Objavljeno: Sre Feb 07, 2024 17:42 Naslov sporočila: |
| jože je napisal/a: | | benma je napisal/a: | | Zgovorna je že samo razlika med obema modeloma v občutljivosti: 105dB je precej glasneje kot 89. |
Žal razlike ne smeš gledati na ta način!
po podatkih so K501 občutljive 89dB/mW
medtem ko so K702 občutljive 105dB/V
Če preračunam, bodo K501 za 105dB porabile cca 40mW
druge K702 pa pri 105 dB potrebujejo cca 16mW
Izraženo v dB so K501 v realnosti za 4dB tišje pri 16mW-tih (to je 101dB)
Ta razlika ni tako zelo kritična. Poleg tega je ojačevalec na katerega jih bo priključil lampaški in ima rajši visokoohmske slušalke, tu pa so v prednosti K501, ki so 120 Ohmske,
medtem ko so K702 62 Ohmske. |
Jaz nisem šel v podrobnosti, vendar se mi je po 14 dnevih branja dozdevalo, da bi se neka stopnja sinergije vendarle morala zgoditi. No, sedaj je kar je. Mislim, da bom, predno bi sploh pomislil na menjavo slušalk, odigral par partij na temo lampe  _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Sre Feb 07, 2024 22:01 Naslov sporočila: |
Že kar nekaj let posedujem AKG 702 še mnooogooo več AKG 270, imam pa tudi novejše Focal Elegia (4 x dražje od 702).
Nikakor se ne strinjam, da gre za slabe slušalke. ravno nasprotno, gre za odlične slušalke, če pa upoštevamo koliko stanejo pa SPLOH.
Kakšne so napram 501 ne vem, ker jih nisem slišal, vendar firme kot je AKG praviloma boljše modele oštevilči z višjo številko.
Menda model 702 uporabljajo tudi pri Dutsche Gramophone, kar sicer ne pomeni avtomatično, da gre za najboljši model te firme, vsekakor pa dovolj dober za njihovo delo. _________________ LP
Nazadnje urejal/a ck Pet Feb 09, 2024 11:04; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Čet Feb 08, 2024 14:59 Naslov sporočila: |
Saj nihče ni rekel, da bi katere bile boljše/slabše... Samo če primerjamo koliko se katerih prodaja in za kakšno vsoto, lahko potegnemo neke zaključke. V Evropi recimo se K501 prodajajo 3 enote, K702 najbrž 150 rabljenih 2x, še s folijo na driverjih. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Čet Feb 08, 2024 15:36 Naslov sporočila: |
| luka79 je napisal/a: | | Saj nihče ni rekel, da bi katere bile boljše/slabše... Samo če primerjamo koliko se katerih prodaja in za kakšno vsoto, lahko potegnemo neke zaključke. V Evropi recimo se K501 prodajajo 3 enote, K702 najbrž 150 rabljenih 2x, še s folijo na driverjih. |
Mogoče zaradi tega, ker so to slušalke za "delo v studijih". Ne pa za "uživanje" ob poslušanju glasbe. Marsikdo je takšnega mnenja. Res pa je, da jih nisem poslušal na lampah.
lp,
Objavljeno: Čet Feb 08, 2024 19:49 Naslov sporočila: |
Koliko katerih pa novih prodajo? _________________ LP |
Objavljeno: Čet Feb 08, 2024 20:48 Naslov sporočila: |
| Približno tako je. K702 je za ta denar najboljši izdelek, kot so bile nekoč K141 Monitor. Seveda so najboljše K812, stanejo pa glih 12x toliko. Imam izkušnje z vsemi tremi. |
Objavljeno: Čet Feb 08, 2024 20:58 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | | Približno tako je. K702 je za ta denar najboljši izdelek, kot so bile nekoč K141 Monitor. Seveda so najboljše K812, stanejo pa glih 12x toliko. Imam izkušnje z vsemi tremi. |
Ja. Ampak tu se gremo nek spodoben entry level (vsaj jaz), res ne nameravam zapraviti veliko, zato, da bom recimo 1x na teden 2 uri poslušal (morda kasneje, če mi zleze pod kožo). Pa tudi studia se ne grem, če bi se šel studio, zagotovo ne bi nabavljal lampaša.
Torej sofa, jazz, klasika...1x do 2x na teden par ur. Kadar gre boljša polovica prej spat  _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Tor Feb 13, 2024 19:09 Naslov sporočila: |
Danes sem priklopil Node na Little Dot in nanj K501. Po uri poslušanja še nimam nekih globjih vtisov seveda. Je pa vse ok, oziroma nič ne seka ven, bassa pa je za moje pojme tudi dovolj, prav tako detajlov. Scena seveda ni kot preko zvočnikov, ne morem pa primerjat z ničimer, razen po spominu očetove stare Wharfedale...po spominu tisto ni bilo niti blizu.
