AlenT
Pridružen/-a: Sob Avg 2018 17:54 Prispevkov: 4 Kraj: Vransko
Objavljeno: Sob Avg 18, 2018 18:03 Naslov sporočila: Kupujem Mini DisplayPort-to-HDMI kabel - predlogi |
Lepo pozdravljeni Vsi.
Potrebujem video kabel za povezat osebni prenosni računalnik s televizijo.
Potrebujem kabel formata Mini DisplayPort v HDMI.
Na računalniku imam MDP revizije 1.2 med tem ko na televiziji HDMI revizije 2.0.
Potrebujem kabel, ki je zmožen prenašat 4K ločljivost s 60 Hz osveževanja.
Dolg naj bi bil med 1.5 m do 2.0 m, barve črne ter tanjše izvedbe - da ni ravno trd in okoren.
Ogledanega imam tega:
https://www.pcplus.si/goobay-mini-displayport-m-hdmi-m-tip-a-pozlacen-2-m-kabel.html - ne vem pa, če je dober oziroma dovolj dober za kakovostno sliko.
Zato bi Vas vprašal oziroma prosil za pomoč - tako kot ali je omenjeni kabel dovolj dober kot če podate, prosim, predloge za boljše kable - od recimo med mid range price do začetka high range price kablov.
Hvala lepa v naprej Vsem in lep pozdrav za en krat. |
Telefon: 070443625 |
Tma
AlenT
Objavljeno: Sob Avg 18, 2018 21:56 Naslov sporočila: |
Pozdravljen Tma.
Opravičujem se ti. Sem bil premalo natančen.
Rad bi imel kabel brez adapterja.
Torej samo kabel.
Ter, če še en krat ponovim: kabel Mini DisplayPort (1.2) v HDMI (2.0) s 4K in 60 Hz refresh rate podporo. |
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 2549 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Avg 18, 2018 22:12 Naslov sporočila: |
Če ne rabiš zelo dolgih kablov bo vsak dovolj dober.
Vsi digitalni kabli (ki so za 4K @ 60Hz) imajo enako kvaliteto slike.
Za tega, ki si gledal piše: "Podpira 4K*2K @ 60Hz HD ločljivost in 3D video"
Če to ne drži, uveljavljaš garancijo. |
AlenT
Objavljeno: Sob Avg 18, 2018 22:27 Naslov sporočila: |
Zdravo LightBit.
Potem praviš, da je tako.
V bistvu razveseljujoča novica.
Ja. Dejansko potrebujem kabel dolžine slabega metra. Recimo cca. 80 cm.
Vendar bi kupil malo daljšega zaradi potencialne potrebe - recimo zaradi reorganizacije pohištva v sobi.
Dobro. Hvala obema za sodelovanje v temi.
Hvala tebi LightBit za podano informacijo.
Bom potemtakem kar kupil kabel, ki sem ga omenil v uvodnem postu s podanim linkom do trgovine. Torej Goobay.
Ter kot si rekel LightBit, če bo potrebno uveljavit garancijo... bi ga kar vrnil, ker gre itak za spletni nakup in je v tem primeru kupec upravičen do vračila brez pojasnila. Se ve, da bi napisal, da kabel ne ustreza opisu na njihovi spletni strani ter, da ga iz tega razloga vračam.
LP. |
Geomatter
Pridružen/-a: Pon Jul 2016 18:23 Prispevkov: 12 Kraj: Kamnik
Telefon: 040502111 |
AlenT
Objavljeno: Sre Avg 22, 2018 11:16 Naslov sporočila: |
Lep pozdrav Vsem še en krat.
Samo toliko, da poročam: dobil sem kabel - danes. Dela super. Ali kako naj rečem. Sedaj imam 60 Hz refresh rate-a. Ter tudi se mi zdi, da je slika malo lepša. Mogoče zaradi višjega refresh rate-a ali pa pač zaradi MDP ali česa drugega. Barve kot, da so bolj čiste.
Kar se pa samega kabla tiče: je relativno mehak - neka malo oziroma rahlo trša guma debeline cca. 1 cm.
To je pa tudi vse kar bi povedal.
Sem zadovoljen s kablom in nakupom.
Lep pozdrav,
Alen T.
Vransko |
