Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 157, 158, 159  Naslednja
Aleksander44
Prispevkov: 286
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 15:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@ambasador Ali lahko poveš koliko je globina skin effekta na bakru pri 20kHz?
Dovolj da ne sme biti korodirano, mimogrede tudi kontakt gre preko površine, da ne govorimo kako se korodirano ne da niti lotat.
To je dovolj vedeti za uporabnika.
Uh, tole pa je odgovor. Na vprašanje o A, odgovor o C.
Kot je povedal tip iz zgornjega posnetka, kdor ne operira s fizikalnimi veličinami kot so upornost, kapacitivnost in induktivna upornost prodaja religijo, oziroma psihoakustiko.
Prispevkov: 2545
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 15:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zakaj ne biamp namesto samo biwire? Biamp ima dejansko kar nekaj prednosti.
Oziroma še bolje, aktivni zvočniki. Brez dušilk z jedrom in tanko nitjo okrog.
orbiter
Pridružen/-a: Sre Feb 2020 15:33
Prispevkov: 54
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 16:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ker v hi-end tržišča za to skoraj ni. Drugje pa "zakaj ne" sploh ni vprašanje.
Prispevkov: 2545
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 16:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Brklanje z kabli očitno glavni hobi avdiofilov v high end. Bolj pomembno od zvoka.
Prispevkov: 6264
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 17:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@lightbit:
A se ne koristi oksidirani baker kot dioda? (rectox)
...Copper, when oxidized on its surface, has the peculiar property of rectification, allowing current to flow much more readily from the oxide to the copper, than from the copper to the oxide...
Ali lahko uporabimo merila, ki veljajo za čisti baker kadar je v igri - oksidirani baker ?
Kaj pa dodatni vplivi, ki nastanejo z novimi spojinami (bakrov klorid naprimer) v igri? Menda je paramagneten.
Ne bomo daleč prišli z nadmudrivanjem.
Ostanimo raje pri praksi, kolikor jo pač je.
Fantje, biwiring je nekaj kar je dosegljivo za zelo mali denar in proizvajalci to ponujajo. Naredite najprej tiste poskuse ko sem jih predlagal okoli biwire. Se potem slišimo. Đabe sedaj nabijati, speljevati debato, vmešavat nove prijeme.
Prvo razčistimo to, kar nam industrija ponuja. Biwiring.
Prispevkov: 6264
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 17:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aleksander44 je napisal/a:
Od A odgovora si ne boš ti prav nič pomagal okoli hifi sistema doma.
S tistim C-jem pa ja. Bakrov klorid ni religija, niti psihoakustika. Morda ima pa kakšno povezavo z električnimo impedancam/ L_R_C/. Kaj meniš?
Prispevkov: 2545
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 17:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne vem, ne delam jaz diod. Bom prepustil izdelavo diode iz kabla oziroma kabla iz diod tebi.
Glede "nadmudrivanja" se strinjam. Ni treba neko izkrivljeno teorijo vedno privlečt.
Prispevkov: 6264
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 17:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Fino.
Kaj pa praksa?
Prispevkov: 2545
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 17:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Delajte kar hočete.
Aleksander44
Prispevkov: 286
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 18:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobro nakladaš. Prosim pojasni biwiring. Zakaj je dober in kdo ga lahko uporabi.
Prispevkov: 6264
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 18:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Delajte kar hočete.
Se strinjam da bolj ne morem. Vsak dela kar hoče.
Vedno pa sem bil radoveden in dovzeten za preizkuse. Tudi na temo kablov, čim sem načul za kakšen predlog ali trditev sem to doma naredil/preveril če je le bilo možno. Ker, teorija gor ali dol, če od tega ni nič slišati v praksi, potem res nima smisla.
Ob tem bi spomnil na (mojo) inovativno preverjanje power kablov: priključiš ga na TV. Današnji televizorji so krasen indikator ali gre za blef kabel ali za pravo izboljšanje.
Neverjetno kako vpliva menjava kabla na sliko iz TV. Pa tudi tega nihče ni šel preveriti doma. Kregat se tukaj do nezavesti ja, probat ne. Niti pod razno. Razumi kdor more.
Prispevkov: 6264
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 18:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Že pojasnil @benmi. Prečitaj si stran nazaj.
Rajši ti povej kaj, da bomo kaj bolj pametnega mleli.
Aleksander44
Prispevkov: 286
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 18:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tisti ki naklada, vedno preusmeri pozornost od njemu postavljenega vprašanja, ali se celo naredi užaljenega.
Sedaj upokojeni motor PS Audio, ki je v življenju marsikaj sestavil in prodal pojasni:
- biwiring "if you belive"
- biamp samo če imaš lampe za mislim da visokotonce, ker niso orimerbi za sube
Obrazložitev:
https://m.youtube.com/watch?v=luiUKhuUhCY
Prispevkov: 6264
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 18:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Obrazložitev:
Ma super, biwiring je zate zaključena zgodba.
Kaj pa drugače, si zadovoljen s kabli ali bi še kaj spremenil?
MAre007
Prispevkov: 605
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 21:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če prav razumem, namen kablov ni "barvanje zvoka", ampak zanesljiv prenos signala, da se ta čim manj spremeni, iz ene komponente na drugo. Med dobrimi kabli se razlik ne bi smelo slišati.
Stran 97 od 159
