okoyono
Pridružen/-a: Tor Apr 2019 0:25 Prispevkov: 127 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Maj 16, 2026 00:31 Naslov sporočila: LS3/5A |
| Ima kdo morda na štajerskem koncu 15ohm LS3/5A bbc zvočnike? Vseeno katerega proizvajalca (rogers, falcon, stirling, chartwell, graham, kef, mf,…) . Želel bi jih slišatii v svojem prostoru in na moji opremi preden se podam v iskanje. Zgolj da vidim, če bi se slišalo kot me je enkrat v zagrebu navdušilo v eni majhni sobi z zelo enostavno postavitvijo. Torej vabim na drink in da slišimo če ima smisel. Sem na Ptuju. |
mzi.perx
Objavljeno: Pon Maj 18, 2026 16:53 Naslov sporočila: Re: LS3/5A |
| okoyono je napisal/a: | | Ima kdo morda na štajerskem koncu 15ohm LS3/5A bbc zvočnike? Vseeno katerega proizvajalca (rogers, falcon, stirling, chartwell, graham, kef, mf,…) . Želel bi jih slišatii v svojem prostoru in na moji opremi preden se podam v iskanje. Zgolj da vidim, če bi se slišalo kot me je enkrat v zagrebu navdušilo v eni majhni sobi z zelo enostavno postavitvijo. Torej vabim na drink in da slišimo če ima smisel. Sem na Ptuju. |
Včasih ja, danes pa je ta zvočnik daleč precenjen. Težava je še, ker je zelo izbirčen glede sistema.
Pozdrav  _________________ MZI.PERX |
Objavljeno: Tor Maj 19, 2026 08:56 Naslov sporočila: Re: LS3/5A |
| mzi.perx je napisal/a: | | okoyono je napisal/a: | | Ima kdo morda na štajerskem koncu 15ohm LS3/5A bbc zvočnike? Vseeno katerega proizvajalca (rogers, falcon, stirling, chartwell, graham, kef, mf,…) . Želel bi jih slišatii v svojem prostoru in na moji opremi preden se podam v iskanje. Zgolj da vidim, če bi se slišalo kot me je enkrat v zagrebu navdušilo v eni majhni sobi z zelo enostavno postavitvijo. Torej vabim na drink in da slišimo če ima smisel. Sem na Ptuju. |
Pozdrav  |
Ja s temi klasičnimi mini monitorji, ne glede na proizvajalca je problem majhna občutljivost, zaradi velikosti, okrnjen bas, posledično zmanjšana dinamika. Suma sumarum ne glede na super pozitivno zgodovino modernim audiofilom tako okrnjena glasba ni več všeč.
Smo imeli tako primer ko se je lastnik brezupno iskal ojačevalec, da bi zvočniki res zaigrali. Žal se je zanašal na dobre teste in matematiko o občutljivosti pa se mu ni izšlo.
Da tak zvočnik res zaigra glasbo, da se pojavi zvočni 3D oder z mnogo zraka, da glasba zadane s čustvi je nujno priklopit "hibrid" ali "lampaš" szi cca 20W, da je še cenovno sprejemljivo. Ja dober tranzistorc preko 10k€ je seveda OK, ampak nihče ni pripravljen investirat tako visoko. Posiljevat tak zvočnik z veliko moči ni potrebno, ker itak ne bo dosegel visoke glasnosti, tako, da za nažiganje si je treba omislit kaj drugega !! _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Sre Maj 20, 2026 09:11 Naslov sporočila: |
Drži.
LS3/5a sem prvič slišal superiorno igrati v Trstu (resetti) na kombinaciji Linn Axis/Akito in ojačevalcem A&R Cambridge P60 (v lesenem ohišju). Nikoli kasneje toliko dobrega na tako poceni sistemu. Sicer jaslice stereo slika a natančno izrezljano in se je krasno slišalo kako so inštrumenti orkestra zloženi po vrstah v globino. Tak rezultat, sicer povečan iz jaslic na impresivno velikost, kasneje samo na raznih Wilsonih in podobni high end robi. Če je v igri majhna poslušalnica pa praktično ni alternative, ker Wilson rabi več placa. Tako je bolj razumljiva fama tega minimonitorja.
