TMaudio
Pridružen/-a: Sob Nov 2016 18:56 Prispevkov: 6 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 26, 2016 20:34 Naslov sporočila: DIY usnjeno/medeninasti 2.1 zvočni sistem |
Pozdravljeni!
Po štirih letih mi je končno uspelo zaklučit moj prvi diy projekt. Trajalo je kar precej časa ampak sem zdaj še toliko bolj vesel, da je končano tako kot sem hotel, zato sem se tudi odločil, da ga delim z vami. Malo mi je škoda, ker nisem dokumentiral celotnega procesa izdelave(na začetku sploh nisem razmišljal o tem), ampak za naslednji projekt obljubim, da bo drugače Poleg 2 zvočnikov+subwooferja sem naredil za ta sistem tudi ojačevalec, kateri je bil povod, da sem se sploh spravil tega projekta. Začel sem brez znanja o tej temi in večino stvari sem se naučil/delal prek raznih forumov in diy strani tako da za izboljšave je še veeeliko prostora(boljše komponente,čipi,enote itd...), ampak skoz ta čas sem se naučil res ogromno in komi čakam, da se lotim novega projekta! Glede na to, da mi ni ratalo od začetka use dokomentirat, sem se odločil(ideja je padla žou šele proti koncu), da posnamem saj del izdelave in končni izdelek. Upam da bom s tem posnetkom koga na novo ali dodatno navdušil za diy ali pa mu dal kakšno novo idejo ---> https://www.youtube.com/watch?v=4Gby6F9yBds&t=3s <---
Ojačevalec je sestavljen iz dveh čipov TDA1562Q(levi in desni kanal)+napajalnik, za sub pa sem uzel TDA7294+napajalni del.
Ohišje zvočnikov pa je narejeno iz mediapana (debelina 19mm) oblečen v umetno usnje z medeninastimi obrobami. "Nogice" zvočnikov in ojačevalca so pravtako iz medenine. Notranjost ohišja je polnjena s polijestrsko volno, uporabljene enote pa so od Visaton: visokotonec(DT 94 - 8 Ohm), nizko-srednjetonec(W 170 S - 4 Ohm), nizkotonec za sub(W 200 S - 8 Ohm)
Če vas še kaj bolj podrobno zanima glede projekta/izdelave bom z veseljem odgovoril na vprašanja  |
ro-bi
Objavljeno: Sob Nov 26, 2016 21:06 Naslov sporočila: |
Izdelek na nivoju. Preseneča me pa, kako nekvalitetne komponente si izbral.
Od driverjev, pa do ojačevalca. |
TMaudio
Objavljeno: Sob Nov 26, 2016 21:52 Naslov sporočila: |
Res je, ko sem začel nisem čisto nič razmišljal o kvaliteti (začetek gimnazije) samo to da bi neki naredil in se iz tega kej naučil. Tega sem se tudi skozi izdelavo počasi začel zavedat vendar prepozno, da bi lahko spremenil komponente, ampak sem pa spravil sam videz na nivo, ki veliko bolj navdušuje kot komponente.  |
kalimero
Objavljeno: Sob Nov 26, 2016 23:52 Naslov sporočila: |
BRAVO!!!
izdelava na nivoju. Še sploh, če si iz mlajše garde. Vsa čast. Verjamem in upam, da se boš lotil še kakšnega projekta.
Mogoče bi se lahko lotil kot naslednji projekt kakšen tube preamp. Oglasi se mi na ZS - ti častim kakšno material (lampe, podnožja, kondenzatorje, pa še kaj). _________________ www.marsaudio.eu - zastopnik za Jantzen Audio in Fountek |
kalimero
Objavljeno: Sob Nov 26, 2016 23:53 Naslov sporočila: |
| ro-bi je napisal/a: | Izdelek na nivoju. Preseneča me pa, kako nekvalitetne komponente si izbral.
