cd, flac.. -prikaz zmogljivosti audio komponent,zvočnikov
mitko
Prispevkov: 344
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2009 22:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mestn pu je napisal/a:
Bhatt& Ry Cooder, Meeting by the river...
Posneto na lampaški state of the art opremi...
Če tu hitre tabla bobne slišiš povsem razločno, so zvočniki že kar QL, če pa se sliši tudi prste, ki drvijo po njih in ti niso dolgi dva metra, si pa že skoraj na cilju..
Pri izzvenevanju Cooderjeve pedal steel kitare na levem kanalu se jasno sliši kako izzveneva in diha telo kitare.
Ja, nisem jih še pozabil, pa je že kar nekaj časa preteklo Smile Prinesi plato v soboto s seboj Wink
mpm
Pridružen/-a: Čet Mar 2010 20:47
Prispevkov: 55
Kraj: lJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 11:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Čeprav ta tema že nekaj časa miruje, želim opozoriti na CD, ki sem ga ravnokar prinesel iz Ukrajine. Je izvrsten za prikaz zmogljivosti sistema (sploh nekatere pesmi) z izjemno dinamiko in tudi dovolj kvalitetno posnet.
Pri dobrih komponentah, s kvalitetnim predvajanjem nizkih tonov, bodo bobni in bas izjemno impresivni, vsaj pri eni pesmi pa bodo tisti s povprečno dobrimi sistemi mislili, da je med pesmijo kar nekaj časa tišina pa ni!
Tudi sicer je to med mojimi približno 1100 CDji (pri katerih na seznamu ocenjujem kvaliteto glasbe in kvaliteto posnetka) v kvaliteti glasbe daleč najbolje ocenjena plošča Exclamation
Gre za Ukrajinski ansambel, ki na zelo inovativen način igra in poje etno glasbo: DAHABRAHA - ALBUM: NA MEŽI
Če jo uspete dobiti, jo toplo priporočam, toda le če prenesete kaj bolj udarnega, kot je umirjen akustični JAZZ.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 14:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Po dolgem času sem spet prebral intervju Mateja Isaka z Bob Katzom. nekaj utrinkov za razmislek:
MI: With new standards coming out in the past few years, like SACD and DVD-audio, do you think that digital format is finally coming into the big picture?
BK: If you mean "digital" recording finally sounds better than "analog", then digital has already won out. I made over 150 44.1 kHz recordings on Chesky Records for compact disc using very customized PCM and analog equipment— whose sound, in stereo, rivals the best SACDs and DVD-audios made today. The real key is attention to detail. So for me, digital format has already broken out and others are just catching up. I recorded the very first 24 bit/96 kHz DVD years before others caught up. The future is going to be surround sound and it is kind of sad that people may forget that it is possible to capture great depth and space with proper use of stereo. Listen to some of my recordings on Chesky to see what I mean. But I look forward to the surround future, provided that mixing engineers learn how to use surround as more than just multichannel mono...
MI: How are the 192 khz recordings? Does so much information bring us closer to the original recordings and are there more problems due to the increase of content?
BK: I have not had enough experience with 192 kHz to say. I like the results I'm getting at 96 K, and in my book I make a convincing argument that it is the converter design that counts far more than the sample rate. We have always known that a well-designed 44.1 kHz converter sounds much better than a mediocre 96 kHz model. And this has always been true. I believe that a good designer will be able to make a 96K converter that sounds as good as anything at a higher rate. But designers are getting lazy, and it is cheaper and easier to get a good sound at a higher rate because the filters are less complex and easier to design. There is nothing magic about the higher rates; it's not the higher frequencies that we're hearing, but rather, more linear performance from 20-20 kHz! Keep that in mind... We really should be labeling converters by their resolution, not by their sample rate.
mpm
Prispevkov: 55
Kraj: lJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 14:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jasno je, da bo nekdo, snema digitalno, to zagovarjal kot boljše. In tu ne gre za staro ali novo tehnologijo, ključno je to kakšen je zvok, ki ga slišimo.
Naj ta Katz ali kdorkoli drug posname isto skladbo na najboljši možni analogni in najboljši možni digitalni način in potem posluša razliko. Mislim, da bi v tem primeru moral vsak, tudi če se nima za avdiofila, slišati občutno razliko v korist analognega posnetka. Seveda pa tudi jaz glede na to, da je zelo malo izvajalcev, ki se tega zavedajo in še vedno snemajo analogno, nestrpno čakam, da bo kak digitalni format dosegel ali celo presegel analognega - upam, da bom dočakal. Very Happy
alenvprekršku
Prispevkov: 890
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 14:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@mpm, imaš ZS! Wink
B&O Fan in audiofil z OKM!
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 15:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mpm je napisal/a:
Glavni catch Boba Katza je, da ti dober DAC 44.1 KHz posnetke predvaja boljše kot povprečen DAC 192 KHz-je!
Ali je AAD ali DDD, kdo pa še to gleda? V masteringu ti lahko D posnetke na koncu spustijo skozi analogno napravo in še vedel ne boš, da je v celoti DDD.
Če ti vrtim posnetke iz CDja in gramofona, bi ti razločil, kaj je kaj?
Mi lahko našteješ kakšen LP posnet na najboljši način? Pa se dobiva in primerjava z neobdelanimi digitalnimi posnetki.
mpm
Prispevkov: 55
Kraj: lJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 23:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da ne bo nesporazuma, tudi vsi CDji, ki vsebujejo analogne posnetke nimajo kvalitetnega zvoka. V resnici so dokaj redki CDji originalnih založb, z zelo dobrimi posnetki. V povprečju tudi na mojih CDjih "analogni" CDji ravno ne prekašajo "digitalnih". Tudi pri teh se najdejo obupno slabi posnetki, ravno tako kot pri "digitalnih". Imam pa tudi nekaj zelo kvalitetno digitalno posnetih CDjev, za katere skoraj ne verjamem, da ni šel signal vsaj čez "lampe", saj se zelo približajo dobremu "analognemu" posnetku.
Prej pa sem govoril o najkvalitetnejših posnetkih, kjer pa so "digitalni" posnetki na CDjih še precej zadaj. Prosim pa če mi kdo pove, kje lahko dobim te visoko kvalitetne neobdelane digitalne posnetke na CDjih.
Nimam se za avdiofila visoke kategorije, tudi moja oprema za poslušanje je nekoliko boljši HI-END za zmeren denar, pa se mi vseeno zdi nevredno mojega truda, jemati glasbo iz računalnika, ne glede na njen format. (Ne vem, mogoče pa je kriv moj računalnik) Sad
Zato za testiranje in demonstriranje zmogljivosti svojega sistema uporabim najkvalitetnejše analogne posnetke, ne glede na zvrst glasbe, važno je, da premorejo dovoj različnih instrumentov in velik dinamični razpon.
Lahko naštejem nekaj boljših "analognih plošč"
Belafonte H. Belafonte sings the blues (audiofilska izdaja na "zlatem" CD")
Rubenstein Leonardo: The call of spring
Simone Nina: Dont't let me be misunderstood in Sugar in bowl (2 CD)
Franklin Aretha: The early years
Armstrong Louis: Louis and the good book
Za že omenjeno DAHABRAHA, pa nisem prepričan, da je posneta povsem analogno in če ni je vsekakor primer zelo dobrega digitalnega posnetka.
Težko je na posluh ločiti povprečno dober "analogni" in vrhunsko posneti "digitalni" posnetek.
Stran 4 od 4