Za par stotakov je P60 odlična vintage štartna osnova, za več pa kot je rekel ajka - kolikor so ojačevalci danes ultra zmogljivejši kot nekoč, večinoma nimajo potrebnih lastnosti za take rezultate, sploh ne za mali denar. Vintage ampi pa še toliko manj, Cambridge je bil takrat svetla izjema.
O tem zvočniku se verjetno še največ ve, je predmet forumov že vsa desetletja in mnogi revjuverji jih imajo na rezervni klopi ali pa sodobne različice (Falcon) v stalni akciji. Stane? ja, nudi pa sigurnost rezultata. Če rezultata ni, ne glej njega, rabiš ogledalo, hahaha.
Ne vem pa kako se pride do primerljivega rezultata z digitalijo.
Ker, pozor, ni samo amp v igri.
Tudi izvor zvoka mora opraviti domači nalogo. Avdiofili tretjega milenija menijo da je z digitalijo vse samoumevno. Lahko da je, samo da še nisem imel prilike tega slišati za mali denar. Bi rekel da je težava ista kot pri ampih. Lahko da je tisti brezupni primerek iz prejšnjega posta ajke padel ravno na tej samoumevnosti, ki to ni.
Za ortodoksne avdiofile je LS3/5a še vedno referenca s presneto malo konkurence. Zato se je obdržal več kot 50 let nespremenjen in ga še vedno izdeluje vsaj pet firm, zadnji se je pridružil MusicalFidelity s 15ohmsko verzijo. Pa Rogers po novem tudi izdeluje 15 ohmsko verzijo. Odkod fama teh 15ohmov - ojačevalcem (zaradi feedbacka) z nižjimi ohmi zvočnika popačenja na visokih frekvencah naraščajo. Višja popačenja se odražajo v vreščavosti violin ipd. Za dober (po tem vprašanju) ojačevalec ni to pomembno, pri ostalih pa ja.
Za manjši denar je zvočno daleč najbližje KEF LS50 prva serija (vključno s tistim prezensom na midhigh), Meta verzija pa je šla po poti večje linearnosti. Tudi tu je za scenske rezultate potrebno se potruditi pri ampu in izvoru.
Če te je ta BBC kdaj prepričal, kupi novo 15ohmsko verzijo. Saj pa ni toliko dražji od rabljenega 15ohmskega, sploh če je ta v mint stanju. Predhodno poslušanje za moj okus ni potrebno, tu se gre na sigurno.
Pozor, pri rabljenih je vedno nevarno da so obrobe wooferčka dotrajane. Kolegu sem pomagal narediti diy verzijo in ta je uspel v 30 letih toliko zmahati obrobe, da so se po sredini stanjšale in razpokale/ zluknjale. Ha, guma gor ali dol. _________________ Carpe Diem |
Mostec
Pridružen/-a: Sre Sep 2014 17:55 Prispevkov: 69 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 25, 2026 08:48 Naslov sporočila: |
Kako pasivno rezati za dodajanje sub-a.
Sem se malo poigral z umetno inteligenco, pa sem vprašal kaj pokaže izračun, če upošteva strokovni članek Neville Thieleja Closed-Box Loudspeaker with a Series Capacitor (objavljen v AES Journalu julija 2010, plačljiv).
Hehe, ima vpogled v ta članek in tudi za LS3/5a 15ohmsko verzijo izračuna serijski kondenzator, da max razširi bas področje in potem z 18dB/oktavo reže spodnji del spektra. Sicer me je vprašal za thiele-small parametre wooferčka, pa sem mu povedal, da je uporabljen KEF B110a (SP1003) in so parametri zanj na spletu.
Ne pet-ne šest, je sam pobral podatke in prikazal izračun po Thielevi metodi.
Kondenzator (jasno bipolarni) naj ima vrednost 332 uF; f3 frekvenca reza je 75Hz (18dB/oktavo). Izgine bump (napihnjen bas) na 120Hz in je zvočnik linearen do navedenih 75 Hz (-3dB).
Na ta način se pomakne limit glasnosti iz 96dB max na preko 100dB, izgine bump na basu in se ga lahko postavi bližje zidu. Prednosti so zaščita pred veslanjem membrane, pregrevanjem in zato poleg večje glasnosti tudi večja resolucija srednjih tonov.
