Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 102, 103, 104 ... 165, 166, 167  Naslednja
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2020 14:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sprašujem zato, ker imam doma dve napravi z variabilnimi izhodi. Izhodno voltažo imata med 2V in 5,5V (nebalansirano/balansirano), kar je približno 1/5 izhodne voltaže, ki jo običajno imajo klasični predojačevalci. Zato obe moji multipraktik napravi dejansko nista zreli za neposredni priklop na končno stopnjo/aktivne zvočnike in me zanima kako je s tem pri najnovejših multipraktikih.
V mojem primeru se je ta funkcionalnost preampa pokazala bolj kot marketinška finta.
akacjan
Prispevkov: 213
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2020 14:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ja, se strinjam s teboj, tudi gramofonski mm/mc se mi zdi v tem kontekstu nepotreben...ampak, kot sem napisal - v mojem sistemu je čisto zadovoljivo igral balansiran priklop na končno stopnjo in bi komot lahko živel s tako konfiguracijo...
pinus
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2020 18:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...Ko trio preraste v kvartet...
Tma
Prispevkov: 635
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2020 19:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Uživaj z JBL-i kot jaz - bravo Danilo.
LP, Tomi
mise
Pridružen/-a: Sre Jul 2012 21:56
Prispevkov: 51
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2020 22:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pinus!
Lepo je videti, da si povečal "zbirko" JBL!
markoni
Prispevkov: 541
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 03, 2020 20:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako jeeee !!!
Prispevkov: 1004
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2020 10:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa mi je uspelo po tolkih letih skompletirat serijo Opera Callas -letnik 2007
SP Callas
SP Voce
Mini Callas
finish Durmast Oak
Tma
Prispevkov: 635
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2020 12:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Iz njihovega pdf-a:
XLR output DEFAULT :
Average level (0 VU) = +4dBu= 1.228 VRMS on XLR (between pin 2 and 3) Output trim (adjustable in menu) = -18dBFS
Max output (sinewave) 9.79V RMS or 13.84V Peak or 27.69 V Peak to peak (Voltage swing)
This is the typical professional recording setting well handled by professional and some hi-fi equipment typically powered by +/-15V power rails (or larger)
It's recommended for Hi-Fi systems with well designed high headroom preamps and amps.
_________________________________ Output TRIM:
Output TRIM affects both XLR and RCA outputs exactly proportionally
XLR:
Mytek DAC output can trimmed (within the menu) in 1dB steps btwn -14dB and - 18dB = +4dBu=1.228VRMS on XLR:
When set at -14dBFS trim the XLR out is:
Average level (0 VU) = +4dBu= 1.228 VRMS on XLR (between pin 2 and 3) Output trim (adjustable in menu) = -14dBFS
Max output (sinewave) 6.14V RMS or 8.68V Peak or 17.37 V Peak to peak (Voltage swing)
This is the typical professional mastering setting well handled by professional and some hi-fi equipment typically powered by +/-15V power rails (or larger) The-14dB setting results in LOWER output from the DAC. It's recommended for Hi-Fi systems which have problem handling -18dB default.
-15 and -16dB trim settings are in between the two. _________________________________
XLR output GAIN PAD :
GAIN PAD is a set of 4 jumpers accessible after removing the top DAC cover. The DEFAULT is Jumpers OPENED. When jumpers SHORT the pairs of pins, additional IV resistors are inserted into DAC circuit and output GAIN is Lowered by 6dB (twice in voltage terms)
PAD affects both XLR and RCA outputs exactly proportionally
This is a non typical setting intended for hi-fi equipment typically which cannot handle large signals well (typically powered by less than +/-15V power rails) INSERTING THE GAIN PAD results in LOWER output from the DAC. It's recommended for Hi-Fi systems which have problem handling standard XLR levels (are distorting or are too loud).
LP, Tomi
Prispevkov: 980
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2020 12:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
siroliver je napisal/a:
SP Callas
SP Voce
Mini Callas
finish Durmast Oak
Čestitke!
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2020 13:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tma je napisal/a:
benma je napisal/a:
Iz njihovega pdf-a:
XLR:
LP, Tomi
Sicer se ne spoznam na te izraze, ampak številke so videti kar spodobne. Kako zveni, če priključiš direktno na power amp (v primerjavi s klasičnim pre ampom)?
Tma
Prispevkov: 635
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2020 14:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V bistvu še ni bilo časa - zadnje 3 dni ni bil nič poslušan. Sem na drugi lokaciji kjer imam Cobalta z Graham Slee.
LP, Tomi
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2020 20:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kje so dobili te voltaže?
Reference studio level re 0.775 volt 0 dBu 0.7746 V
Commonly used Voltage and Audio Levels. A line input level electrical signal typically has a voltage ranging from 0,3 to 2 Volts, while a microphone level signal is more often in the range from 5 to 50 mV (millivolts)
mise
Prispevkov: 51
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2020 00:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko se ojačevalcu (mono blokoma) Coincident 211PP Dragon mk2, pridruži še predojačevalec Coincident Statement je zadeva "popolna" 👍👏
Wink
markoni
Prispevkov: 541
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2020 00:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sevedaaa !!!
Prispevkov: 980
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2020 11:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mise je napisal/a:
Wink
Verjetno sploh ne rabiš greti hiše/stanovanja zaradi toplote, ki jo oddajajo te kište ha Wink
Stran 103 od 167
