JBL 4312SE
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 33, 34, 35  Naslednja
Audiomarka
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2020 23:56    Naslov sporočila: JBL 4312SE Odgovori s citatom
Kot sem že omenil v drugi temi, sem Jbl zvočnike nabavil s pričakovanji o basu, ki ga bo čutiti, vendar se to ni zgodilo... Bas je sicer zelo dober.
Zanimivo pa za Jble ni nobenega zanimanja. Sem mislil, da glede na to, da obstaja klub in da se 40 let stare kište prodajajo po več kot jurja, da bo kaj zanimanja. Pa ni čisto nič. Če novi stanejo 2700-2800, koliko bi morala bit cena eno leto starih, da bi bili zanimivi? Ne vem ali je problem cena ali trga za Jbl bolj ali manj ni?
Nazadnje urejal/a Audiomarka Tor Nov 17, 2020 23:55; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2020 03:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Problem je v ojačevalcu, ki poganja tvoj zvočnik, očitno ni ustrezen za pogon 12". Imam 4301b s slabšimi podatki, pa basa na kile. V sosednji temi na 160mm Spendorjih z ne vem kakšnimi trapi dušimo base?? Zdaj so v modi ozke kište za ženske okuse.
Prispevkov: 928
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2020 10:16    Naslov sporočila: Re: JBL 4312SE Odgovori s citatom
Audiomarka je napisal/a:
Kot sem že omenil v drugi temi, sem Jbl zvočnike nabavil s pričakovanji o basu, ki ga bo čutiti, vendar se to ni zgodilo... Spodnji stavek dosti pove.
That said, the L100 is not a solution for pure bassheads, as the sound errs on the side of accuracy.
Sicer gre za podoben, ne povsem enak zvočnik, ampak tako nekako je kar res. Dosti več je definicije na basu med različnimi bas zvoki kot jo ima kak drug zvočnik, te pa ne zalima, ker ne gre dosti globoko.
Na žalost so Klipschi, ki so me zanimali že prodani tako, da bo potrebno razmišljat o alternativah.
Zgleda, da delas malo racun brez krcmarja,.... najverjetneje, tisti, ki smo v JBL klubu najbrz ze imamo po vecini kar smo iskali in pricakovati, da bomo vsi kar planili nanje je malo utopicna.
to da z 12"LF driverjem nimas bassa je malo huda
Prispevkov: 2550
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2020 10:35    Naslov sporočila: Re: JBL 4312SE Odgovori s citatom
Ni vintage. Mora biti star, priljubljen in redek.
Jaz bom moje DIY zvočnike verjetno na koncu razrezal. DIY še zastonj ne gre. Laughing
Mislim da boš JBL-e uspel prodati.
Sicer pa ojačaj bas z equalizerjem.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2020 10:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še zastonj je predrago. Vsaj nek učinek bo če se razrežejo enote in kable na dinos bo nekih par centov les pa v centralno peč bo vsaj toplo.
Prispevkov: 2550
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2020 10:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala, hvala.
To en sosed pobarvan les in podobne smeti kuri, prav lepo "diši".
Ga bom vprašal če rabi kaj MDF za v peč. Laughing
Prispevkov: 6274
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2020 11:24    Naslov sporočila: Re: JBL 4312SE Odgovori s citatom
LBaudio je napisal/a:
...to da z 12"LF driverjem nimas bassa je malo huda
Včasih je dovolj, da je tako postavljeno, da ima zvočnik luknjo na 50Hz. Ker ga izpod te frekvence ni veliko, dobiš odziv do nekje 60Hz in to je razočaranje.
Mislim da je nekaj narobe s postavitvijo. JBL-ji so velikokrat delikatni glede tega. Potrebno je dosledno upoštevanje navodil v manualu glede postavitve zvočnikov:
https://www.jblsynthesis.com/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwa619acb0/pdfs/4312SE_Owners_Manual.pdf
Torej visokotonci strogo v višini ušes, kot - ki ga tvorita zvočnika 40-60°, razdalja med njima ne manj od 1,8m in ne več od 2,4m, in ne zasukana proti mestu poslušanja. Potem pa še doterivanje v funkciji akustike prostora - ali visokotonci zunaj ali znotraj.
Potem je tu še inkognito ojačevalca, ki ne more in ne sme biti lahke kategorije.
Right-Fi
Prispevkov: 188
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2020 11:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mislim, da si dobil na to temo že vse odgovore. Zvočnikom je treba dati priložnost, da pokažejo, kaj zmorejo. Sem imel podobno izkušnjo z L65 Jubal, ki sem jih pred kratkim nabavil. Priklopil sem jih na moj tranzistor 300W, pa je bilo nekako tanko, najhuje pa je bilo, da se je drlo na srednjih. Sem bil prepričan, da je kriv srednjetonec ali kretnica. Da ne štima ojačevalec, so me prepričevali @Nek-do, joztom, Pinus in tudi Tma, pa nenakao nisem mogel tega sprejeti. Ta isti tranzistor je pognal že marskikaj brez težav in je lepo igralo. Sedaj imam Jubale priklopljene na lampaša PP 12W in je to čisto druga zgodba. Pa to ni nek presežek od lampaša. Tega se ne da primerjati med seboj, to je noč in dan. Priznam, da mi je malo nerodno, ko sem bil postavljen pred takšno destvo Smile Bas sicer še vedno ni nek presežek, se pa ne dere na srednjih, pojavil se je prostor, ki ga prej ni bilo nič, kljub daleč od idealne postavitve in majhnemu prostoru. Za boljši bas bo treba kaj več. @joztom in Nek-do, kar ne pridem to tega, da skupaj kaj sprobamo...
