Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 115, 116, 117  Naslednja
JJAB
Prispevkov: 197
Kraj: Moon
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 12:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit je napisal/a:
DSD ne dela preko optičnega kabla, tako da bi rabil HDMI.
Ampak kolikor sem bral Kodi na Androidu izpljune samo 48kHz PCM ne glede na to kaj predvajaš.
Android ni audiofilski.
Koliko pa Kodi na PCju? Sicer jaz imam W10 in Foobar2000 passthrough na Denona.
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 12:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Android TV ni primeren za hifi. Če želiš graditi hifi sistem, prični z majhnimi koraki.
Za majhen denar lahko kupiš Raspberry PI 3 z dodatno kartico z digitalnimi izhodi (Hifiberry, model digi + pro) in plastičnim ohišjem. Od avdiofilskih SW sistemov lahko uporabiš Volumio, RuneAudio, .... Mogoča je tudi Roon varianta. Tak sistem podpira 192/24. Pri Volumiu za upravljanje ne potrebuješ posebnega klienta, saj ga upravljaš preko spletnega brskalnika na mobilnem telefonu. To varianto priporočam, ker zagotavlja zelo soliden zvok tudi v malo boljših hifi sistemih, kot ga imaš trenutno ti, naložba pa je finančno zelo nezahtevna (manj kot 100EUR (brez digitalnega coax kabla, ki ga boš tudi potreboval - optičnega priključka ne uporabljaj, ker je kakovost zvoka slabša)).
Na takem sistemu (sam uporabljam Volumio) lahko poslušaš internetni radio, FLAC-e iz lokalnega NAS-a, glede videa ne vem, ker me nikoli ni zanimalo. Če imaš račun na Tidalu, lahko preko tega sistema furaš tudi to. Tak sistem je viden tudi z naprav Apple.
Seveda potrebuješ še zunanji DAC. Glede tega so mnenja različna. Eni hočejo takšne z najvišjimi možnimi kHz-i in biti in drugimi modnimi dodatki, drugi gledajo bolj na dolgoročno kakovost zvoka.
Za prvo silo bi bil tudi Hifiberry DAC Pro+ (v tem primeru ne potrebuješ zgoraj omenjene digitalne kartice), vendar je to res bolj rešitev za prvo silo.
steel
Pridružen/-a: Ned Nov 2013 1:56
Prispevkov: 35
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 17:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vasko85 je napisal/a:
steel je napisal/a:
Na android tv z Kodijem poslušam musko, ki je največ v formatu flac in .dsf (dsd iso) preko lokalnega omrežja, ki je shranjena na zunanjem disku. Tv imam trenutno povezan z stereo ojačevalcem preko izhoda za slušalke, saj ojačevalec nima digitalnih vhodov. V načrtu imam nakup daca, ki bo povezan z tv preko optičnega priključka. Na kaj naj bom v osnovi najbolj pozoren pri nakupu daca?
Vidim, da si se odločil da greš po težji poti... Škoda... Pa da te potolažim, smo na začetku vsi delali kikse. Problem je samo v tem, da vsaka šola nekaj stane - v HIFI svetu pa se to še bolj občuti...
Verjetno bo takole bolje: prenosnik z foobarom, pro-ject pre box s2 digital in stereo ojačevalec?
Prispevkov: 980
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 18:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
steel je napisal/a:
steel je napisal/a:
Če že imaš laptop, ja, potem ga pač uporabi.
Drugač pa je ta varianta, ki jo je @benma opisal, veliko boljša.
Pi3+ lahko precej soliden "trasport".
Glede pro-ject pre box s2 pa ti ne znam nič reči, po spletu ga precej hvalijo.
Jaz sem z Nuprime DAC 9 zelo zadovoljen.
Pri Nuprime dobiš veliko "glasbe" glede na ceno.
lp,
Simon
Prispevkov: 2550
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 18:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JJAB je napisal/a:
Mislim, da ni nobene posebne omejitve, samo prav mora biti nastavljeno.
Jaz se izogibam DSD. Že PCM težko dobiš bit perfektno na DAC.
gwb
Prispevkov: 508
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 20:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kodi mislim da ni v nobenem primeru bit perfect...
