Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 93, 94, 95 ... 115, 116, 117  Naslednja
Prispevkov: 2548
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2019 19:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Zase lahko rečem, da jasno slišim razlike med 320k mp3 in flac, med CD in Tidalom (verzija hifi), pa tudi med flac in CD. Ne slišim pa razlik med 44.1K in 192K. @DAVOR pa jih na mojem sistemu, na primer, sliši. Zakaj je tako, ne vem. Verjetno je na to vprašanje več odgovorov.
Ali je šlo za isti master? Drugače je to primerjava hrušk in jablk.
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2019 20:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moral bi slišati kakšna je bila razlika ko sem jaz zadnjič kipec Bude postavil na mizo. Laughing
Če imaš kosmata ušesa in mala muda, ti ne pomaga niti najjači Buda.
Malo šale, ker vidim da se tud ti najbrž šališ, ko take stresaš tu na forumu.
Prispevkov: 2548
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2019 21:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem malo eksperimetiral z 96kHz.
Lahko slišim 22,5kHz sinus, ampak mora biti zelo zelo naglas.
22,5kHz sinus (pazite na visokotonce)
Potem sem naredil bolj realističen test z 22,5kHz high pass filtrom na glasbi (komaj našel nekaj kar ima nekaj višje od 22,5kHz tukaj).
Če dam do konca na glas komaj slišim nekaj ven iz šuma, ampak pri normalnem poslušanju zagotovo ne bi slišal.
High pass 22,5kHz
Tisti z ne-kosmatimi ušesi le probajte.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2019 12:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Povsem verjetno je, da slisis distorzijo tweeterja, ko se muci z valovno dolzino
manjso od lastne dimenzije.
Ne bodi zacuden, ce te sosedov pes zgrize prvic ko te vidi.
Andrej
Prispevkov: 2548
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2019 13:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AndrejS je napisal/a:
Zna biti. Sploh ker sem poslušal zelo blizu visokotonca.
Za trditev, da je slišna razlika je sicer vseeno kaj slišiš.
Morda bi otrok slišal razliko, odrasli pogosto še razlike med MP3 128kbps in CD ne slišijo.
Si mi dal idejo za še en eksperiment. Twisted Evil
viljano
Pridružen/-a: Čet Okt 2008 12:47
Prispevkov: 39
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2019 14:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Je bil to "blind" test?
Srečen, da nisva soseda. Ne bi rad poslušal lajanje sosedovih kuž Laughing
lp,v
Prispevkov: 2548
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2019 14:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni bil slepi test, ampak v posnetku so pavze.
Tako, da ni bilo zvonenje v ušesih, ... Domišlija bi pa tudi težko bila, ker nisem še nikoli slišal tega. Tudi vedel sem kdaj je nehalo brez da bi štopal.
Psi niso lajali. Laughing
JJAB
Prispevkov: 197
Kraj: Moon
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2019 13:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
viljano je napisal/a:
JJAB je napisal/a:
Nabavil sem en USB DAC, in se sedaj sliši vsa aktivnost PCja, diski, grafična, premikanje strani v brskalniku. A se to da kako odpraviti?
Po moje ti nekaj pride po masi. Imel sem priložnost poslušati več USB DAC-ov od zelo po ceni do ..., in se nikoli niso pojavile tovrstne težave.
Rešitev: USB-receiver z TosLink izhodom na optičen vhod DAC-a.
Poskusi obrniti vtič v vtičnici (smo enega, ojačevalec ali PC) Smile
Sem poskusil obračat vtiče, ni razlike. Poskusil sem tudi z USB hubom, ki ima svoje napajanje, isto.
Prispevkov: 544
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2019 14:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poskusi zamenjati napajalec PCja s kvalitetnejšim.
JJAB
Prispevkov: 197
Kraj: Moon
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2019 14:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lix je napisal/a:
Napajalnik imam en hi-end, res pa da ima ene 5 let že na grbi. Po moje je nekaj z gpu, ker ko se zažene 3D, začne res cviliti vse skupaj...
Prispevkov: 2548
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2019 14:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@JJAB, takrat poraba naraste in obremeni napajalnik.
JJAB
Prispevkov: 197
Kraj: Moon
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2019 15:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam na USB hubu z ločenim napajalnikom... Čudno, mogoče pa je defekten DAC. Bom poskusil še na drugih pcjih.
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2019 15:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poženi kak linux iz usb ključka pa poslušaj, če je isto. Če napaka zgine, boš vedel, kje popravljat zadevo..
Prispevkov: 544
"en hi end" še ne pomeni da je dobro za audio. Vprašanje na kateri platformi je narejen. Je pametno pogledati teste določenega modela.
95% napajalnikov ima total crapxcon kondenzatorje v drobovju, kateri izpustijo dušo pred petimi leti. Odpri pokrov in poglej, če je kaj napihnjenih, ponavadi so v okolici izhodnega ožičenja.
Prispevkov: 2548
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2019 15:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dvomim, da je DAC defekten.
Ali ima ojačevalec ozemljitev?
Če ima prelepi ozemljitev in probaj (ni to rešitev, ampak tolk da vemo).
Stran 94 od 117
