HI-FI za dva prostora
bobo13
Pridružen/-a: Pon Mar 2010 14:01
Prispevkov: 7
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 09:14    Naslov sporočila: HI-FI za dva prostora Odgovori s citatom
v novi hiši imam dva dnevna prostora, prvi (3 X 4m)je namenjen Tv in predvsem hi-fi ter je z vrati ločen od drugega dnevnega prostora (4X11m). tudi v ta drugem prostoru bi rad poslušal glasbo - ni pa poitrebno da je čisto hi-fi. Kako naj s po možnosti enim ojačevalcem in cd playerjem pokrivam dva prostora (predpostavke: stroškovna optimizacija+dober stereo sistem v prvi dnevni sobi):
- ali obstajajo stereo ojačevalci z izhodi za dva para zvočnikov?
- ali naj si nabavim "razdelilec", kjer bom lahko preklaljal med dvema paroma zvočnikov - katerega mi priporočate?
- druge možnosti....
hvala za pomoč.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 09:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Veliko stereo ojacevalcev ima priklope za dva para zvocnikov, to ima ze moj 15 let star Marantz PM-53. Ima tudi moznost izbire ali spila A, B, A+B ali pa noben.
Ce pa zelis poslusati dva razlicna vira preko enega ojacevalca pa si bos moral omisliti A/V receiver z Multi Room podporo. Tu pa bos lahko preko receiverja v prvi sobi poslusal CD, v drugi sobi pa bo nekdo drug poslusal radio ipd...
bobo13
Prispevkov: 7
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 14:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kaj pa če nima priklope za dva para, na internetu sem gledal ITA ojačevalec Audio analogue crescendo, ki ima samo en priklop?
hvala
matjaz z
Prispevkov: 236
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 15:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sicer je takih sistemov na tgu kar nekaj ampak če želiš poenostavljati potem je verjetno nekaj takega rešitev za tvoj problem
http://www.avc-group.si/si/prodajni_program/products/aiw25/
Aktivni vgradni zvočnik, ki ga priklopiš na izhodni signal ojačevalca.
Vendar boš moral glasbo izbirati v tisti sobi kjer je predvajalnik.
Moteča je le kontrolna plošča, vendar je verjetno na trgu tudi kaka opcija z lepšo kontrolo, ali celo morda z daljinskim upravljanjem.
Lahko pa kontrolo skriješ in skombiniraš z daljinskim vklopikom
ali pa dodaš na steno dodatno stikalo za vklop ojačevalnega modula.
Seveda pa v tisti trgovini na C dobiš ojačevalne module tudi ločeno in jih potem priklopiš po svoje. Prižiganje pa je vezano na običajno stikalo na steni. Če pa je problem izhod (ker ga z dodatnim modulom preobremeniš)
pa v taisti trgovini dobiš tudi razdelilni modul za več izhodov.
Seveda v takem primeru lahko uporabiš tudi katerekoli vgradne zvočnike - če sploh želiš vgradne jasno.
Ali pa so odločiš zgolj za aktivne prostostoječe zvočnike, kar je tudi opcija.