Tako opremljen LS3/5a je avtomatično pripravljen za dodajanje subwooferja brez stranskih učinkov. Drugače je zelo tricky dodajati sub na tisti bump, imaš vse šanse da ne bo igralo prav. So že neuspešno poskušali.
Kapacitivnost je prav sestaviti iz več paralelnih kondenzatorjev ki naj bodo žlahtni, tipa Mundorf. Pa 100voltni. To se uredi na +priključek zvočnika odzunaj.
Poceni, brez nekega stroška (za začetek ni potreben Mundorf, to se spremeni kasneje, če smo zadovoljni z rezultatom). Nobenega posega v zvočnik... _________________ Carpe Diem |
Mostec
Objavljeno: Pon Maj 25, 2026 14:33 Naslov sporočila: |
| Zanimivo, me zanima. Mogoče veš točno kaj moram nabaviti in kdo bi znal to inštalirati? |
Objavljeno: Pon Maj 25, 2026 18:34 Naslov sporočila: |
pa nič
Nazadnje urejal/a joztom Sre Maj 27, 2026 13:51; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Maj 26, 2026 17:14 Naslov sporočila: |
Predagano je silno preprosto, se lahko naredi na veliko različnih načinov. Vsak diy entuziast ti lahko to pripravi. Vse je odvisno kakšni kabli in terminacije so uporabljeni.
Še par besed: v Audioreview.it so se lotili dodajanja suba (avtor G.P.Matarazzo, trenutno prenavlja linijo zvočnikov za proizvajalca Opera). Cel diy projekt vnaša 3-way s subom kot podstavkom za zvočnik in pa kretnici, ki je med ostalim morala speglati bunko satelitov na 120Hz. Brez tega peglanja se ni dalo uspešno pariti suba.
Projekt je tu /za 11ohm verzijo/ analize /tudi tu pozor, ker obravnava več verzij pri kretnicah/ pa meritve vsega in še več: tu so meritve tako 11 kot 15ohmske izvedbe - impedanca in njena faza. Na koncu so tudi meritve kompleta s subom, tudi MOL (max output level) za satelite (pod zunanjo kretnico) kot sub.
https://www.audioreview.it/tecnica/guide-avanzate/doppi-carichi-asimmetrici-2.html
Fora je dosti v tem, da če se reže višje, se podre zvočno magijo tega zvočnika - področje do 300Hz, dodajanje suba brez filtriranja zvočnika pa vnese nejasnost in meglo v stereo sliko, bas pa ima resonanten karakter ('bum' kot ga opisuje Luigi Vanni pri slušnem komentarju).
Koristno je filtrirati tudi iz preprostega razloga, ker je to prilika da se pridobi večja resolucija na srednjih frekvencah (membrana je osvobojena velikih hodov) in pa višja max glasnost v korist povečanja dinamike.
Neville Thiele (ta isti iz Thiele-Small parametrov) je v AES objavil članek na temo kombiniranja volumna in serijske kapacitivnosti za oblikovanje spodnje oktave wooferjev. Ne zato ker bi to bila noviteta /v času prevlade pneumatic suspension so to uporabljali na veliko (Bowers DM801; pa Kef 105, itd ... da ne zaidem v naštevanje) ampak ker predlaga pristope kako modelirati s to tehniko.
Danes to tudi s pridom uporabljajo za ekstenzijo subwooferjev!! pa tudi tisti, ko imajo pneumatic suspension v proizvodni liniji/naprimer Arendal/
Tu je primer, ko so na subu uporabili to tehniko - avtor članka (stari maček Vance Dickason) objavlja kup meritev in povezuje z vsebino Thielevega 'recepta'
https://audioxpress.com/article/Test-Bench-Dayton-Audio-LS10-44-and-LS12-44-Shallow-Mount-Subwoofers
Seveda je to moje izvajanje samo predlog, ne stane nič (manj od 10eur za komplet kondenzatorjev za probo), torej nobene škode če ne bi kaj pasalo.
Ne moreš pa tega pasivno narediti naprimer na povezavi pre-končna stopnja, ker ne dobiš učinka peglanja /ravnanja/ bunke na basu.
Ergo, stvar je zelo uporabna če je gramofon glavni, ohrani se analognost brez dodajanja aparatur in kablov zanje.
