gfajdi
Pridružen/-a: Ned Nov 2015 19:23 Prispevkov: 1 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 29, 2015 19:29 Naslov sporočila: Gramofon Technics SL 2000 - igla |
zanima me, kje bi lahko dobil iglo za gramofon Technics SL 2000. Obstaja kakšna specializirana trgovina v Sloveniji ali specializirana spletna trgovina?
Lep pozdrav,
Grega |
Objavljeno: Ned Nov 29, 2015 19:44 Naslov sporočila: Re: Gramofon Technics SL 2000 - igla |
| gfajdi je napisal/a: | Pozdravljeni,
Lep pozdrav,
Grega |
zamenjaj komplet headshell in montiraj glavo po želji (in debelini denarnice) ..z standardnim headshellom na dva vijaka imaš možnosti ogromno...tud jaz sem pri svojem technicsu naredil tako.... |
Vinylfreak86
Pridružen/-a: Pon Okt 2013 21:57 Prispevkov: 298 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Nov 29, 2015 23:30 Naslov sporočila: |
Preko Conrada naročiš novo glavo z iglo vred. Imaš vse od Ortofona do Audio-technike. Kakšna je igla za originalno glavo niti ne vem, verjetno pa tega pri nas ni na voljo. _________________ Vinyl forever!!! |
Vinylfreak86
davor281
Pridružen/-a: Čet Jan 2010 18:55 Prispevkov: 210 Kraj: Zimica
Telefon: 040/514-308 |
12bot34
Pridružen/-a: Sre Avg 2015 17:15 Prispevkov: 18 Kraj: Slovenia
Objavljeno: Sob Dec 05, 2015 16:25 Naslov sporočila: |
Pozdravljeni!
Pred nekaj tedni sem nabavil rabljen vstopni model technics slbd serije.
Cartridge, ki je nameščen je technics p34.
Za vsak slušaj bi ta cartridge zamenjal z novim. Se mi splača zamenjati samo glavo ali cel cartridge?
Razmišljal sem npr. o tem:
http://www.ebay.com/itm/AT-92ECD-AUDIO-TECHNICA-AT-92ECD-P-Mount-7mm-Cartridge-/361276427285?hash=item541dc0cc15:g:Ld4AAOSwd4tUIboO
Sem videl da ima conrad at95e, samo ne bi pasal tako kakor at92e, je at92e bolj primeren za lažje ročice, at95e pa za bolj težke ročice.
Namreč jaz imam lažjo ročico.
Se mi splača torej p34 zamenjati z at92e, ali mogoče za boljši performance pogledam tudi za kakšno bolj dražjo opcijo?
@Vinylfreak86
Imaš izkušnje z at95e? Namreč ta naj bi bil skoraj isti kakor at92e: |
Vinylfreak86
Objavljeno: Sob Dec 05, 2015 16:55 Naslov sporočila: |
Kolikor jaz vem, tele AT92 ne proizvajajo več, se pravi da gre za staro zalogo. Vsekakor so igle na voljo, zato ni panike. Izkušenj s tem nimam, sam uporabljam kar ATN91. Po mojem mnenju so vse MM audio-technika glave nekje blizu. Ni bistvene razlike, magari daš gor ATN3600. MC so druga zgodba, tisto je že bolj audiofilska stvar. _________________ Vinyl forever!!! |
12bot34
12bot34
12bot34
Vinylfreak86
Objavljeno: Sob Dec 05, 2015 19:45 Naslov sporočila: |
| 12bot34 je napisal/a: | http://www.conrad.si/Diamantna-zvocna-igla-ATN-3472P-DT-45.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=341177&ci=SHOP_AREA_22681_1310151
Evo, pomoje je to ta igla, ki sem jo iskal, pa še v slo je.
Verjetno ne morem pričakovati boljšega zvoka, samo me pa vseeno zanima, kaj bi moral gledati za boljši performance? |
Tole bo enaka igla ja. Samo moraš računati, da v tem primeru dobiš generične verzije, ki jih proizvaja neko podjetje v Švici. Saj sploh niso slabe, sem jih že uporabljal. Pri iglah moraš paziti, npr. AT92 ne paše na glavo ATN3600, gre za čisto druge stvari. Vsaka glava ima zgolj svojo iglo. Obstajajo nadgradnje skozi čas (npr. igla ATN3600L je nadomestila ATN3600), to je pa tudi vse. _________________ Vinyl forever!!! |
Vinylfreak86
Objavljeno: Sob Dec 05, 2015 19:48 Naslov sporočila: |
ATN3600 je osnovna in je slabša od kakšne AT92. Lahko pa si cartridge nadgrajuješ v nedogled, če imaš nastavljivo ročico in snemljivo glavo. Odvisno od tega koliko si pripravljen plačati. _________________ Vinyl forever!!! |
12bot34
Objavljeno: Sob Dec 05, 2015 20:03 Naslov sporočila: |
Še enkrat. Jaz imam cartridge t4p in iglo technics p34.
Problem je v tem, da jaz nimam nastavljive ročice. Ker pa imam kar nekaj novih plošč (vse več), bi pa rad, da bi gramofon karseda izkoristil z nadgradnjo igle ali cartridga. Predvidevam, da s to nadgradnjo največ pridobiš.
Za probo bom vzel to novo iglo v conradu in primerjal. Sem pa iglo dol vzel, pa sem opazil, da je malo nagnjena v levo stran. Je to narobe?
Lahko tudi nekaj pridobim z nabavo novega cartridga? V tem primeru at92e ali mogoče kaj drugega predlagate. Saj če je technicsov cartridge dober, se mi ga potem sploh ne splača zamenjati. |
12bot34
