igor0203
Objavljeno: Čet Jun 04, 2009 22:35 Naslov sporočila: |
| To so sedaj kaj nadgradili ali kako? Ali niso bili prej dosti manjši in tam okoli 50$? |
Objavljeno: Čet Jun 04, 2009 23:01 Naslov sporočila: |
Nismo se razumeli...mali kitajček ima samo spdif ... in tak vhod tudi večji brat iz iste *delavnice* prejšne generacije.
Ja mali DAC pride okoli 45eur, brez transformatorja.
Je pa naprodaj nova različica večjega DAC-a ki ima že usb vhod in upsampling vezje, ki ga lahko tudi odstraniš...za nenavdušence upsamplinga.
Torej je priklop na rač lažje izvedljiv.
*Simply plug into an USB port and the computer will recognize and it will be ready to use. It works with Windows XP/Vista, Mac OS and the latest version of Linux. *
Največ predelav je bilo na malem DAC-u, in za tega je največ *receptov* za predelavo. Na večjem je bilo manj dela, ker ni dal po predelavi dost boljšega zvoka, in še težje je spajkat po njem.
Nova generacija Daca je malo bolj uporabna (usb) in upsampling omogoča izvedbo enostavnega in *manj strmega* filtra.
Po vrsti...mali DAC, velik DAC in zadnji velik DAC z USB vhodom.
Upam da je sedaj bolj jasno.
igor0203
Objavljeno: Čet Jun 04, 2009 23:59 Naslov sporočila: |
No tamalega bi jaz... Samo kolikor sem gledal na njihovi strani oz. trgovini, imajo samo še te velike?
edit: Že najdel... |
Objavljeno: Sob Jun 20, 2009 19:55 Naslov sporočila: |
Čisto kamot. Zadeva ima koaksialni in optični vhod (poglej tretjo stran brošure). Na enega izmed teh vhodov priklopiš digitalni izhod Squeezeboxa (bodisi koaksialni, bodisi optični).
Objavljeno: Sob Jun 20, 2009 20:18 Naslov sporočila: |
In potem činč na ojačevalec iz Yamahe? In potem mora biti Yamaha vedno prižgana ko poslušam SB?
Koliko pa je dober ta DAC, v kakem rangu, se mi potem sploh splača kupovati dodatnega? Se kakemu strokovnjaku da to pogledat? |
Objavljeno: Sob Jun 20, 2009 21:44 Naslov sporočila: |
| Numb je napisal/a: | In potem činč na ojačevalec iz Yamahe? In potem mora biti Yamaha vedno prižgana ko poslušam SB?
Da, iz CDR HD 1300 potem vlečeš analogni signal preko činč izhodov na činč vhode ojačevalnika. Če ta zadevšna ni vklopljena, potem zvoka na izhodu ne bo.
Koliko je dober dac ki je vgrajen v CDR HD 1300 nimam pojma ker te naprave ne poznam. To, da bi kakšen strokovnjak pogledal in na temelju tega povedal koliko je dober, takšen način ne drži vode. To bi bila le špekulacija. Edina prava pot je slušni test skupaj s Squeezeboxom, pa da se vidi kateri od obeh ima boljši vgrajeni dac, oziroma kateri bolje funkcionira v tvojem sistemu doma.
mišolin
Objavljeno: Pon Jun 22, 2009 20:24 Naslov sporočila: |
| Malce skoka v druge vode: Koliko časa naj bi potreboval DAC, da se segreje na normalno delovno temperaturo? Manj/več kot ojačevalniki? Je možno, da traja proces nekaj dni? Vem, da zveni kot totalna neumnost, ampak zanima me pa vseeeno. |
Wolumen
Objavljeno: Pon Jun 22, 2009 20:48 Naslov sporočila: |
| Komot jaz ga uporabljam na yamahi cdr hd 1500 ima možnost volumna signala. |
Objavljeno: Pon Jun 22, 2009 21:15 Naslov sporočila: |
| Wolumen je napisal/a: | | Komot jaz ga uporabljam na yamahi cdr hd 1500 ima možnost volumna signala. | In si kdaj primerjal z ostalimi DAC-i? Je kaj razlike sploh? |
Wolumen
Objavljeno: Pon Jun 22, 2009 21:39 Naslov sporočila: |
Nisem  |
civo666
Pridružen/-a: Sre Maj 2008 20:36 Prispevkov: 63
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 10:06 Naslov sporočila: |
Odkril v Angliji trgovino,kjer dobite novega MF V-DACa za nekaj več kot 180 eur z vključeno poštnino v SLO.
Če je to že poznano, se opravičujem.
http://www.divineaudio.co.uk |
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 10:38 Naslov sporočila: |
| mišolin je napisal/a: | | Malce skoka v druge vode: Koliko časa naj bi potreboval DAC, da se segreje na normalno delovno temperaturo? Manj/več kot ojačevalniki? Je možno, da traja proces nekaj dni? Vem, da zveni kot totalna neumnost, ampak zanima me pa vseeeno. |
Lampe rabijo malce časa za ogrevanje, pa še tu je vprašanje tipa lamp in topologije operacijskega ojačevalca tube DACa, dočim procesorjevi čipi in pasivni elementi rabijo toliko segrevanja kot vsak drug čip. . |
pikoli
Pridružen/-a: Čet Jun 2009 12:38 Prispevkov: 59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 12, 2009 18:17 Naslov sporočila: |
| DAVOR, imaš ti kakšne iskušnje s temi Gigawork kitajskimi DACi? predvsem me zanima ta USB varianta. Za tistih 100$ zgleda da ponujajo kar veliko. |
Objavljeno: Ned Jul 12, 2009 23:33 Naslov sporočila: |
Pozdrav.
Z tem dacom ki ima usb vhod nimam izkušenj. Hmm kaj naj ti rečem.
Predelal ga itak ne boš, če ga boš pa zmontiral v spodobno ohišje pa zna bit cena kakih 20% nižja od kakega V-DACa. Katerega pa boš lažje prodal, ko ga boš kdaj, pa sam veš.
Receptov za predelavo dotičnega daca ni veliko. Kako igra original ne morem reči.
Doma imam mali dac, ki še ga vedno predelujem....upam da ne več dolgo.
Namreč ne zavedaš se kako pri tako simpl vezju daca vpliva na zvok vsak kondenzator... napajalniki... eh nočeš vedet.
Danes ravno vgradil 3,3V lt1963 low noise fast tranzient regulator...
Zvok naspidiran...preveč trenutno: A sem ga z zamenjavo nekaj kond. umiril. Risanje inštrumentov je neverjetno, a če je to prava pot bomo še vidli. Skupna ocena je še vedno - odlično za 50eur...ob predelavi seveda.
Mogoče začni s tem, pa mogoče dokupiš usb to spdif pretvornik če želiš usb vhod.
Lep pozdrav. _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
