Objavljeno: Sob Feb 16, 2019 16:57 Naslov sporočila: |
Za to pa obstajajo resamplerji. Tudi 96kHz ni bilo posneto.
| joztom je napisal/a: | | 16/44.1 je s Tesarolom poštrihan studijski monitor. |
Potem imam pa jaz Tesarol v ušesih. |
Objavljeno: Ned Feb 17, 2019 15:05 Naslov sporočila: |
| Ni problem Tessarola, ampak če se človek ni sposoben učiti iz prijaznih nasvetov, ki mu želijo pomagati, ne pomaga nobeno filozofiranje. Torej format 16/44 RedBook standard je bil prilagojen na vseobče opremljenost v tistih časih. Zato so ga downsampling na to sposobnost. Da bi pa bil ultimativen standard je pa bebavo razmišljanje. Ali čista analogija za plemenite s tehniko svetlobnih cen ali DSD na, trenutno 5.6MHz, vmes so pa približki in rezultati obstoječega stanja tehnike v času posnetka. |
Objavljeno: Ned Feb 17, 2019 15:48 Naslov sporočila: |
Nisem trdil, da je 16/44 ultimativen standard.
Sam razlike v glasbi ne slišim, tudi frekvenc ne slišim. Zato raje prihranim prostor na disku.
Nobenemu ne vsiljujem 16/44 standarda. Priporočam pa, da vsak sam preveri koliko potrebuje, bo precej bolje kot, da "filozofiramo". |
Objavljeno: Ned Feb 17, 2019 16:21 Naslov sporočila: |
| Zanimivo je tudi razmišljanje glede up/down samplinga digitalnih zapisov. |
twom
Objavljeno: Ned Feb 17, 2019 21:40 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | | Torej format 16/44 RedBook standard je bil prilagojen na vseobče opremljenost v tistih časih. Zato so ga downsampling na to sposobnost. Da bi pa bil ultimativen standard je pa bebavo razmišljanje. | Zamenjaj “16/44 RedBook” z vinyl.
Si mislim da so se v tistih časih z vinilko še veliko bolj prilagajali dosegljivi tehniki... |
Objavljeno: Ned Feb 17, 2019 22:10 Naslov sporočila: |
Spet bo šla tema nekam popolnoma v drugo smer....
 _________________ Sound quality has very little to do with file size
Objavljeno: Ned Feb 17, 2019 23:26 Naslov sporočila: |
| Nikoli nisem prav razumel kako audio puristi shajajo z RIAA izenačevanjem na vinilkah. A ni to neke vrste equalizer? Najbrž je problem v mojem nerazumevanju tematike. Ampak me vseeno zanima argumentacija, da je kljub RIAA izenačevanju, na vinilu vse maksimalno pristno. |
matej
Objavljeno: Pon Feb 18, 2019 09:46 Naslov sporočila: |
| Moj odgovor je sledeč: Informacije (zapis) na kateremkoli t.i. nosilcu zvoka od Edisonovega valja naprej pa vse do današnjih datotek v kateremkoli formatu nimajo nikakršne neposredne povezave z zvokom kaj šele z glasbo. Od vsakega posameznika je odvisno kaj bo s temi kodiranimi informacijami naredil. Pojem pristnosti se mi zdi tu neuporaben. RIAA je eden izmed transformacijskih postopkov tako, kot npr. AD in DA pretvorba. |
Objavljeno: Pon Feb 18, 2019 10:33 Naslov sporočila: |
| matej je napisal/a: | | Moj odgovor je sledeč: Informacije (zapis) na kateremkoli t.i. nosilcu zvoka od Edisonovega valja naprej pa vse do današnjih datotek v kateremkoli formatu nimajo nikakršne neposredne povezave z zvokom kaj šele z glasbo. Od vsakega posameznika je odvisno kaj bo s temi kodiranimi informacijami naredil. Pojem pristnosti se mi zdi tu neuporaben. RIAA je eden izmed transformacijskih postopkov tako, kot npr. AD in DA pretvorba. |
No, nekateri puristi pravijo, da pri vinilu dobiš zvok skoraj direktno iz mikrofona v uho (malo pretiravam, ampak v bistvu je to njihov argument). |
Objavljeno: Pon Feb 18, 2019 10:45 Naslov sporočila: |
Bi rekel sicer, da smo od Edisonovega valja vseeno precej napredovali.
