ma_coule
Pridružen/-a: Tor Apr 2010 23:27 Prispevkov: 370 Kraj: south of the border
Objavljeno: Pet Nov 18, 2011 20:49 Naslov sporočila: |
Fotografij hladilnikov pa si naštepal toliko, da človeka zazebe še preden pride do zadnje...
Pa naj ti bo, samo da si nehal gnjavit...
Uspešen zaključek akcije ti želim
ZZ & FF  |
igor0203
Pridružen/-a: Pet Dec 2008 12:33 Prispevkov: 638 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 18, 2011 23:35 Naslov sporočila: |
Sem že tudi malce potipal na diyaudio, za "hot-rod" naj bi bili ravno za silo oziroma odvisno od ventilacije v ohišju. Bo treba nekaj naštudirat da bodo ostali hladni kot špricer.
Hvala!  |
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 00:29 Naslov sporočila: |
Tile miniaturni hladilniki hladni kot špricar?
Če je "hot-rod" mišljenih 600mA in imaš napajanje +/- 10 V, potem je izhodni MOSFET obremenjen s skoraj celotnim tokom. Buffer kot breme sam porabi nekaj skromnih mA, nekaj gre tudi za delovanje samega shunt napajalnika, ampak zanemarljivo.
Od +10V do mase je 10V razlike in 600mA toka. To je 6W samo na izhodnem MOSFETU za + vejo napajanja.
Potem imaš od -10V do mase znova 10V razlike in 600 mA toka. Znova 6W toplote.
Potem imaš CCS MOSFET. Nisem se poglabljal, kakšna bo razlika med vhodno in izhodno napetostjo. Recimo, da bo 7V. Padec 7V, skozi teče 600mA, torej 4.2W toplote na CCS elementu za + vejo napajanja.
Potem imaš še - vejo napajanja. Znova 4.2W toplote.
Seštejmo skupaj: 6W + 6W + 4.2W + 4.2W = 20.4W
Torej moraš odvesti dobrih 20W toplote. Da ne štejem usmerniških diod in ostalega, ki tudi dvigujejo temperaturo v ohišju.
Kaj pa trafo, ki tudi oddaja toploto? Kolikor sem se jaz igral s shunti, je faktor vsaj x 5, manj kot o 100W trafotu jaz sploh ne bi razmišljal, če bo trajno obremenjen z 20+ W.
O tem "hot-rodu" razmišljaj podobno kot o 20W končni stopnji ojačevalca, ki dela v A klasi in temu primerno potem dimenzioniraš hladilnike.
Spodaj je moj "hladilnik za eksperimente". Pri 10W toplotne disipacije ga je že težko držat zaradi vročine.
igor0203
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 02:11 Naslov sporočila: |
Me veseli da si se še ti oglasil.
Hladni kot špricer je bilo bolj v hecu mišljeno. To, da se bodo greli, vem. In prav je da se grejejo.
Napajanje bo 50VA 15VAC, po priporočilu Salasa je čisto zadosti. Za hladilnike pa vidim, da sem se "malo" nasral, gledal sem kako imajo drugi rešeno hlajenje in so se mi njihovi hladilniki zdeli dosti manjši. Zato sem mislil da bodo ta rebra čisto dovolj. No, pa očitno ne bodo.
Imam še ena taka rebra, a višine 80mm, tako da bom v skrajnem primeru tiste uporabil.
Ideja, ki se mi je porodila pa je tudi, da bi ploščice dal na 10mm alu blok, mosfete privijačil na ta blok, poleg tega pa bi privijačil tudi te hladilnike, ki bi potem odvajali toploto s tega alu bloka.
Za predstavo je spodnja slika. V mojem primeru bi bil ta alu blok širši in nad mosfeti bi bili še hladilniki.