RO-BI - kar se tiče kvalitete enot - nekje je treba začeti. Jaz osebno sem začel z Visatonom FRS8. Front loaded horn. Kako dobro je to igralo - za takrat. _________________ www.marsaudio.eu - zastopnik za Jantzen Audio in Fountek |
TMaudio
Objavljeno: Ned Nov 27, 2016 14:35 Naslov sporočila: |
Kalimero- hvala!! Absolutno se bom lotil še kakšnega, eden je že celo zrisan na papirju in čaka, tako da sem vesel tvoje ponudbe in se vsekakor oglasim  |
Objavljeno: Ned Nov 27, 2016 14:39 Naslov sporočila: |
| Izjemne čestitke za uspeh, če si res tudi ti zadovoljen. Sicer pa žal to ni za YouTube, skaj pa to, je pa namensko. Seveda pa je od resnega Hi-Fi-ja to še svetlobna leta daleč, 18mm iverka brez ojačitev in naštudirane celotne konstrukcije, ne velja za resno. Išči ideje po netu in izdelaj kaj vrhunskega, tako na obrtnem kot tehničnem nivoju, pa bo cel svet pokleknil pred tabo. |
TMaudio
Objavljeno: Ned Nov 27, 2016 20:32 Naslov sporočila: |
| Hvala, ponosen in zelo zadovoljen sem nad končnim izdelkom tudi zvok mi je zelo ušeč tud drugi ki so jih poslušali so bili istega mnenja. Res pa je da ne morem primerjat zvoka nekega dobrega hifi sistema s tem svojim sistemom, ki ni hifi (zato je tudi pod diy), ker sem mel priložnost do sedaj poslušati samo enega. Je pa mediapan, 19mm. |
trancedeejay Site Admin
Objavljeno: Pon Nov 28, 2016 00:33 Naslov sporočila: |
Jaz bi pohvalil sam nivo izdelave, posebej pa video, ki je narejen zelo na nivoju - vglavnem vidi se trud tako pri izdelavi zvočnikov kot tudi video prezentaciji.
Objavljeno: Pon Nov 28, 2016 08:43 Naslov sporočila: |
| TMaudio je napisal/a: | | Hvala, ponosen in zelo zadovoljen sem nad končnim izdelkom tudi zvok mi je zelo ušeč tud drugi ki so jih poslušali so bili istega mnenja. Res pa je da ne morem primerjat zvoka nekega dobrega hifi sistema s tem svojim sistemom, ki ni hifi (zato je tudi pod diy), ker sem mel priložnost do sedaj poslušati samo enega. Je pa mediapan, 19mm. |
Bravo!
Za razliko od večine naših DIY, imaš smisel za estetiko. Kar me še posebej veseli je to, da poskušaš biti originalen.
Popotnica za bodočnost:
Večina HiFija sloni na en kup besedah, zapisanih in izgovorjenih. Pravi HiFi ne rabi besed - dovolj je pogled in nato poslušanje. _________________ Carpe Diem |
ambro
Pridružen/-a: Pet Maj 2009 20:03 Prispevkov: 419 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Nov 28, 2016 13:40 Naslov sporočila: |
Čestitam zelo lep izdelek in profesionalna predstavitev.
Obilo uspeha še naprej. _________________ lp, Branko |
TMaudio
Objavljeno: Tor Nov 29, 2016 20:33 Naslov sporočila: |
| Hvala za pohvale in vspodbudo!! |
Objavljeno: Tor Nov 29, 2016 20:50 Naslov sporočila: |
| ambro je napisal/a: | Čestitam zelo lep izdelek in profesionalna predstavitev.
Obilo uspeha še naprej. |
1+ |
Les Rockets
Pridružen/-a: Tor Nov 2012 14:21 Prispevkov: 36 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 30, 2016 10:58 Naslov sporočila: |
| TMaudio je napisal/a: | | Hvala za pohvale in vspodbudo!! |
Tilen, kapo dol, meni deluje zelo profesionalno, z boljšimi komponentami se lahko pozabavaš kadarkoli v prihodnje.
Le tako naprej!
Lep pozdrav, Les Rockets. |
NLP
Objavljeno: Sre Nov 30, 2016 12:38 Naslov sporočila: |
Lepo izgleda! _________________ Nenad P. |
