Aleksander44
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 15:48 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | LightBit je napisal/a: | | @ambasador Ali lahko poveš koliko je globina skin effekta na bakru pri 20kHz? |
Dovolj da ne sme biti korodirano, mimogrede tudi kontakt gre preko površine, da ne govorimo kako se korodirano ne da niti lotat.
To je dovolj vedeti za uporabnika. |
Uh, tole pa je odgovor. Na vprašanje o A, odgovor o C.
Kot je povedal tip iz zgornjega posnetka, kdor ne operira s fizikalnimi veličinami kot so upornost, kapacitivnost in induktivna upornost prodaja religijo, oziroma psihoakustiko. |
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 15:54 Naslov sporočila: |
Zakaj ne biamp namesto samo biwire? Biamp ima dejansko kar nekaj prednosti.
Oziroma še bolje, aktivni zvočniki. Brez dušilk z jedrom in tanko nitjo okrog. |
orbiter
Pridružen/-a: Sre Feb 2020 15:33 Prispevkov: 54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 16:06 Naslov sporočila: |
| Ker v hi-end tržišča za to skoraj ni. Drugje pa "zakaj ne" sploh ni vprašanje. |
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 16:59 Naslov sporočila: |
| Brklanje z kabli očitno glavni hobi avdiofilov v high end. Bolj pomembno od zvoka. |
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 17:16 Naslov sporočila: |
@lightbit:
A se ne koristi oksidirani baker kot dioda? (rectox)
...Copper, when oxidized on its surface, has the peculiar property of rectification, allowing current to flow much more readily from the oxide to the copper, than from the copper to the oxide...
Ali lahko uporabimo merila, ki veljajo za čisti baker kadar je v igri - oksidirani baker ?
Kaj pa dodatni vplivi, ki nastanejo z novimi spojinami (bakrov klorid naprimer) v igri? Menda je paramagneten.
Ne bomo daleč prišli z nadmudrivanjem.
Ostanimo raje pri praksi, kolikor jo pač je.
Fantje, biwiring je nekaj kar je dosegljivo za zelo mali denar in proizvajalci to ponujajo. Naredite najprej tiste poskuse ko sem jih predlagal okoli biwire. Se potem slišimo. Đabe sedaj nabijati, speljevati debato, vmešavat nove prijeme.
Prvo razčistimo to, kar nam industrija ponuja. Biwiring. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 17:27 Naslov sporočila: |
| Aleksander44 je napisal/a: | | ambasador je napisal/a: | | LightBit je napisal/a: | | @ambasador Ali lahko poveš koliko je globina skin effekta na bakru pri 20kHz? |
Od A odgovora si ne boš ti prav nič pomagal okoli hifi sistema doma.
S tistim C-jem pa ja. Bakrov klorid ni religija, niti psihoakustika. Morda ima pa kakšno povezavo z električnimo impedancam/ L_R_C/. Kaj meniš? _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 17:37 Naslov sporočila: |
Ne vem, ne delam jaz diod. Bom prepustil izdelavo diode iz kabla oziroma kabla iz diod tebi.
Glede "nadmudrivanja" se strinjam. Ni treba neko izkrivljeno teorijo vedno privlečt. |
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 17:51 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | Ne vem, ne delam jaz diod. Bom prepustil izdelavo diode iz kabla oziroma kabla iz diod tebi.
Fino.
Kaj pa praksa? _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 17:52 Naslov sporočila: |
| Delajte kar hočete. |
Aleksander44
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 18:07 Naslov sporočila: |
| Dobro nakladaš. Prosim pojasni biwiring. Zakaj je dober in kdo ga lahko uporabi. |
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 18:17 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | | Delajte kar hočete. |
Se strinjam da bolj ne morem. Vsak dela kar hoče.
Vedno pa sem bil radoveden in dovzeten za preizkuse. Tudi na temo kablov, čim sem načul za kakšen predlog ali trditev sem to doma naredil/preveril če je le bilo možno. Ker, teorija gor ali dol, če od tega ni nič slišati v praksi, potem res nima smisla.
Ob tem bi spomnil na (mojo) inovativno preverjanje power kablov: priključiš ga na TV. Današnji televizorji so krasen indikator ali gre za blef kabel ali za pravo izboljšanje.
Neverjetno kako vpliva menjava kabla na sliko iz TV. Pa tudi tega nihče ni šel preveriti doma. Kregat se tukaj do nezavesti ja, probat ne. Niti pod razno. Razumi kdor more. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 18:19 Naslov sporočila: |
| Aleksander44 je napisal/a: | | Dobro nakladaš. Prosim pojasni biwiring. Zakaj je dober in kdo ga lahko uporabi. |
Že pojasnil @benmi. Prečitaj si stran nazaj.
Rajši ti povej kaj, da bomo kaj bolj pametnega mleli. _________________ Carpe Diem |
Aleksander44
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 18:24 Naslov sporočila: |
Tisti ki naklada, vedno preusmeri pozornost od njemu postavljenega vprašanja, ali se celo naredi užaljenega.
Sedaj upokojeni motor PS Audio, ki je v življenju marsikaj sestavil in prodal pojasni:
- biwiring "if you belive"
- biamp samo če imaš lampe za mislim da visokotonce, ker niso orimerbi za sube
Obrazložitev:
https://m.youtube.com/watch?v=luiUKhuUhCY |
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 18:28 Naslov sporočila: |
| Aleksander44 je napisal/a: | Tisti ki naklada, vedno preusmeri pozornost od njemu postavljenega vprašanja, ali se celo naredi užaljenega.
Obrazložitev:
Ma super, biwiring je zate zaključena zgodba.
Kaj pa drugače, si zadovoljen s kabli ali bi še kaj spremenil? _________________ Carpe Diem |
MAre007
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 21:14 Naslov sporočila: |
| Če prav razumem, namen kablov ni "barvanje zvoka", ampak zanesljiv prenos signala, da se ta čim manj spremeni, iz ene komponente na drugo. Med dobrimi kabli se razlik ne bi smelo slišati. |
