Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 26, 27, 28  Naslednja
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2023 10:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No, me veseli, da nekateri začenjate počasi dojemati, da digitalno ni enako digitalno, da kvalitete DACa ne opredeljuje vgrajen DAC čip in formati glasbenega zapisa, ki jih podpira, da transport ni enako transport in da raspberry pi v nobeni kombinaciji ni primeren transport za zahtevnejše ljubitelje dobrega zvoka (kvečjemu morda za internetni radio in za mp3).
Nazadnje urejal/a benma Sob Avg 05, 2023 11:12; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 2545
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2023 10:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Raspberry v primerjavi s SilentAngel Munich kompletom zveni temno, ploščato, manj transparentno in brez fokusa. DAC pa v obeh primerih ISTI. https://www.aquahifi.com/la_scala.html
Toliko o bit=bit in kako DAC vse odpravi. Ma niti velecenjeni R2R DAC za 7.500€ ne more narediti čudeža. Dokler ne bomo skapirali kako se stvari streže - bomo tam kjer smo. Sample gor ali dol.
Slab DAC.
ambro
Prispevkov: 419
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2023 11:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
ck je napisal/a:
V zvezi s tem me zanima ali ima kdo od vas HIFI + in ali je že preveril kako in kaj se pretaka in seveda predvsem kako se
sliši.
Z oznako "visoka" so v glavnem označeni komadi 44.1k (zasledil sem pa tudi take z 88k), z oznako "MAX" pa komadi 88, 96 in 192k.
Doslej sem našel samo en album 192k (priložena fotka). Ker imam ta album tudi na svojem NASu, sem lahko primerjal. Z NASa zveni nekoliko bolje, bolj dinamično, vendar je razlika razmeroma majhna. Upam, da najdem še več 192k albumov.
Tudi sam nazaj preklopil na HiFi plus, da stestiram hires. Ko predvajaj preko tablice so skoraj vsi kosi označeni z MAX. Ko preklopim na strimer (chromecast) se na tablici namesto MAX izpiše VISOKA na dacu pa je vedno 44 in nikoli več. Probal tudi album od Diane.
lp, Branko
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2023 11:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ambro je napisal/a:
benma je napisal/a:
ck je napisal/a:
sliši.
Če streamaš mimo aplikacije Tidal, uporabljaš oskubljeno verzijo Tidala. Ne vem, zakaj se to dogaja. Najbrž je kaj v zvezi z licencami.
Če uporabljam (plačljivo) aplikacijo mConnect za IOS ali Android, ki ima konektor za Tidal, tudi nimam na voljo polne resolucije. Konkretni album Diane Krall mi je predvajalo na 24/48.
Zato, dokler ne nabavim resnega streamerja, za poslušanje preko Tidal uporabljam kar iPad, ki preko USB omogoča zelo soliden zvok.
S Tidal connect in Roon nimam izkušenj.
ambro
Prispevkov: 419
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2023 11:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V bistvu uporabljam aplikacijo Tidal na tablici in v tej aplikaciji pritisnem na cast, da se preko mreže poveže na strimer. Strimer primate NP5. Ko uporabljam NAS mi na strimerju preklaplja frekvence. Strimer imam nastavljen na nativ.
lp, Branko
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2023 11:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ambro je napisal/a:
Poizkusi tablico direktno priklopiti na DAC (preko USB).
Prispevkov: 603
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2023 11:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mcnaget@ je napisal:"Kako pa prenašata Jazz Groove preko tablice , računalnika ali kako jaz ga moram vedno dodajati preko url na LMS server in potem od tam poslušam SBtouch dac-a nimam? Hvala"
Po vplačilu sem dobil dostop do njihove strani, kjer lahko izbereš iz seznama možnih naprav svojo napravo, če je ni na seznamu, se je treba ravnati po navodilih naprave(streamerja), ki jo imaš. Jaz imam Cocktail N25 in S.M.S.L Su-9 DAC. Za N25 sem naredil *.txt fail, ter ga umestil v ostali seznam glasbe na strežnik(računalnik). Fail mora imeti *.pls ext. Spodaj je simbolični prikaz 5 failov, ki jih nudi JG.
[playlist]
Number of entries=5
File1=http://streams.xxxxxxx.io/xxxxxxx-c51c-4842-ae39-xxxxxxxacd2a?token=xxxxxxx
Title1=Jazz Groove Mix 1
File2=http://streams.xxxxxxx.io/xxxxxxx-d502-42ef-8184-xxxxxxxed44?token=xxxxxxx
Title2=Jazz Groove Mix 2
File3=http://streams.xxxxxxx.io/xxxxxxx-ae90-417f-b007-xxxxxxxf8?token=xxxxxxx
Title3=Jazz Groove Dreams
File4=http://streams.xxxxxxx.io/xxxxxxx-3c47-4c06-847d-xxxxxxxtoken=xxxxxxx
Title4=Jazz Groove Gems
File5=http://streams.xxxxxxx.io/xxxxxxx-e84e-4f64-8d22-xxxxxxxd681?token=xxxxxxx
Title5=Jazz Grove Smooth Jazz
V realnosti tako izgleda:
Nazadnje urejal/a GoldProf Ned Avg 06, 2023 10:21; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2023 12:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ambro je napisal/a:
Če na iPadu uporabim Airplay opcijo in streamam preko Rpi na mreži, mi omenjeni album Diane Krall predvaja na 16/44 (na RPi aplikaciji in na DACu se izpiše 44k), na iPadu pa je komad še vedno označen z MAX.
