gerchy
Objavljeno: Sre Feb 05, 2020 19:57 Naslov sporočila: |
| vintagesonic je napisal/a: |
Tukaj ni debata o neki "super truper" High End poslušalnici ali glasbenem studiu, ampak o delnem tretmaju obstoječega prostora, ki bi lahko naredil prostor uporaben. |
Vsekakor.
Ampak zakaj bi kupoval aplikate po 100 €, ki delajo od 300 Hz navzgor, ko pa lahko sam izdela bolj efektivnega oz. širokopasovnega. Jaz sem povedal, kako za zastavljeni budget dobiti največ izkoristka. In to vsekakor niso kupljeni aplikati. |
raptor
Objavljeno: Sre Feb 05, 2020 23:12 Naslov sporočila: |
V elektroakustiki obvladajo (smo tudi za mojo dnevno skupaj poiskali "zeni se sprejemljiv tretma"), ampak verjetno ne bo samo 1500€ za tako sobo. Sicer pri akustiki je tako, da postane res drago, ko se zacne gledat na estetiko prostora in ko so tezavne nizke frekvence. So naredili ze marsikateri studio, zelo prijazni, nevsiljivi.
Poglej na thomann.de in pri Kalcerju v Trzinu. |
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 924 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Čet Feb 06, 2020 13:52 Naslov sporočila: |
mogoce se ena knjiga: Ozren Bilan - Akustika prostorija _________________ For Fast Moving Concerts
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6269 Kraj: Izola
Objavljeno: Pet Feb 07, 2020 15:04 Naslov sporočila: |
Hehe, našega @sparkla je kar odneslo ob vsej vesoljni vnemi  _________________ Carpe Diem |
Sparkl
Pridružen/-a: Tor Feb 2020 23:36 Prispevkov: 3 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Pet Feb 07, 2020 15:51 Naslov sporočila: |
Pozdravljeni!
Se opravicujem za pozen odziv, iz nekega razloga mi prijavno okno na tem forumu ni spustilo prijave skozi, ker uporabljam key-loggerje za shranjevanje gesel in je bil ocitno tu vmes nekje en mali konflikt programja.
Najlepsa hvala za vse ogdovore ter vas odziv, sem presenecen s stevilom nasvetov!
Po drugi strani pa vec nasvetov kot dobis, tezje se je odlocit, hehe.
Glede na odzive, ki sem jih prebral v tej temi, sem dolzan se nekaj informacij.
Prostor se bo uporabljal torej kot vadbeni prostor (noter bo ena 4x10 kista z ojacevalcem), ki ga bom kdaj pa kdaj tudi z mikrofonom snemal, pa ceprav sem precej zadovoljen s trenutno kombinacijo s TLA 5051.
Primarni namen prostora bo ubistvu kot nek produkcijski monitoring/mixing room, eventualno zelim plac ponucat za to, da lahko mixam kolikor toliko kompetitivne mixe, od "naravne" muzike (kitare, bobni itd.) pa do elektronske glasbe. Zakaj "kolikor toliko kompetitivne"? Ker se zavedam, da z budgetom pac ne bom dosegel glih potenciala Yorka, Bear Tracka, Stibernika, ampak hej, vsaj nekaj pa lahko poskusimo ustvarit
S tem da moram povdarit, da soba nikoli najbrz ne bo pravzaprav live room, ker je premajhna, da bi se sel lahko variante, da razdelim sobe na vec manjsih, s tem izoliram instrumente eden od drugega, itd...
Ce ze, bom instrumente noter snemal po trackih, ce bi slucajno rabil posnet live recording, bi prakticno 100% nasel drugo, primernejso in vecjo sobo/dvorano.
Za miksanje pa definitivno zelim eno relativno solidno akusticno podlago. Trenutno sem v enem prostoru, ki je relativno solidno zvokovno obdelan, pa ceprav se mi se vedno dogaja, da je zvocna slika v tej trenutni sobi relativno zlagana, saj se mix, ki ga tu noter nasravfam in dela lepo, prostorsko, precej drugace preslika v ostale audio naprave/prostore.
Trenutno imam Yamaha HS8 sistem kot kao midfielde, potem pa se par LSR305 mk2 JBL zvocnikov s pripadajocim LSR310 subom.
Ce potrebujete se kaksno informacijo, kar na plano  |
mzi.perx
Objavljeno: Ned Feb 09, 2020 19:38 Naslov sporočila: |
Če boš najprej študiral teorijo in potem nekaj pacal sam, je neuspeh zagotovljen
Ena od neumnosti, škatle od jajc, žal vse prevečkrat videno. Deluje in še to slabo od nekje 400 - 1000 Hz, pri tem, zelo kolorira zvok !
Objavljeno: Pon Feb 10, 2020 10:41 Naslov sporočila: |
Obstaja kdo, ki je tudi kaj izmeril...
http://www.sonusfactor.com/2015/07/08/miti-e-leggende-i-cartoni-delle-uova/
Daleč od tega da je to idealno ma - ku' ni soudou'... In ne nazadnje že od nekdaj daleč najbolj uporabljena rešitev, se ne bi čudil če je še danes tako.
Sigurno ta embalaža sama po sebi ne rešuje nič izpod 500Hz. Lahko pa v istem stilu kompletiraš projektič tako:
kot je v gornjem linku nasvet za base - poceni in hitro - se vse okoli in posebej v kotih še v višino postavi kameno volno - ostane kar tako kot je, debelo, zapakirano v balah.
Če je problem estetika bi lahko jajčno embalažo:
1.) pobarval (prešprical z belilom + barvilo po želji)
2.) oblekel v blago (tudi embalirano kameno volno lahko) potem pa iznad nje leseno polico vse okoli, da ne izgleda kot skladišče.