Me pa zanima, kam se je najbolje obrniti za lampe. Recimo izhodne 6N6P in nekaj namesto 6J1 za preamp (recimo Voshkod 6ZH1P-EV ali nekaj ekvivalentnega)? Razen eBaya. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
mcnaget
Objavljeno: Tor Feb 13, 2024 20:27 Naslov sporočila: |
| luka79 je napisal/a: | Danes sem priklopil Node na Little Dot in nanj K501. Po uri poslušanja še nimam nekih globjih vtisov seveda. Je pa vse ok, oziroma nič ne seka ven, bassa pa je za moje pojme tudi dovolj, prav tako detajlov. Scena seveda ni kot preko zvočnikov, ne morem pa primerjat z ničimer, razen po spominu očetove stare Wharfedale...po spominu tisto ni bilo niti blizu.
Me pa zanima, kam se je najbolje obrniti za lampe. Recimo izhodne 6N6P in nekaj namesto 6J1 za preamp (recimo Voshkod 6ZH1P-EV ali nekaj ekvivalentnega)? Razen eBaya. |
Imam par ruskih 6J1-EV in pa nekaj parov Golden Dragon 6J1 , če kaj koristi. Mislim , da je nekdo tudi iz Brežic prodajal še precej 6J1 Siemens z oznako 5654W.
https://www.bolha.com/slusalke-avdio-video/6ak5w-e95f-5654-6096-m8100-ck5654-cv850-6j1-siemens-elektronka-oglas-12144280
lpz |
Kosmaj
Pridružen/-a: Tor Okt 2023 22:11 Prispevkov: 41 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Feb 14, 2024 17:02 Naslov sporočila: |
Pokliči v TRM Audio in vprašaj za lampe.
Res imajo napisano, da trgovina trenutno ne obratuje ampak bi g. Matej znal imeti vseeno kaj uporabnega na lagerju. Ker kolikor vem servis še zmeraj dela.
Lahko ti jih tudi izmeri, upari, ....... _________________ Nikoli ne odrastemo, le igrace postanejo drazje! |
Objavljeno: Sre Feb 14, 2024 18:31 Naslov sporočila: |
Te Siemens z Bolhe so občutno predrage (precenjene) in še rabljene, za ta denar se dobi komplet kakovostne vhodne in izhodne, za zgoraj omenjene pa nikjer ne piše da bi sploh obstajale. Morda kakšna bolj podrobna informacija mcnaget?
Hvala za info o TRM.
Aja...danes sem za stopnjo dvignil gain na switchih saj je bil nastavljen na minimum. Glasnost je približno ista, vendar je zvok bolj poln. Bolj diha. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
mcnaget
Objavljeno: Sre Feb 14, 2024 20:00 Naslov sporočila: |
| luka79 je napisal/a: | Te Siemens z Bolhe so občutno predrage (precenjene) in še rabljene, za ta denar se dobi komplet kakovostne vhodne in izhodne, za zgoraj omenjene pa nikjer ne piše da bi sploh obstajale. Morda kakšna bolj podrobna informacija mcnaget?
Aja...danes sem za stopnjo dvignil gain na switchih saj je bil nastavljen na minimum. Glasnost je približno ista, vendar je zvok bolj poln. Bolj diha. |
https://www.amazon.com/Voskhod-6J1P-EV-6ZH1P-EV-Matched-Pair/dp/B071H78DHZ tak par imam jaz OTK . kitajske Golden Dragon pa so iste vendar jih dobiš pri kitajskih ojačevalcih tipa Yaqin in podobno.
Pozabil sem pripisati zgoraj še P torej 6J1P-EV
lpz |
mcnaget
Objavljeno: Sre Feb 14, 2024 20:15 Naslov sporočila: |
| mcnaget je napisal/a: | | luka79 je napisal/a: | Te Siemens z Bolhe so občutno predrage (precenjene) in še rabljene, za ta denar se dobi komplet kakovostne vhodne in izhodne, za zgoraj omenjene pa nikjer ne piše da bi sploh obstajale. Morda kakšna bolj podrobna informacija mcnaget?
Vam jih dam oba para jaz jih ne potrebujem več in jih verjetno nikoli ne bom.
lpz |
Objavljeno: Pet Feb 16, 2024 18:42 Naslov sporočila: |
Hvala mcnagetu za vhodne lampice! Trenutno se zabavam z "Golden Dragon", ki so mnogo boljše od original 6J1. Na vseh področjih.
Danes pa sem zamenjal tudi gumice na vzvodih slušalk. Tri dni sem iskal, kje bi dobil primeren material Nazadnje sem našel primerno elastiko v tistem shopu na Mali ulici 5, kjer prodajajo razni material za ustvarjanje (verižic, slik, uhanov...)
Tako, da če kdo rabi elastike za svoje AKG, lahko odstopim kakšen meter. Ali pa vam zamenjam.
Zamenjani elastiki, kot nove
Objavljeno: Pon Apr 08, 2024 18:08 Naslov sporočila: |
Zanimivo. Primerjava odzivnosti driverjev v K501 in 6/701.
https://youtu.be/A1LSaRhVgK4?si=F2_sIwDEyc1d3sDA _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