Še kako imajo drugi rešeno hlajenje:
audio_holic
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 02:24 Naslov sporočila: |
| igor0203 je napisal/a: |
Hvala!  |
No končno
Najprej ga sprobaj kako se zvočne obnese in če ima dovolj gaina za poganjat tvoje "ledene kocke"...če boš z rezultati zadovoljen potem ga pa "hot-rod"-aj
P.S.: Moj PRE4 že čaka .... |
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 02:46 Naslov sporočila: |
Ti ga samo sestavi in naredi poskusni zagon z nižje nastavljenim tokom. Potem boš v praksi videl, koliko lahko povečaš tok, da hladilniki še hladijo in da iz trafota še ne kadi
@audio_holic
to je buffer, Gain = 1, oziroma nekoliko manj |
audio_holic
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 13:55 Naslov sporočila: |
| stormsonic je napisal/a: |
@audio_holic
Saj vem. Zato sem mu tudi svetoval, naj najprej preizkusi kako se v praksi z njegovim ojačevalcem obnese  |
igor0203
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 14:56 Naslov sporočila: |
Prej sem na malce bolj podrobno preletel temo na diyaudio in priloženi 10R upori so za 200mA tok, za 600mA je potrebno zamenjati obstoječe s 3.3R.
Malo sem zamešal, sem mislil da so 10R za 600mA. Je pa tudi 200mA že hot-rod verzija, prva stopnička hot-roda.  |
igor0203
Objavljeno: Sre Dec 07, 2011 21:21 Naslov sporočila: |
audio_holic
Objavljeno: Čet Dec 08, 2011 01:13 Naslov sporočila: |
| igor0203 je napisal/a: |  |
Objavljeno: Čet Dec 08, 2011 09:09 Naslov sporočila: |
Tole bo čista veselica.
Razlika med shuntom in linearnim na SBju je samo pri tranzijentnem odzivu kot dan in noč, s tem, da tudi linearni nima slabega. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
Objavljeno: Čet Dec 08, 2011 09:23 Naslov sporočila: |
| naj me nekdo izobrazi, čemu služi "buffer"? |
igor0203
Objavljeno: Čet Dec 08, 2011 10:23 Naslov sporočila: |
Šele včeraj je buffer zašpilal.
Prvi vtisi so pozitivni, zvok je postal bolj odprt, več je detajlov v zgornjem spektru, ves zvok se je "prečistil", oder se je povečal in globina je še boljša kot prej.
Napram Borini Clepsidri ta buffer deluje bolj nevtralno oz. Clepsidra zveni malenkost bolj "toplo".
Poslušal sem mogoče kako uro, uro in pol, tako da se moram še naposlušati.
Zdaj pa moram poiskati še nek input selektor in ohišje. Kak predlog za input selektor? |
Objavljeno: Čet Dec 08, 2011 11:18 Naslov sporočila: |
| Špilferderber je napisal/a: | | naj me nekdo izobrazi, čemu služi "buffer"? |
To je nekaj, kar avdiofili vse preradi preskočijo.
V želji po maksimalnem minimalizmu. Potem ti celo znani trgovci na forumu pišejo, da imajo nekatere naprave pol preveč elektronike notri. _________________ Carpe Diem |
igor0203
Objavljeno: Čet Dec 08, 2011 11:23 Naslov sporočila: |
WHY AUDIO BUFFER?
If your various audio equipment, cables, speakers, listening room are not working with each other then you cannot expect to hear the full potential of your system. Therefore, careful matching of audio components is critical in performance optimization of any audio system.
When audiophiles listen to their newly purchased component at home, they often find the sound quality doesn’t match up to what they heard in the shops demo room. The sonic characteristics that persuaded them into purchasing the machine in the first place have simply vanished. This all too familiar situation, often leads to most audiophiles blaming the remainder of their system for “not being as good as the one in the shop”. The end result is often more upgrades and further misinformed or ill-advised investments.
Many audiophiles are not aware that the performance gap between what they hear in the shop and what they hear at home is a direct result of impedance mismatching between the new machine and the rest of their system. Impedance matching is a complex technical issue in audio design. What makes it worse, is that the same manufacturer can have different output / input (I/O) impedance standards across their range of products.
While some manufacturers are willing to disclose the I/O impedance figures, most are not too keen. The end result is an audio market full of confusion, myth and plenty of frustration. Unless the entire audio system is from the same manufacturer within the same product line it is highly likely that impedance mismatching will exist. Most audiophiles are paying 100% for their systems but are only hearing 70% of its full potential.
Audio buffer removes any impedance mismatching by acting as an isolation platform between any source components (CD, DVD, SACD player, Phono preamp, radio, or even IPod) and downstream amplification (preamp, intergraded amp, etc). Buffer is designed to Increase signal transmission efficiency between all component and unlock the potential of any system.
