Objavljeno: Čet Jan 12, 2017 14:53 Naslov sporočila: |
| Za uspešno in korektno ločevanje srednjetonca je potrebno 6-8l prostora. Fajn bi bilo, da začetnikov ne bi kurili z neizživetimi sanjami tipa Trollesen in ostalimi dragocenimi predlogi. Najbolje je, da naredi menljivo prvo ploščo, ki mu bo omogočala, da raste z znanjem in finančnimi zmožnostmi ter z nivojem ostale opreme. Lahko za začetek izbere driverje iz ponudbe v Terni, le tako naj gleda, da bas ne gre čez 150Hz in srednjetonec ne čez 2kHz, naj bodo pa usklajeni po občutljivosti. Tisti šlosar pa naj res zniža stojala z poslušanje v sede, če se da. |
Luchas
Pridružen/-a: Čet Nov 2015 15:23 Prispevkov: 22 Kraj: KOPER
Objavljeno: Čet Jan 12, 2017 18:05 Naslov sporočila: |
joztom Tvoja opazka je pravilna, stojala so res nekoliko previsoka za boxe ki jih izdelujem ampak še zmeraj ni to kritično upam vsaj - visoka so 60 cm uha ko sedim na kavču imam na višini 80 cm doma sem najdu projekt kateri bi vrjetno pršu v poštev z mojimi stojali - visokotonec bi tako bil na višini cca 97 cm, kar je 17 cm višje od ušes. Še slika o čem je govora (na internetu se projektov CIARE ne dobi več to sem skeniral)
Skrbi me za nizkotonec ali bi igral? namreč po izračunih (winISD) naj bi bila prostornina zaprtega boxa okoli 45l, moja votla škatla z letvicami ima 38,5l, minuis komponente in škatla za srednjetonec pridemo kam? na cca 35l? Grafi za moj nizkotonec pri 35l so sledeči (upam da so vsi parametri prav vnešeni):
GAIN
PHASE PLOT
SPL
GROUP DELAY
Nevem, ali si s tem lahko kaj pomagate!?
Lp, Luka |
Objavljeno: Čet Jan 12, 2017 18:20 Naslov sporočila: |
Tukaj je treba še kar precej naštudirati. Ker si v bližini KP prosi @Ambasadorja za nasvet, če je pri volji pomagat radijski šoli za nižjo stopnjo. Navedeni bas je PA in je za v kanto, dosti boljši je oni z oznako S-8 Ohm, ker ima resonanco na 30Hz, tvoj izbor pa na 50, pa še bas refleks naštimaj na 50, pa da vidiš trobezljanje! Čemu so take kretnice namenjene ne zastopim, vseeno za bas ne sme čez 300Hz, ker tega ni zmožen nobeden 10". Tudi srednjetonca ne nabavljati zaprtega, ne bo ne vokala in ne mesa in ne lesa. Ko sem bil še mulc, so sestavili HiFi standard, takrat je bil minimum 42l kišta. No zdaj je to seveda vse drugače, ampak vsi še vedno jamrate za kakšnimi Adventi. Za kretnico pa poglej za sheme in formule, pa daj navit špule, vem da jih Žagar navije na mero. L-meter je predrag za take vaje doma, pa še drata nimaš nikjer več za kupit.
Nič še ni zamujeno, preberi teorijo, vsi smo se učili iz nule, nekateri tudi zelo zelo drago s tovarniškimi izdelki. |
Objavljeno: Čet Jan 12, 2017 18:56 Naslov sporočila: |
Lejte ki vas vidim,
@lix je ultra super če da eno roko. Je bistveno bolj usposobljen in izkušen od mene za izdelavo zvočnikov. Tudi ponudil se je. Sem prepričan da bo sodelovanje v veliko zadovoljstvo.
