onsene
Pridružen/-a: Tor Okt 2008 19:45 Prispevkov: 9 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Dec 26, 2008 14:58 Naslov sporočila: subwoofer!!!! a je kaj narobe |
doma imam sub jamo e4 sub.. in dela OK.Sedaj sem nabavil celotni 5.1 komplet od CELESTION(f48-c48-f15-sub F80)
vse poganjam z MARANTZ sr 4200- (5 x 70w)
Jamo E 4SUB.1 Subwoofer
Frequency Reponse 70 Hz - 150 Hz
Sensitivity 88 dB
Subwoofer Power 70 Watt
Woofer Size 8"
celestion s 80
bas/srednjetonski element: 210 mm PP-coated 8"
frekvenčni razpon: 35 Hz - 150 Hz
moč: 100 W
Oba sta aktivna,imata svoj ojačevalec
Ko sem postavil vse na svoje mesto sem ugotovil , da s80 dela z veliko manj basa,npr pri jamo sub-u sem imel "odprto pipico" za bas za cca25% in je že bilo slišati veliko basa,...ko pa celestion s80 navijem do konca ,pa ga slišim recimo toliko kot jamo-ta pri 25%(pri tej obremenitvi,bi mi jamota razneslo ob basov)
Ali kdo ve a je kaj narobe z celestionom ali pa je kaj drugega(vse priključitve so narejeneOK).Prosim za odgovor in lep pozdrav , oh...pa lepe praznike vsem!!
onsene |
Objavljeno: Pet Dec 26, 2008 16:32 Naslov sporočila: |
| A ima tvoj Marantz dejansko priključek za 2 wooferja?In si res siguren, da si vse priključil kot treba in omogočil izhode? |
onsene
Objavljeno: Pet Dec 26, 2008 16:38 Naslov sporočila: subwoofer!!!! a je kaj narobe |
ne ne
najprej priklopim enega,poslušam ,odklopim in nato vse ponovim z drugim
vse kar se full dober sliši na jamu, se na Celestionu za 10 x manj |
Objavljeno: Pet Dec 26, 2008 18:50 Naslov sporočila: |
Glede na to,da ima Celestion celo močnejši ojačevalec, je to seveda zelo čudno!
Pa ti mogoče ni šla varovalka na wooferju?Saj verjetno jo ima? |
onsene
Objavljeno: Pet Dec 26, 2008 19:22 Naslov sporočila: |
ne vem verjetno jo ima....sam ne vem kje...prilagam sliko
Objavljeno: Pet Dec 26, 2008 20:13 Naslov sporočila: |
Verjetno je eden od treh potenciometrov za nastavitev rezne frekvence. Preveri če ni slučajno rezna frekvenca nastavljena prenizko in ti reže naprimer vse nad 80Hz! Potem je možno da ne da zvočnik kaj dosti od sebe saj zelo nizkih frekvenc glasba vsebuje bolj malo. Če je temu tako, potem zavrti gumb do nekje 150-200Hz in boš imel kaj slišati. Druga stvar pa je pravilna uglasitev wooferja z ostalimi zvočniki, da ne bo česa preveč ali premalo. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
onsene
Objavljeno: Pet Dec 26, 2008 20:40 Naslov sporočila: subwoofer!!!! a je kaj narobe |
spredaj imam f385(samostoječi)
Frequency Range ( ±2dB ) 40Hz-20kHz
Crossover frequency 180/3000Hz
Power handling 140W
Sensitivity (2.83V/1m) 90dB
Impedance 8 Ohm
center
Frequency Range ( ±2dB ) 80 Hz - 20 kHz
Crossover frequency 2.7 kHz
Power handling 70 Watts
Sensitivity (2.83V/1m) 90 db
Impedance 8 Ohm
sateliti zadaj
Frequency Range ( ±2dB ) 65 Hz - 20kHz
Crossover frequency 2.5 kHz
Power handling 100 Watts
Sensitivity (2.83V/1m) 89 dB
Impedance 8 Ohm
zvočnike imam nastavljene:
spredaj :large 0
center:small +3
zadaj:small +10
sw:yes +10 |
Objavljeno: Pet Dec 26, 2008 21:06 Naslov sporočila: |
Ne vidim, da bi imel varovalko.
Sicer je povsem možno, kar piše before, torej da imaš rezanje frekvence naštimano na zelo nizko in potem woofer dejansko ni tako slišen.Preveri!
Je pa to sicer čisto OK, če je tako! |
Objavljeno: Sob Dec 27, 2008 00:51 Naslov sporočila: |
HI
Mozno je da imas to varianto, kot jo ima npr. Audiovector in potrebujes Y kabel za povezavo subwooferja. Torej naredi tako, da bosta imela oba cinca signal.
Soundfreak
Objavljeno: Sob Dec 27, 2008 09:32 Naslov sporočila: |
Trance, imaš tole v mislih?
xray80
Objavljeno: Sob Dec 27, 2008 11:56 Naslov sporočila: |
Samo ne vem, kako bi to pomagalo pri njegovem problemu!
Zakaj bi mu stvar delala z delilcem, če mu ne priklopljena direkt? |
xray80
Objavljeno: Sob Dec 27, 2008 12:23 Naslov sporočila: |
Trance je mislil, da mogoče sub potrebuje y kabel on pa je dal navadnega. Jaz pa se mu samo hotel povedati kako zgleda y kabel za sub. Tisti katerega je on navedel je z adapterjem. Je pa lahko več možnosti zakaj mu ne dela:
-kabel
-nastavitve na reciverju
-sub je pokvarjen
-neki drugega |
onsene
Objavljeno: Sob Dec 27, 2008 14:49 Naslov sporočila: |
po vsem tem sklepam,da je verjetno nekaj narobe z sub-om ali pa je takšne bolj"tihe sorte"
ali pač ne????!!!
mogoče še kakšna ideja? |
Objavljeno: Sob Dec 27, 2008 15:23 Naslov sporočila: |
| Kot so napisali, poskusi z Y kablom. |