Nadalje varianta
3.) nalepiti embalažo na panele in panele priviti na distančnike (naprimer z lesenimi letvami narejena kletka v prostoru - tako, da sama sebe drži in ni šraufana v zid in strop); kaj za en panel uporabiti je potrebno poštudirati. Če ni denarja kar petslojni karton.
jasno, uporabiš novo in ne rabljeno embalažo. Razen če bi jo prebelil (z brizganjem) da se znebi vonja.
Ena lepa animirana predstava kako se lahko lotiš te problematike, če lahko potrošiš, hm, tako na oko, vsaj pet tisočakov. Pa če ti ni treba skakati skozi okno - kadar pride nič hudega sluteči lastnik prostora, ki ti ga je zaupal v najem.
https://www.wikihow.com/Build-a-Sound-Proof-Room _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Feb 10, 2020 19:20 Naslov sporočila: |
Škatle od jajc izgledajo kot slab difuzor.
Ali je pena res tako draga?
Kako pa te stvari montiraš, brez da steno preluknjaš/zamažeš? |
Objavljeno: Tor Feb 11, 2020 11:36 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | ...
Res si čuden, pod postom kjer piše kako lahko narediš - vprašaš kako lahko narediš.
Kako lahko to narediš?
ps: saj lahko na isti način montiraš peno, nihče ti ne brani.
Embalažo od jajcotov sem predlagal za provokacijo. Tudi predlog za postaviti bale kamene volne vse okoli po prostoru kaže na to. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Tor Feb 11, 2020 15:00; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Feb 11, 2020 12:54 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | LightBit je napisal/a: | ...
Kako lahko to narediš?  |
Ni najbolj praktično (pomanjša sobo) in poceni (če je že pena predraga).
Morda kakšna druga opcija?
Kameno volno bi lahko dal na stojala (samostoječi okvir), ampak za peno/j***a se zdi to pretirano. |
Objavljeno: Tor Feb 11, 2020 12:59 Naslov sporočila: |
Naš forum je kot Muppet Show, ta stara dva na ganku. Desc niti ne pove, kaj bi sploh rad, a mi se skregamo. Za snemanje običajnih inštrumentov se uporablja ena normalna reverberacija z namenskim dušenjem, nikakor ne marajo gluhe komore iz zdravstvenega doma ADG. Torej parket in en tepih iz Ikea. Za dušenje odbojev pa ene par premičnih paravanov z obojestransko prizmatično peno iz Plame. Zdaj, če bo razpadla po par letih, boš itak medtem s snemanjem obogatel. Sem vam dal link do videa, kjer Rolling Stones snemajo svoj kultni komad Simpaty for the devil, pa če je zanje OK ena plesna šola Jenko za Ljubljanico s paravani, bo tudi za takle začetek.
https://www.youtube.com/watch?v=EhVLiHPUOIM
https://www.youtube.com/watch?v=nCvBUjJrmC4 |
Objavljeno: Tor Feb 11, 2020 15:18 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | Najbolj genialno idejo, ki zastonj izloči vse akustične probleme odbojev - snemati na prostem - je edino @vintagesonic komentiral rekoč da iz praktičnih razlogov tega ne bi komentiral.
Sami si delamo probleme kjer jih ni, hahaha. |
Eden od zelo pomembnih podatkov za prostore kjer se snema glasba, je tudi tako imenovani "background noise" prostora.
Mi lahko zaupaš, kakšen bi bil po tvoje ta podatek za prostor na odprti sceni? ( razen če je recimo "ptičje petje" del partiture )
Od tu izhaja moj komentar :
| vintagesonic je napisal/a: | To raje ne bi komentiral, iz čisto praktičnih razlogov  |
Objavljeno: Tor Feb 11, 2020 16:37 Naslov sporočila: |
Tudi v eksterieru se da lepo snemati, seveda je fajn kakšna Silvie Kristel in Tarzan Rocco Siffredi.
Na sledečem posnetku je šnicl well done in pa ekzaktna fauna, kos pride v kader na 3.29. Ni kompresirano.
https://www.youtube.com/watch?v=JeD0qPn_iLg |
Objavljeno: Tor Feb 11, 2020 17:10 Naslov sporočila: |
intermezzo :
| joztom je napisal/a: |
Na sledečem posnetku je šnicl well done in pa ................ |
Sicer popolnoma " off topic", ampak če smo začeli z škatlami za j***a ( zanimivo da dandanes že imena živil elektronsko lektorirajo )
in v nadaljevanju sledijo komentarji v stilu
| joztom je napisal/a: | | Naš forum je kot Muppet Show, ta stara dva na ganku. Desc niti ne pove, kaj bi sploh rad, a mi se skregamo. |
potem tudi sledeče ne bo katastrofa:
(komentarji v zvezi objavljenega videa )
Burç Ateş
This is medium well, not even close to well done.
Kalgaara Library
Thats medium to well done
Cosimo Kitchen Show
It looks like medium well
Shawn Barbour
Perfect well done steak
SVDO
Perfect and well done, are too subjectives
Wes Pepple
That's not well done my friend
Alan von Au*****
No doubt, flies like perfectly cooked steaks too.
Paul Dolan
Appreciate the no-music version!
Pete E
This video should be banned, there in no perfect well done steak
"Dejte se že zment,no "
P.S. ..........spet bo sledil komentar: "Ali se res ni možno ostati zastavljene teme ? "............... |
Objavljeno: Tor Feb 11, 2020 18:16 Naslov sporočila: |
| Opazovali smo snemanje na prostem v okviru teme. |