Jaz verjamem, da bi tvoji morali zaigrati, le malo volje in nekaj več preizkušanja z različno elektroniko bo potrebno, hkrati z ustrezno postavitvijo. Če ti je zvok te sorte všeč, je nagrada velika.
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2020 11:36    Naslov sporočila: Re: JBL 4312SE Odgovori s citatom
Nimam praktičnih izkušenj z JBL, zato težko sodim. Moje razmišljanje je bolj splošno.
Ne razumem na osnovi česa si sklepal, da bo na zvočnikih, ki so deklarirani kot monitorji in gredo do 44Hz(-6dB), basa v izobilju.
JBL je firma, ki je doživela svoj zenit v prejšnjem stoletju. Od takrat do zdaj se je marsikaj spremenilo (v sami firmi in tudi na trgu). Zagotovo ime JBL, razen nesporne kvalitete, nosi s seboj tudi nekaj nostalgičnega, kar je med določeno populacijo še vedno privlačno (vprašanje pa je kateri modeli JBL so takšni).
Mislim, da boš tvoje zvočnike zagotovo prodal, seveda v skladu s trenutno tržno vrednostjo/zanimivostjo tega razmeroma novega modela.
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2020 12:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...WTF..? Audio forum - predpostavljam, da se s tem ukvarjajo tisti, ki še slišijo..
Izgleda pa, da so tu na forumu tudi "visio" težave..
Nekaterim je mogoče dolgčas - pa se nabija.. Ali pa se mogoče rabi še malo reklame - tako dobre, kot slabe - pa se nabija..
Ker v temi Nova igrača..., - na straneh 122 in 123 - je bilo okrog "problema" teh zvočnikov že vse povedano, razloženo, nakazano in svetovano...
Ni nobene potrebe odpirati še eno temo, ker jih na hitro nisi prodal..
Žal, še marsikaj drugega, tako boljšega, kot slabšega audio materiala, se na brzino ne proda v teh usra... časih..
Pojem potrpljenje je danes očitno neznanka - na vseh ravneh...
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2020 14:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zastonj debata, če nimaš osnov in predstave, kako zvočniki delujejo. Kot rečeno, pod 40Hz nimate kaj prida posnetkov, pa če še tako trdite. Primer je eden najbolj znanih aktivnih 12" subwooferjev, ki se profesionalno uporabljajo v glasbi z SPL tja do 126dB, zgroženi boste ob podatkih. Firma pojasnjuje, da nima smisla utrujati driverjev z ekskurzijami, ki jih ne rabite. Pa ne recite, da ne vedo, kaj vsa dolga leta vodilno počnejo v vseh dvoranah sveta:
Audiomarka
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2020 14:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hehe. Kaj naj človek reče. Ne smem odpreti teme o svojih JBL-ih? Nič tako slabega nisem napisal o njih, da bi se moral bati slabe reklame al česa se bojiš.
Ne da se pa izogniti dejstvu, da 30 cm membrana ni ravno 30, ampak prej 25 in da so zvočniki uglašeni za natančnost oz. vernost.
Nazadnje urejal/a Audiomarka Tor Nov 17, 2020 23:58; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 2550
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2020 14:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kot sem že rekel to je normalno.
Moj 38 cm je tudi v resnici 35 cm skupaj z nagubanim delom. Efektivna membrana je pa 32 cm.
Če tako gledaš, so potem 17 cm v resnici recimo 14 cm ...
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2020 15:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
..ja, hehe..?
Tu smo pri problemu - ki ga sploh ni - npr. dimenzijah wooferja..
Le ta je klasik 12 col - kar se šteje za 30cm - kot pri vseh zvočnikih na planetu Torej odkrivanje tople..
Tale 1200Fe woofer ni isti, kot v L 100 in tudi kretnica - tuning ni isti.. Torej, ne se zanašati na recenzije..
Ravno tale element je najbolje, kar je montirano v teh boxih..
Seveda, ta tip wooferja, da pokaže kaj zmore, nujno rabi ampere.. Torej optimalen ojačevalec..
In seveda postavitev v prostor, stojala in kable, kot je potrebno..
Potem se komentira o basu in ostalem..
Ali pa se že prej enostavno proda in gotovo..
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2020 15:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tu ne pomaga nič. To serijo sem poslušal na sejmu z konjskim ojačevalcem Mark Levinsonom iz iste njihove štale. Ima audiomarka popolnoma prav glede globine. Pač marsikoga zavede velika površina membrane. Raje bi se bolj posvetili Revelu za moje pojme. Samsung se bo nečesa že domislil morda se še vrne Infinity namesto Jbl.
Stran 1 od 35