Tudi jaz moram v bližnji prihodnosti stopiti do njega, na konzultacije okoli vgradnega sub-a. Pa če ima kakšen primeren driver v njegovem katalogu ali pri roki. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Čet Jan 12, 2017 22:16 Naslov sporočila: |
Luchas - stojal ne predelovati, so dokončana in bodo služila svojemu namenu, če ne za te, pa za katere kasnejše zvočnike.
Ciare je zaključil svojo zgodovino izdelave starih dobrih modelov in njegovo slavno ime je zdaj v lasti Eighteensounda, ki pa v novi produkciji še ni pokazal končnega izdelka za potrošnike. Zbirka starih projektov pa je še živa na tej strani
https://www.lautsprechershop.de/pdf/ciare/journals/ciare_kit_home_2006.pdf
Zelo dobra je joztomova zamisel, da narediš sprednjo stran tako, da se jo bo dalo menjavati, tudi nekatere znane firme delajo stranice na vijake, pa če se obnese njim, bi se moralo tudi tebi. Lahko recimo nekoč uporabiš te škatle za subwooferja, vgradiš samo en sub zvočnik v njih in narediš manjši ločeni škatli za midbass in visokotonec.
Pri simulacijah se ne oziraj preveč na matematiko, velikokrat so podani podatki precej mimo. Raje odreži eno krilo vrat z nonine kuhinje (hec!), neredi luknjo za 10" woofer in privijači na eno škatlo, da slišiš kaj ima za povedati ta woofer v tej škatli brez bass reflexa. Sem pomislil tudi na možnost, da se vseeno uporabi kupljeni srednjetonec, a bi to svetoval samo v primeru, če si ljubitelj znanih angleških zvočnikov :-) Kalotni srednjetonec sem svetoval da ne manjšaš volumna basu, sicer pa so veliki volumni na srednjetoncu nepotrebni. Ravno tako ti kot začetniku ne priporočam zelo nizkih rezov pasivne kretnice, ker boš zagrizel v prekislo jabolko, to je tvoj prvi izdelek in ga ne bi preveč komplicirali.
ambasador - vse možnosti so na voljo. Katalog je na netu, pri roki je kar nekaj. Ne vem pa kako bi se ujelo s tvojim sistemom, so precej različne zasnove.
lix |
Luchas
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 00:24 Naslov sporočila: |
Zdaj sem v slepi ulici, žal nimam dovolj znanja da bi sestavu skupaj nekaj kar bi igralo, edino na blef ampak vrjetno bo to porazno. Za kako fešto bo vredu ampak to bi poslušal v dnevni in ne na šagri
Kaj se zgodi če dam srednjetonec na sredino boxa tako kot na ciare projektu? tako bi namreč odpravu anomalijo previsokih stojal.
Glede na to da bom zdaj moral zamenjati ker nekaj komponent razmišljam tudi o tem da bi zamenjal komplet vse komponente oz. tudi sub (mogoče z ciare projekta). Raje to pa imam nekaj časa mir. Bi mi pa mogla ena dobra duša zrisat komplet projekt, komponente, postavitev, kretnico za box kateri je narjen. Častim kako pivce
Notranje mere boxa so: v/š/g - 54,5/29,5/25 (upošteval sem tudi sprednjo in zadnjo stranico) minuus letvice katere sem že oblepu po notranjem obsegu pridemo na 38,85 litrov - odšteti je potrebno samo še zvočnike in filc.
Lp, Luka
PS če me kdo prepriča da bodo kaki zvočniki z bolhe za 100€ igrali boljše kot moji na koncu projekta v katerega sem pripravljen vložit še nekaj denarja in dela potem boxe uporabim za se pogret v teh mrzlih dneh, komponente bo pa kak mulc kupu za v garažo. |
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 10:24 Naslov sporočila: |
Da se bo našla dobra duša, da ti bo dala vse na pladnju za eno pivce ...malo morgen. Če misliš da je to delo za pol ure te moram podučit da vsaj za 10x več.
