cool
GiovanniTheX
Prispevkov: 71
Kraj: godič
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 23:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ne vem kakšna je.. samo po sliki sem videl..
http://forums.logitech.com/t5/Speakers/Logitech-Z-2300-The-Last-of-the-Titans-Review/td-p/500830
Lep pozdrav,
Janez Zabret
GiovanniTheX
Prispevkov: 71
Kraj: godič
8. slika
Lep pozdrav,
Janez Zabret
GiovanniTheX
Prispevkov: 71
Kraj: godič
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 23:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kakšne učinke pa ima zvok če je cev malo krajša?
Lep pozdrav,
Janez Zabret