Problem je "loudness war".
Zato stara plošča običajno zveni bolje, kot zadnji remaster na CD/SACD-ju. |
Objavljeno: Pon Feb 18, 2019 12:55 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: |
Kako nekomu kaj zveni, je povsem subjektivna ocena. Pogovarjamo se o stopnji zvokovne pristnosti posnetka vinilk in digitalnih zapisov (koliko je bilo odvzeto/dodano).
Če prav razumem, je tudi na vinilkah zapis v nekem smislu komprimiran (da so lahko spravili dovolj veliko minutažo na en LP in da so preprečili preveliko nihanje igle v brazdi, niso zarezali vseh esktremno nizkih tonov, visoki pa so povdarjeni), in se tako spremenjene frekvence med poslušanjem dodajajo/odvzemajo s pomočjo postopka RIAA izenačevanja, ki je v veljavi od 1954. |
Objavljeno: Pon Feb 18, 2019 13:31 Naslov sporočila: |
| benma je napisal/a: | | Kako nekomu kaj zveni, je povsem subjektivna ocena. |
Če primerjaš dinamični razpon, dobiš objektivno oceno.
| benma je napisal/a: | | Pogovarjamo se o stopnji zvokovne pristnosti posnetka vinilk in digitalnih zapisov (koliko je bilo odvzeto/dodano). |
Ne, pogovarjamo se o posnetkih samih (vsaj smo se). Digitalni zapisi so bolj "pristni", če je posnetek enako ali bolj "pristen".
| benma je napisal/a: | | Če prav razumem, je tudi na vinilkah zapis v nekem smislu komprimiran |
Seveda je. Na mnogo načinov. |
giroskop
Pridružen/-a: Čet Dec 2010 16:48 Prispevkov: 163 Kraj: Idrija
Objavljeno: Pon Feb 18, 2019 14:11 Naslov sporočila: |
Pozdrav !
Na kratko. RIAA je standard je krivulja po kateri se nizki toni pri 20 hZ zaradi ekstremnih nihanj na vinilki zmanjšajo za približno 20 dB, pri 1000 hZ je krivulja na 0 dB, pri 20 khZ pa se visoki toni povečajo za 20 dB zato, da je zapis na vinilki z obstoječo konico na gramofonski glavi lahko odčitati. Za branje vinilke gre postopek v obratni smeri. Tu ni v smislu CD-ja nobenega komprimiranja frekvence, le sprememba amplitude.
Lp Franci |
Objavljeno: Pon Feb 18, 2019 14:22 Naslov sporočila: |
| Za izdelavo enakomerne brazde iz master posnetka na vinylu se uporablja anti-RIAA krivulja, katera se potem ob reprodukciji natančno spet popravi v prvotno stanje. Nobenega komprimiranja ni bilo v mislih ob uporabi. Filtri, ki so uporabljeni, so s tremi lomnimi frekvencami in so izključno za zvezno povečevanje/zmanjševanje glasnosti. V drugem primeru pa digitalija najprej analogni zvok predela v DSD ali PCM, ga nato na mešalnih mizah obdela, glasnost se da le na PCM, nato se znižuje kvaliteta na RedBook format, potem pa doma spet na DAC konverter z vsemi interpolacijami (predvidevanju kaj bi bilo vmes, če bi bilo) in približki med dvema zaporednima točkama posnetka. Zato je digitalija čista, spucana rogata, neživa, analogija pa šumna, polnokrvna in živa. Kakor rečeno analogija zahteva dokaj znanja in ni za vsakogar, za moje pojme kvečjemu par procentov audiofilov obvlada nastavitve in ima ustrezno opremo. Zanimivo, da je znanje stokrat več vredno kot dragocena nabavljena vrteča tehnika, tudi posneti material v analognem originalu ni več dobavljiv itd.itd. Kdor pa ima kakšno plemensko zbirko, se seveda lahko reži v brk temu prerekanju. |