V primeru digitalije pa so tu DSP-ji in drugi majstri, ki obvladajo to sceno. Tudi tu je potrebno sprogramirati/ekvalizirati/ bunko na basu.
LS3/5a sam po sebi, brez suba, pa rabi tisto bunko ker je spodaj limitiran, tako odvrne pozornost / zbalansira / pomanjkanje spodnjega spektra.
ps: phenomenon of missing fundamental je v ozadju. Naprimer nota z višino 60Hz ima harmonske komponente na 120Hz, 180Hz, 240Hz (inetrval 60).. Če umakneš osnovno frekvenco te note, harmonske komponente pa ostanejo (magari malo poudarjene) se v glavi rekonstruira tudi osnovna nota. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Pet Maj 29, 2026 10:30; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Maj 29, 2026 09:16 Naslov sporočila: |
Razlika 16ohm vs 11ohm. Stara, cenjena, verzija uporablja avtotransformator za visokotonec ! Iz sheme je razvidno da ima odcepe za trimanje glasnosti visokotonca po korakih 0,25 in 0,5 dB!
Novejša verzija 11ohm iz leta 1987 pa /po izjavah KEF-a samega/ zaradi nekonsistentnosti dobav bextrena prešla iz prvotne izvedbe midwooferčka SP 1003 na izvedbo SP 1228. Ta ima spremenjene parametre in drugo kretnico. Izgine avtotransformator, ohrani pa se lestvica uporov za trimanje glasnosti tweeterja.
Še to: med leti 1980-82 so uvedli manjše spremembe kretnice s trafotom, ker je driftanje karakteristik bextrena s časom povzročalo rast 'grbe' na srednjih tonih (C5 iz 6,2 na 10uF in R2 iz 33 na 22ohm).
V linku razlaga da kljub različnim interpretacijam o obstoju več verzij kretnice brez avtotrafota (8 in 11ohm) gre za isto izvedbo.
Tako da imamo dve osnovni različici - 16 in 11ohm z vmesno prehodno verzijo kretnice 16ohm.
Vse vzeto v obzir, je ugodneje kupiti nove zvočnike kot pa vintage, ker ne vemo kaj se je dogajalo - ali so bili driverji menjavani in če da, ali so se sploh še dobili identični driverji, ali je bila kretnica ustrezno spemenjena za novejšo zadriftano verzijo wooferčka (kljub isti oznaki), da o neizvedenem trimanju/uglaševanju visokotonca ne govorimo (kako naj to nemočni avdiofil naredi?).
LS3/5a za svojo magijo terja ustrezen nivo ojačevalca in izvora zvoka.
Ali avdiofil lahko dobi iz drugih zvočnikov 3d holografijo, zrak med instrumenti na sceni, pa izginotje zvočnikov - brez superiorne elektronike? Ne, pozabi. Lahko pa imaš superiorno elektroniko in ti zvočniki onemogočajo ta avdiofilski presežek. Tako preprosto. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Nov 02, 2026 15:50 Naslov sporočila: |
Oljke sem obral, novo olje je doma, zunaj piha burja in AK se mi je odprl ravno na temi LS3/5a.
Evo slika iz sejma 2017, ko je Tim de Paravicini predstavil 'stacked pair' teh famoznih minimonitorjev. Eden na drugemu z visokotonci skupaj.
https://www.facebook.com/FalconAcousticsLS35a/posts/pictures-courtesy-of-ken-kessler-showing-the-falcon-acoustics-ls35a-demonstratio/2005307606149965/
To je povzel Ken Kessler in tudi on doma to preizkusil. Njegova izjava o tem se je približno glasila: ..tudi če nikoli več ne slišim kakšnega drugega zvočnika, s tem lahko živim do konca..
Stacked pair v primernih pogojih je mogočno orožje: max glasnost se poveča za brutalnih 6dB - vsled povečanja občutljivosti za 6dB (iz 82dB/W na 88dB/W).
To povečanje za isto glasnost zniža nihanja membran (beri krepko nižja popačenja, ultra boljša resolucija).
Pa tudi krepko izboljša parjenje s poslušalnico - imaš dva wooferja na dveh različnih višinah - pomeni različna interakcija odbojev, posebej od tal in stropa na basu, kar napolni bas spekter.