Videti je, da obstajajo neke omejitve, če Tidal signal iz Tidal aplikacije streamaš preko mreže in ne direktno na izhode lokalne naprave (v primeru iPada preko analognega ali USB izhoda).
Nekje sem prebral: "Tidal's catalogue can also be streamed over Bluetooth, AirPlay and Google Chromecast to devices that support those technologies. However, Tidal Connect comes with some unique features, like the ability to stream hi-res-quality Masters and even Dolby Atmos music, which those alternatives cannot."
Volumio na Rpi sicer omogoča plačljivo funkcionalnost Tidal Connect. Odprl sem 14 dnevno brezplačno trial naročnino Volumio Premium in sedaj lahko uporabljam Tidal Connect za Rpi. Na iPadu imam v seznamu AirPlay naprav sedaj na voljo napravo "Rpi Tidal Connect". Album Diane Krall mi z iPadove Tidal aplikacije preko Rpi sedaj predvaja na 24/48.
Enako se zgodi, če album poiščem in predvajam preko Tidal modula direktno na Rpi: 24/48.
Povsem enak rezultat dosežem z aplikacijo mConnect, ki stane cca 5eur (enkratni strošek).
Pozor: če na Rpi na Tidal meniju na Volumio deaktiviram opcijo MQA, mi isti album predvaja na 32/44.1 !!! Kaj pa je zdaj to?
Nazadnje urejal/a benma Sob Avg 05, 2023 13:05; skupaj popravljeno 2 krat
mcnaget
Prispevkov: 144
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2023 12:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
GoldProf je napisal/a:
[playlist]
Number of entries=5
Goldprof hvala za informacijo bom poizkusil , če lahko naredim tako PLS listo in jo dodam ne vem pa če bo šlo u LMS tko enostavno.
Hvala
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2023 20:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekateri standardi so limitirani. (S/PDIF is used to transmit digital signals in a number of formats, the most common being the 48 kHz sample rate format (used in Digital Audio Tape) and the 44.1 kHz format, used in CD audio). DSD in hujši PCM preko SPDIF ne gre. Tako ostane samo kvaliteten USB prenos iz streamerja ali PC, ne kar tablice, ustrezen driver od DACa ASIO tip driverja, ko DAC določi transfer, primeren. Še ustrezen buffer v sekundah in potem špila. Recimo AIRPORT od Apple je omejen z 16/48, res pa je, kar pošlje, je vrhunsko.
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2023 20:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Glede na moje izkušnje:
1. Rpi (Volumio) preko kartice Allo Digione SPDIF (mislim, da tudi preko kartic Hifiberry) brez problema pošilja na DAC signal PCM 24/192.
2. Običajen Windows PC/laptop (Foobar, USB) ni primeren transport. Glede računalnikov, ki tečejo pod MacOS nimam izkušenj.
3. iPad (mConnect, USB, UPNP) je boljši transport kot zgoraj omenjena dva. iPad takoj prepozna moj DAC. Ni potreben noben driver, kar je navadno prednost.
4. Predvidevam, da dober streamer poseka vse tri zgoraj naštete.
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 06, 2023 15:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tukaj gre za stvar izkušenj. Format SPDIF (Sony/Philips Digital Interface Format) je bil nekoč izumljen za CD in namenjen formatoma 16/44,1 in ali native 20/48 (HDCD). V obravnavanem primeru kartice RB problem sicer naskakujejo z dvemi clocki, eden za procesor, drugi za paketiranje na DAC. Sodobni DACi pa so prilagojeni najhitrejši in najvarnejši povezavi, to je USB, vir ni pomemben, le da je zadosti procesne moči rezervirano za pošiljanje paketov na DAC. Vsi playerji, Foobar2000, Tascam HR ali recimo JR prevzamejo ASIO nastavitve driverja za nameben DAC in se promet odvija preko najnižjega nivoja PC pošiljanja podatkov. To je tudi namen osnovnih ASIO driverjev. Vse to pa razvozlajo sodbni DACi in o tem poročajo na displayu. Šele tako dobiš DSD najvišjih vzorčenj in brez motenj.
matej
Prispevkov: 588
Kraj: laško
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 06, 2023 20:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ambasadorja nihče noče razumeti. Človek se ukvarja z avdiem par desetletij, navajen je na analogne artefakte reprodukcije (in ne digitalne), za češnjo na torti pa posluša celo klasično glasbo. Nekateri pravijo, da je vseeno na kakšen način prispe digitalni tok podatkov na vhod D/A pretvornika, ker tehnologija je takšna, da se noben bit ne izgubi. Vsi pretvorniki dandanes so pač popolni.
ambasador ne išče perfekcije, zato bo po moje vseeno dosegel tisto kar si želi...
mcnaget
Prispevkov: 144
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 06, 2023 20:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mcnaget je napisal/a:
[playlist]
Number of entries=5
Hvala
goodwill port orange
pri meni pa takole.
Prispevkov: 2545
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 06, 2023 20:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
matej je napisal/a:
Problem je da verjetno še samega sebe noče razumeti.
Stran 19 od 28