Vzami preverjen kit komplet in skopiraj naredi.
Tako kot si se ti lotil ni prava pot. Po moje, če že imaš driverje bo rešitev soforumaš Dani. Ti bo nardil kretnico ali zamenjal kak driver za bolj primernega saj jih ima polne omare. Samo on ne pije piva  _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 11:00 Naslov sporočila: |
| Resnično ni za obupat, vsi smo začenjali še slabše, brez možnosti kakršnihkoli informacij. Na netu je kar nekaj strani z navodili, ki jih zlahka predelaš za svoj namen. Ni pa to ta teden, rabiš dobro proučit zadevo. Navedeni Trollesen je v bistvu HighEnd pristop in kot tak zelo drag, seveda tudi zelo dober. Imaš pa še Linkwitz.com in podobne bolj življenske strani, kot so DIY itd. Kot so povedali, je možnost, da se prva stena menja po potrebi, idealna za rast znanja in zmožnosti. |
Luchas
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 15:35 Naslov sporočila: |
Hehe ja ok bomo nardili nekaj, najbolj se nagibam ravno k projektu Ciare H04.4, ker imam box praktično istih dimenzij vse je že zrisano in zračunano le komponente bo malo težje nabavit sploh srednjetonec. Gremo v akcijo poročam. Če kdo rabi kaj od komponent s prve strani naj pove. Kar se tiče mojega ohišja mi postaja vedno bolj všeč zdaj ga brusim z brusnim papirjem od št. 80 do št. 800, na koncu bo les finiširan z več rokami olja. |
Luchas
submat50
Objavljeno: Tor Jan 24, 2017 19:54 Naslov sporočila: |
Lepo ti gre.
Za kretnico pa poizkusi dobit njeno električno shemo. Natanko HF300 ne nekaj na približno. Potem boš nabavil elemnte in jo zlotal ali pa ti bo kdo pomagal.
Varianta, da napraviš meritve, simuliraš in določiš elemente za kretnico pa ni tako enostavno. Ne vem, če ti bo kdo pripravljen to napravit (seveda nekdo ki ve kaj dela).
Luchas
Objavljeno: Tor Jan 24, 2017 21:40 Naslov sporočila: |
Ja ravno to iščem, na italjanskem forumu sem zasledil, da je taprava kretnica za ta sistem HF301, kar je čisto možno saj HF300 sem ugotovu da sploh ne obstaja kot zgleda gre za napako. Omenjena kretnica:
http://consumer.ciare.com/?crossover=hf301&lang=en
Gre to skupaj, majstri? |
MrSllez
Pridružen/-a: Sre Jan 2017 18:54 Prispevkov: 6 Kraj: Mozirje
Objavljeno: Sre Jan 25, 2017 19:33 Naslov sporočila: |
Kot prvo naj povem, da škatle izgledajo izredno lepo narejene, mogoče bi se splačalo dodati še kakšno palico za notranje ojačanje drugače pa res pohvalno delo. Kot kandidata za enote bi ti predlagal SB Acoustics. Od njih sem nabavil enote za zadnja 2 projekta in je stvar za svojo ceno izredno kvalitetna, imaš pa dobavitelja tudi v Sloveniji in sicer Mars Audio.
Z budgetom do okoli 300 eur za komponente bi priporočal 2-sistemske, recimo kakšen 6.5 colski (16cm) nizko-srednjetonec in 1 colski (2.5cm) dome visokotonec. Prednarejenih generic kretnic ne uporabljaj, vse skupaj ti bo na koncu igralo za en drek. Po želji ti lahko pomagam z izbiro primernih enot za škatlo, ki jo trenutno imaš in ti skupaj spravim dizajn kretnice.
Da še odgovorim na vprašanje, kretnica, ki si jo linkal zgleda kot ena tistih generic osnovnih kretnic (niso prilagojene enotam in ohišju). Špilalo bi že ampak vprašanje je kako. |
Luchas