To ni zastonj, a glede na to, da je LS3/5a definitivna izbira veliko avdiofilov že tako, takemu ni kaj razmišljati ali bi ali ne, če lahko... _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Nov 02, 2026 16:01 Naslov sporočila: |
https://www.stereophile.com/content/consonance-compact-monitor-loudspeaker
Za 1680 dolarjev je tu kitajska interpretacija BBC koncepta - Consonance Compact Monitor. Ne gre za dobesedno kopijo, samo okvirna slika tako deluje. Kot naprimer Dahlquist DQ10, ki je povzel obliko Quad elektrostata ESL.
Rezultati testa so zelo zanimivi. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Nov 02, 2026 21:09 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | Stacked pair v primernih pogojih je mogočno orožje: max glasnost se poveča za brutalnih 6dB - vsled povečanja občutljivosti za 6dB (iz 82dB/W na 88dB/W).
Pa tudi krepko izboljša parjenje s poslušalnico - imaš dva wooferja na dveh različnih višinah - pomeni različna interakcija odbojev, posebej od tal in stropa na basu, kar napolni bas spekter. |
Pa luknje kjer se visokotonca fazno "tepeta".
Če bi jih dal leže še več od tal do stropa bi pa šlo. |
Pridružen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 612
Objavljeno: Tor Nov 03, 2026 09:22 Naslov sporočila: |
Leta 1991 je Rogers LS3/5A bil sveti gral na Gregorčičevi v Ljubljani, trgovina AVI, poleg je bila ploščarna s CD.
Poznal sem Andreja, zaposlenega v trgovini. Spomnim se, da smo večere in večere poslušali te male monitorje v različnih postavitvah, a vedno je bil izvor glasbe Thorens 124 Mk2. Po 20. uri se je štacuna zaprla in potem je sledila uživancija. Ob neki priliki sem prinesel moj mali ojačevalnik, a v tistih časih zelo cenjen Alpha 3(Cambridge, Alpha in Cyrus, so bile zelo iskane znamke ), zvočnike ESM4 in gramofon Dual 505/3. Andrej je bil zelo navdušen nad mojim malim sistemom.
Cena Rogersa je bila 1870DEM, neverjetno kakšen zvok je bil, toda..
Zvok je bil fantastičen točno na določenem mestu. Če si se premaknil, malo levo-desno, naprej-nazaj je bila katastrofa....
Moj nasvet vsem ki bi hoteli imeti bilo katero izpeljanko LS3/5A : ni nujno močan ojačevalnik v watih, mora imeti dovolj rezerve oz. dobro dinamiko, zvočniki so za poslušanje od blizu in ne prevelik prostor.
Nazadnje urejal/a GoldProf Tor Nov 03, 2026 11:23; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Nov 03, 2026 11:12 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | | ambasador je napisal/a: | Stacked pair v primernih pogojih je mogočno orožje: max glasnost se poveča za brutalnih 6dB - vsled povečanja občutljivosti za 6dB (iz 82dB/W na 88dB/W).
Vse drži kar praviš.
Vendar, itak je vedno, brez izjeme, vse stvar kompromisov. Takoj sledi vprašanje - kateri kompromisi prinašajo več in katere bi takoj zamenjal za druge, ki prinašajo recimo wow učinke? Ker tudi visokotonci so sami s seboj skregani, hahaha, poglej samo 'žagico' v frekvenčnem odzivu visokotoncev. Menjava ene žagice za drugo očitno ni nekaj bistvenega. Poleg tega da 100% identične med dvemi visokotonci nikoli niso, pomeni da se precej izgladi/nevtralizira; določene nove interakcije se pojavijo, res, a očitno je to manjše zlo.
In potem - ta isti trik uporablja naprimer Dynaudio in cela serija high end proizvajalcev za svoje top serije modelov. V 'najboljšem' primeru je samo en visokotonec na sredini in potem po parih zgoraj in spodaj simetrično srednjetonci, pa eden ali dva basovca.
Tak razpored zoži vertikalno disperzijo in na veliko nevtralizira odboje od tal in stropa. Ti odboji tudi delajo žagice, ma tiste z ogromnimi zobi in to v področju osnovnih tonov, a ne? _________________ Carpe Diem |
