Objavljeno: Sre Nov 18, 2009 20:17 Naslov sporočila: |
| tj je napisal/a: | Bom plato prinesu - pomojem je lažji kot pa kaki velki zvočniki  |
to pa zihr,ker ta veliki k1 imajo čez 100 kg.  |
pinc76
Pridružen/-a: Sre Apr 2008 13:09 Prispevkov: 194 Kraj: Tabor
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 20:33 Naslov sporočila: |
Zdravo
Torej drugo srečanje na Vranskem je končano
Počasi smo pospravili stvari ter se odpravili domov,prvi vtisi vsekakor zelo pozitivni ,sicer pa bom več napisal jutri ter v naslednjih dneh,prav tako bom pripopal tudi slikice ki so nastale
Ena za pokušino
LP Pinc76 _________________ Les je naravni materijal zato barvne in strukturne spremembe niso del reklamacij
www.rmsound.si |
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 22:25 Naslov sporočila: |
Ja, tale dva zvočnika na zgornji fotki pa si bom zapomnil. To je pa tako kvalitetno obdelano, da samo stojiš in gledaš. Nisem mogel zapustiti sobe, ne da bi ju malo "pošlatal za rit". Res, vsaka čast majstrom ki so ju spravili skupaj.
Rad bi se zahvalil organizatorjem za lep sprejem in pogostitev. Skopo odmerjen čas ki sem ga zaradi službenih obveznosti imel na voljo za srečanje, je minil kot bi trenil in je bilo spet treba nazaj v realnost. Veseli me, da sem imel možnost srečati tako stare prijatelje, kot spoznati nove.
Kaj dosti poslušati nažalost nisem imel časa, sem si pa zato z zanimanjem ogledal razstavljene samogradnje zvočnikov. Vse kar sem videl je vizualno dajalo vtis orenk izdelanega izdelka, za kar vsem majstrom vsaka čast. Res! Upam, da slučajno nisem spregledal česa ostalega (kakšen diy ojačevalnik in podobno). Če slučajno sem, pa si bom zato s toliko večjim veseljem ogledal Pincove fotke, kjer bo to sigurno gor.
Da ne pozabim ck-ja in njegovih diy izdelkov za akustični tretman sobe... človek res obvlada in od njega se o tem segmentu ki ogromno vpliva na kvaliteto zvoka in na katerega v dosti primerih ne polagamo dovolj pozornosti (vsaj jaz sem že eden takšnih, odkrito priznam) da marsikaj naučiti. Njegovi izdelki niti pod razno niso izgledali švoh in to bi se dalo z malo domišljije vkomponirati v bilo katero sobo. Mene je prepričal in ko čez par let upam da dočakam svojo hifi sobo (da bi le bog čimprej vzel recesijo), nabavim absorbcijski material, pol kilometra filca in gremo naši.
mišolin
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 22:49 Naslov sporočila: |
| Meni je žal samo, da sem imel tako malo časa, da se še posloviti nisem utegnil pošteno. Drugače pa svaka čast organizatorjem, da se potrudijo in pripravijo stvari. Res fajn in zame tudi poučno, zlasti v "absorpcijski" sobi. |
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 23:08 Naslov sporočila: |
Pozdrav.
Se pridružujem čestitkam Aljoše, za prijeten sprejem v prijetnem vzdušju ljubiteljev samogradenj in dobrega zvoka.
Dan je minil v zanimivem kramljanju o tem in onem, s starimi in novimi obrazi. Slišat in videt se je dalo kar nekaj zanimivih stvari, kaj več pa bodo pokazale fotografije.
Vsekakor mojstru Mihi, ki res obvlada delo z lesom, tako kot se od mojstra pričakuje. Vsaka mu čast, za izdelke v nulo bi človek temu rekel. Predvsem zadnji izdelek čistih linij in obenem zanimivo vkomponiranim stojalom, kar je doprineslo res eno skupno lepo zaokroženo celoto. Škoda samo, da še kretnice niso bile narejene, bodo pa zagotovo do naslednjič.
K1 so pokazali kaj je dinamika, za skupno zvokovno predstavo, pa so pripomogli absorberji CK-ja, ki nam je postregel z obilo informaciji glede akustike prostora, in kako se spopasti z težavami, ki nastanejo v prostorih kjer poslušamo glasbo.