Prispevkov: 2550
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 20:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zakaj tako misliš?
Če je vse prav nastavljeno bi moral.
vasko85
Pridružen/-a: Ned Apr 2016 21:17
Prispevkov: 38
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2019 00:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
steel je napisal/a:
steel je napisal/a:
Much better Smile Boš videl da bo zate že to velik preskok! Računaj še na cca. 100 EUR stroška za USB in interkonet kabel. Potem pa sam muzko na glas...
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Telefon: 031817402
viljano
Pridružen/-a: Čet Okt 2008 12:47
Prispevkov: 39
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2019 09:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Priporočam Daphile Audiophile Linux kot player in streamer!
To je v osnovi prilagojen Logitech Squeezebox.
Priklopimo ga na USB prejemnik v DAC-u ali na ojačevalnik če ima to opcijo.
Z USB je malce "tricky". V DAC-e vgrajujejo manj zmogljive USB receiverje ter potemtakem ne morejo doseči najvišje bitrate na USB portu. Rezolucija 96kHz na 24 bita je že OK.
Daphile Features:
Headless music server OS
Bitperfect and gapless playback
Extensive audio format support
Native DSD playback up to DSD512
PCM resolutions up to 384kHz/24bit
High quality audio resampling including PCM to DSD conversion
Convolution filtering for DRC and equalizer
"Play from RAM" to minimize CPU load and disk activity during playback
Automatic audio device configuration with multiplayer support
CD ripping with AccurateRip™ verification, automatic metadata tagging and cover art
Supports external file servers as music source
Easy configuration and installation through the web interface
WiFi hotspot support (if compatible hardware exists)
Software update via web interface
Network-attached storage (NAS) service
Whole system included in about 200MB ISO-file
Daphile is based on the open source Squeezebox Server, Squeezelite and Linux.
Since Daphile is used and configured completely via the web interface the user is not required to have any Linux skills.
lp,v
Likalnik
Pridružen/-a: Tor Dec 2013 2:51
Prispevkov: 47
Kraj: Lesce
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2019 15:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mene pa zanima glede DAC-A malo bolj podrobno:
na netu kupiš glasbo v FLAC formatu (se jo dobi tudi na pašnikih? ali je to samo plačljivo?) recimo na spletni strani HDTRACKS....naložiš na računalnik SW predvajalnik kateri podpira FLAC format (katerega priporočate)...potem je na vrsti DAC...kako povežeš računalnik z DAC-om prek wi-fija?...DAC povežeš na ojačevalec (preko kabla?) in na koncu še ojačevalec z zvočniki....kako je, če ima recimo AV reciever že vgrajeni DAC....potem računalnik preko mreže,wifi-ja,airplaya povežeš z av recieverjem...in je to to?
si prov predstavljam ali sem kaj zgrešil?
Prispevkov: 2550
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2019 18:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako nekako.
FLAC, ALAC, WAV, MP3, DSD, ... lahku kupiš, ukradeš ali ripaš CD ali LP ...
DAC je lahko povezan z računalnikom preko USB, HDMI, S/PDIF, Bluetooth, ....
Če je DAC v AV recieverju je enako samo, da ti ga ni potrebno povezovati na ojačevalec.
viljano
Prispevkov: 39
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2019 08:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
- standarden je priklop na USB, večina DAC-ov ima USB priklop.
- v primeru AV receiverja brez USB; potrebuješ zunanji pretvornik iz USB na koaksialni SPDIF ali optični Toslink, ki gre v AV receiver
- če je računalnik namenjen samo predvajanju glazbe potem pride v poštev namenska distribucija, priporočam Linux Daphile (poglej dva posta nazaj)
- ali foobar2000 za Windowse
lp,v
Kanuc
Prispevkov: 69
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2019 08:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa IFI AUDIO NANO ione DSD USB-D/A?
Kakšno je vaše mnenje? Ga kdo ima? Kako igra?
Hvala
Prispevkov: 2550
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2019 11:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne rabiš Bluetooth, razen če hočeš poslušati kompresirano glasbo.
Kanuc
Prispevkov: 69
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2019 11:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne, ga ne rabim. Je zraven in naj bo. Škodi ne, kajne?
Stran 91 od 117
