Spajkalnik
Prispevkov: 1121
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 17:12    Naslov sporočila: Spajkalnik Odgovori s citatom
Živjo,
začel bi malo osnovno prčkati pa bi kupil spajkalnik. Mi je Trancee povedal da je Weller taglavni.. A je vredno a je vseeno če enega Toolcrafta od Conrada za 5x manj ? Pa na kaj moram biti pozoren, W ?
Hvala za pomoč!
Gašper
snifix
Prispevkov: 208
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 18:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz imam spajkalno postajo iz Terne za celih 17 eur. Ima keramične konice, regulacijo gretja... meni je super za ta denar. Je pa res, da z nji ne cinim elektronike ampab kakšne kable, ledice....
lp, Matej
kalimero
Prispevkov: 287
Kraj: Šmartno pri Litiji
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 18:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
z ERSA ne moreš falit:
http://www.belmet.si/regulacijske-spajkalne-postaje/spajkalna-postaja-ersa-analog-60-0ana/produkt_401_774.aspx
ali pa
http://www.belmet.si/regulacijske-spajkalne-postaje/spajkalna-postaja-0rds80-ersa-digitalna-spajkalna-postaja/produkt_401_775.aspx
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 18:36    Naslov sporočila: Re: Spajkalnik Odgovori s citatom
habo66 je napisal/a:
Živjo,
Hvala za pomoč!
Gašper
Odvisno, za kaj rabiš.
Za nezahtevno spajanje je 60w Weller ročka povsem ok.
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 18:37    Naslov sporočila: Re: Spajkalnik Odgovori s citatom
Živjo,
Hvala za pomoč!
Gašper
Za nezahtevno spajkanje je 60w Weller ročka povsem ok.
Prispevkov: 1121
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 18:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ma nekaj osnovnega rabim, zdaj moram recimo dva kondija v Skviz shuntu zamenjat, morda bi enkrat eno enostavno kit-vezje sestavil... Se pravi 60W, špičasta konica ?
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 19:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Weller W61, ki ima 60w
Ima povsem dovolj w za kvalitetno spajkanje.
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 20:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ta 60W rdeči Weller je za kontakte lotat pa za fen popravljat, za resno delo si na Ebay kupi WECP-20 z dvema konicama, ploščato in špičasto in to je edini delovni konj, ki ga vsi profi uporabljajo. Drugače se za elektroniko in vezja uporablja ene 25W ledkolm, da ne odstopa baker na vezju, če ni reguliran s termostatom. WECP je reguliran s senzorskim termostatom in je 50W, rabljenega se dobi za 50-100€. Model WTCP pa je na magnet, ki ga pritegne špica in so druge glave. Ni slab, je pa to nižji rang in potrebne magnetne konice. Odvisno kaj boš delal.
jože
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 21:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za tvoje potrebe je 60W več kot dovolj, ker imaš namen spajkati tudi po vezjih je zelo pomembno, da imaš regulacijo temperature, da ne poškoduješ vezja!
Omenjeni Weller W61 je dobra izbira, je pa potrebno povedat, da se pri tem spajkalniku določa temperatura spajkalne konice z menjavo konice. Konice za ta tip so označene s številko, 6;7;8. Nato je tu še širina »oblika« konice, kar prinese kar nekaj variant konic. Iz tega sledi tudi potreba po menjavi konice, ko je spajkalnik segret!
Zato ti predlagam da si ogledaš spajkalne postaje, ki imajo regulacijo. Kalimero ti je že podal link, poleg tega ima IC elektronika tudi kar veliko izbiro. Za domačo uporabo bi jaz vzel kar VELMAN-na.
Imam spajkalno postajo od Velmana VTSSC30N - SPAJKALNA POSTAJA 48W / 150°C-420°C in sem povsem zadovoljen.
Seveda tudi pri spajkalnih postajah ne gre brez menjave konice, zato priporočam da takoj vzameš še par različnih konic, da se lažje prilagodiš temu, kar boš spajkal.
jože
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 21:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Seveda tudi pri spajkalnih postajah ne gre brez menjave konic, zato priporočam da takoj vzameš še par različnih konic, da se lažje prilagodiš temu, kar boš spajkal.
Prispevkov: 1121
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 21:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Smile Hvala za priporočila. Kot sem napisal, nisem profi in še najbolj mi je všeč Snifixov predlog iz Terne, ker rabim ravno za fen popravlat, pa za žičko nazaj prispajkat, pa en kondi za zamenat. Če bom pa kdaj šel D klaso sestavlat, si bom pa kupu Wellerja xyz, unga k ga majo dasoti..
Prispevkov: 1121
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 21:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Živjo sovaščan, hvala za tole in za pojasnilo. No tole mi je nekako še sprejemljivo, tiste od Erse verjamem do so hude, samo €€€ ?
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 22:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ersa je štorasta, pa še špic nimajo povsod, kot za Wellerja.
audio_holic
Prispevkov: 329
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 23:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Prej obratno Laughing Imam Erso analog 60 že kakih 8 let in nimam niti ene pripombe. Špice držijo mnogo dlje od Wellerjevih. Spajkalna ročka sede lepo v roko, pa še cena v Belmetu je bila zelo ugodna.
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 00:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kakor se navadiš, tako ti potem najbolj paše.