Skratka zanimiv dan je končan.
galop
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 23:11 Naslov sporočila: |
| Super.Upam da bodo slike kmalu,sicer pa se naslednič vidimo,seboj bom prinesel zvočnike,končno stopnjo in ojačevalnik,vse diy. |
AUDIOEXPERT
Objavljeno: Pon Nov 23, 2009 09:04 Naslov sporočila: |
Zahvaljujem se vsem,ki so prišli na srečanje. Zahvala CK-ju,ki je prinesel absorbcijske materiale,ker smo na ta račun najmanj za 50% izboljšali pogoje za poslušanje!Tudi eno kratko predavanje smo imeli,vključno z meritvami in verjamem,da je skoraj vsak prišel do zaključka,kako pomembno je dampiranje!
Veliko obiskovalcev je srečanje vzpodbudilo,da končajo svoje izdelke.
Skratka-SUPER JE BILO  _________________ TRGOVINA AUDIOEXPERT V CELJU !
www.audioexpert.si |
tj
Pridružen/-a: Sre Nov 2009 14:48 Prispevkov: 3 Kraj: (skoraj) Polzela
Objavljeno: Pon Nov 23, 2009 09:31 Naslov sporočila: |
Js sem se pa na velko hvalil,d a se oglasim, potem pa žal ni zneslo... Upam, da bojo vsaj lepe slikce  |
AUDIOEXPERT
Objavljeno: Pon Nov 23, 2009 09:48 Naslov sporočila: |
Ni panike,se bomo zbrali spet drugo leto... Pir pa so drugi prinesli  _________________ TRGOVINA AUDIOEXPERT V CELJU !
Objavljeno: Pon Nov 23, 2009 11:30 Naslov sporočila: |
Pri nas je bila bolnišnica na koncu mesta. Upam, da ste se imeli fino in se vidimo prihodnjič. Mogoče pri v Kranju-Creinativa? _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
hi_musica
Objavljeno: Pon Nov 23, 2009 11:47 Naslov sporočila: |
Svaka čast organizatorjem, ki so se resnično potrudili.
Robi je poskrbel za imenitno zasedbo svojih zvočnikov, Drago pa za prezentacijo le teh in dobro voljo (vključno s pivom ). Nekaj Robijevih zvočnikov smo spoznali že v preteklosti, nekaj pa je bilo novitet. Med drugim so mi v uho sedli simpatični dvosistemci, ki pravzaprav še niti niso bili uigrani.
Tako kot navajajo moji predhodniki, je bil presenečenje prav gotovo mladenič s svojima čudovito izdelanima monitorjema. Upam, da mu bo podvig s samostoječima zvočnikoma čimprej uspel in morda ugledata luč sveta že na naslednjem srečanju.
CK ima ogromno zalogo izkušenj, ki jih je prav prešerno delil z nami. Hvala že vnaprej za vso pomoč, ki nam bo zelo prav prišla pri akustičnem tretmaju naših "soban".
Pogrešal sem nekaj samograditeljev, za katere vem, da imajo doma odlične izdelke. Upam, da jih spomladi zbezamo iz njihovih brlogov .
Vili |
Senca
Objavljeno: Pon Nov 23, 2009 12:02 Naslov sporočila: |
Tudi pri nas doma je bila bolnišnica, tako da se nisem uspel udeležiti srečanja.
Upam, da bo naslednje srečanje kmalu!
Mi pa kar malo manjka, da si še ne morem(o) ogledati več fotografij s srečanja. |
AUDIOEXPERT
Objavljeno: Pon Nov 23, 2009 12:08 Naslov sporočila: |
Senca,res smo te pogrešali,veliko ljudi je vprašalo zate,naslednjič boš plačal penale,če te ne bo !  _________________ TRGOVINA AUDIOEXPERT V CELJU !
pinc76
Objavljeno: Pon Nov 23, 2009 12:56 Naslov sporočila: |
Zdravo
www.rmsound.si |
pinc76
Objavljeno: Pon Nov 23, 2009 13:10 Naslov sporočila: |
Zdravo
Počasi me neki komp j..e
www.rmsound.si |
