JJAB
Objavljeno: Pet Feb 01, 2019 16:35 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | Dvomim, da je DAC defekten.
Ali ima ojačevalec ozemljitev?
Če ima prelepi ozemljitev in probaj (ni to rešitev, ampak tolk da vemo). |
Aktivca imam. Bom poskusil. |
JJAB
Objavljeno: Pon Feb 04, 2019 22:10 Naslov sporočila: |
Na drugem pcju se ne sliši nič. Očitno je res PSU.  |
dule80
Objavljeno: Čet Avg 29, 2019 11:52 Naslov sporočila: |
Lp. Rad bi nadgradil sistem z nekim nepredragim dac-om. Gledal sem malo po netu in v glavo mi je stopil topping dc3. Ali ima kdo izkušnje s tem oz kaj predlagate za alternativo?
Hvala |
Objavljeno: Čet Avg 29, 2019 13:38 Naslov sporočila: |
| dule80 je napisal/a: | Lp. Rad bi nadgradil sistem z nekim nepredragim dac-om. Gledal sem malo po netu in v glavo mi je stopil topping dc3. Ali ima kdo izkušnje s tem oz kaj predlagate za alternativo?
Hvala |
dx3pro si mislil? _________________ Sound quality has very little to do with file size
dule80
Objavljeno: Čet Avg 29, 2019 16:19 Naslov sporočila: |
| Ja se opravičujem dx3 pro ja |
raptor
Objavljeno: Pet Avg 30, 2019 00:03 Naslov sporočila: |
| Ce gre za skok iz daca za 100€ na dac na 200€, se je potrebno vprasati po smiselnosti nalozbe. Seveda jih bo kar nekaj, ki bodo rekli, da se menjava takega daca zelo pozna, ampak bojim pa se, da je realno razliko zelo tezko slisat. Pred menjavo daca bi sam na tvojem mestu optimiziral kako drugo stvar v sistemu, npr. napajanje: Isotek mini mira. |
Edvard
Objavljeno: Čet Sep 19, 2019 14:56 Naslov sporočila: |
Včeraj sem se poigraval s predvajanjem hires glasbe iz androidnega telefona na dac. Predvajalnikov hires fajlov je kar nekaj, vsi preizkušeni jih sicer predvajajo, pri nobenem pa nisem zasledil, da spušča hires formate na dac. Pri vseh mi kaže 44.1 KHz. Med nastavitvami app-ov in telefona, nisem zasledil opcije za upravljanje pretoka glasbe.
Ima kdo praktično izkušnjo s tem? _________________ “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking |
Objavljeno: Čet Sep 19, 2019 15:40 Naslov sporočila: |
Načeloma mislim (govorim na pamet) da je Android omejen na 48kHz.
Kako pa imaš povezan telefon na DAC? |
Objavljeno: Čet Sep 19, 2019 16:28 Naslov sporočila: |
| Edvard je napisal/a: | Včeraj sem se poigraval s predvajanjem hires glasbe iz androidnega telefona na dac. Predvajalnikov hires fajlov je kar nekaj, vsi preizkušeni jih sicer predvajajo, pri nobenem pa nisem zasledil, da spušča hires formate na dac. Pri vseh mi kaže 44.1 KHz. Med nastavitvami app-ov in telefona, nisem zasledil opcije za upravljanje pretoka glasbe.
Ima kdo praktično izkušnjo s tem? |
Iz Samsung Galaxy preko USB kabla tudi prvi od mojih DACov ne zazna prave bitne hitrosti (kaže 96k namesto 192k). Na drugem DACu nisem mogel poizkusiti, ker ga telefon preko USB kabla sploh ne zazna in igra kar preko telefonovega zvočnika. Uporabil sem program Poweramp.
Sem gledal USB nastavitve na Androidu, pa nisem našel nič pametnega.
Če pa glasbo s telefona na DACa streamam (na prvi DAC preko RPI, ki je povezan z DACom preko coaxa, na drugi DAC pa direktno preko njegovega mrežnega priključka) s pomočjo programa BubbleUPNP, pa oba DACa kažeta pravilno bitno hitrost.
Glasbene datoteke so na telefonovi SD kartici.
DAC1: Musical Fidelity M1DAC
DAC2: Cantata Music Center |
Objavljeno: Čet Sep 19, 2019 16:52 Naslov sporočila: |
| Odkril sem nastavitve na programu Poweramp. Tam je možno nastaviti, da gre zvok na zunanje USB naprave. Bitna hitrost, ki se pokaže na DACu, je odvisna od tega kako se DAC prezentira programu. MF DAC tako vedno predvaja s 96k, Cantata pa 192k. Tako, da tudi to ne deluje kot bi moralo. |
Objavljeno: Čet Sep 19, 2019 17:00 Naslov sporočila: |
Joj, pozabil sem, da gre MF M1DAC preko USB samo do 96k. No, vseeno bi moral kazati 44.1K, kadar predvajam glasbo nizke resolucije, pa vedno kaže 96K. Skratka, preko USB s telefona tudi pri meni ne deluje v redu.
Mogoče pa res kupiš program, ki ga predlaga LightBit. |
Edvard
Objavljeno: Čet Sep 19, 2019 17:15 Naslov sporočila: |
To bo to. USB Audio Pro je bil moj prvi izbor (glede na prebrano na spletu), v androidni trgovini ni bilo trial-a, zato ga nisem preizkušal. Na zgornji povezavi pa je. Dela od prve, brez da sem hodil v nastavitve. Hvala!
PS
Pa še Tidal je integriran. Krasno. _________________ “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking
Nazadnje urejal/a Edvard Čet Sep 19, 2019 17:51; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Čet Sep 19, 2019 17:36 Naslov sporočila: |
Tudi meni deluje brezhibno na obeh DACih.
@LightBit: hvala! |
Objavljeno: Čet Sep 19, 2019 18:04 Naslov sporočila: |
| Edina "slabost" v mojem primeru je, da deluje samo preko USBa. Ne gre poslati streama brezžično. Za USB uporabo pa je super. |
