Open baffle
Prispevkov: 6258
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2026 08:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da se pri takšni masi doseže dovolj nizka resonančna frekvenca, mora biti membrana ustrezno mehko vpeta. Katerega spola je torej ta tračna enota?(nogo postavila umetna neinteligenca, hahaha)... Tehnične karakteristike pravijo, da je to »wideband« enota z vsemi prednostmi in slabostmi, ki so značilne za tak tip enote. Posebnost je seveda sevalna karakteristika (line source dipol). V DIY maniri bi bilo precej težko izdelati kopijo na podobnem nivoju.
Najprej - ta konstrukcija tračne enote je je nastala kot DIY projekt, torej popolnoma izvedljiva iz amaterskega vidika. Pa če si še tako šlampast pri izdelavi prav dosti zvočno ne more odstopati, ker je konstrukcija dosti neobčutljiva na tolerance. Tudi če so trakovi levo-desno različne debeline naprimer bi kvečjemu glasnost obeh ne bila enaka, balans to reši.
Nizka frekvenca resonance je zelo preposto dosežena že s tem, da je trak vpet samo zgoraj in spodaj, po celi dolžini z obeh strani je prost. Pa še rebričen trak je raztegljiv in tega ne moreš napeti kot struno. Torej resonanca je podobna struni (1meter dolgi !!!) ki ni napeta - praktično je ni tudi ker zračni upor na tako majhni masi preprečuje vsako iznihavanje.
Glede sevalne karakteristike dipola bi rad pritegnil pozornost na detajl - midwoofer izpod traku seva kot dipol - nima škatle izza sebe.
Pomeni, da je zvočni prehod od traka na midwoofer zelo homogen. Poleg tega je tudi ta midwoofer z dvojno pogonsko tuljavo, kar mu daje bistveno večje pospeške (dvojni motor na isti teži membrane).
Trak ima enormne pospeške ker je motor tudi membrana v isti sapi. Tudi pojemki (ob prenehanju signala) so zaradi nizke mase (mala vztrajnost) in velikega zračnega upora še bolj dramatični. Parirati taki karakteristi ni enostavno.
Tukaj bi rad omenil, da sem v preteklosti naredil poskus - imel sem midwooferje KEF B110 in sem jih za test montiral enega kot dipol (naredil luknjo v široki polici iz iverke) in to primerjal z drugim montiranim v škatli.
Čisto drugi tip zvoka...
Potem sem naredil poskuse z dvema škatlama s hrbti skupaj in to enkrat - vezal v fazi (bipolarno sevanje, pomeni da oba wooferčka gresta sinhrono ven in noter),
- drugič v kontrafazi (ko gre enemu membrana ven, gre drugemu noter) kar je dipolarno
Zvočni učinek na basu je bil v prvem primeru zelo podoben enemu midwooferčku v škatli, drugi pa presenetljivo (ali ne) tistemu v dipolu - čeprav ne tako transparentno. Vpliv škatle se je vseeno poznal.
matej
Prispevkov: 588
Kraj: laško
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2026 13:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...Katerega spola je torej ta tračna enota? (nogo postavila umetna neinteligenca, hahaha)...
No, solo ed esclusivamente la mia ignoranza e stupidità, hahaha. Moje vprašanje je bilo mišljeno zares. Opravka imamo z zvočniško enoto, ki reproducira frekvence od 250Hz naprej z membrano lažjo od enega grama. Kakšna žival je to in kako se obnaša v naravi? Mislim, da spada v rod “fullrange”, “wideband” ipd. enot, meritve obnašanja kažejo v to smer. Model Sintesi nima vgrajeni dodatni dve Focal enoti zgolj zato, da lepo izgleda.
...Najprej - ta konstrukcija tračne enote je je nastala kot DIY projekt, torej popolnoma izvedljiva iz amaterskega vidika. Pa če si še tako šlampast pri izdelavi prav dosti zvočno ne more odstopati, ker je konstrukcija dosti neobčutljiva na tolerance...
Sem prebral še test modela Sinus One, ki je bil menda prvi komercialno dostopni model Relco Audio (takrat še pod znamko Hohner Audio). Med drugim avtor napiše tudi tole: »Nelle sedute di ascolto e di valutazione si era infatti notato che la gamma altissima era estremamente sensibile alla precisione del materiale conduttore depositato sul nastro, alla sua frequenza di risonanza ed ovviamente ai diversi metodi di fissaggio della esile membranina al complesso magnetico ed ai contatti elettrici.«
Ni sporno, da je možno narediti podobno tračno enoto doma v garaži (lahko tudi z LEGO kockami) in bo zadeva igrala, vprašanje je samo kako bo igrala. Jaz mislim, da vpetje in resonančna frekvenca precej vplivata na obnašanje. Trak je lahko rebričen ampak še vedno mora biti vpet na dveh koncih in do določene meje napet, da je zagotovljeno vsaj minimalno definirano gibanje. Saj teoretično bi lahko bil trak vpet tudi samo zgoraj (viseči trak) ampak kdo bi to poslušal... Mogoče si napačno predstavljam, da je bil eden od sestavnih delov omenjenega DIY kita revije SUONO že izdelan trak, ki si ga samo zmontiral.
...Glede sevalne karakteristike dipola bi rad pritegnil pozornost na detajl - midwoofer izpod traku seva kot dipol - nima škatle izza sebe. Pomeni, da je zvočni prehod od traka na midwoofer zelo homogen....
Ja, saj pravim, da se mi zdi Sintesi zanimiva zadeva.
Relco Audio Sinus One prva in trenutna verzija:
Par detajlov:
Focal 8K011DB:
Prispevkov: 6258
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2026 13:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No, podatkov za DIY avanturo je več kot dovolj.
Mi lahko še malo modrujemo okoli tega.
Pri meritvi prav prvega prototipa (1,6m dolg trak) je proxy efekt prevaril mikrofone - trak je na meritvi bil linearen do 20Hz. Štos pa je v tem, da se njegova akustična impedanca 'izpoje' na frekvenci, ki ustreza dolžini traku, kar bi v tem primeru bilo iznad 200Hz - ob predpostavki da je montiran na panelu dovoljšnje širine - če ne, imaš akustični kratki stik, ki od širine, ki loči prednjo in zadnjo emisijo - upada s 6dB/oktavo. Panel 1m širine dipol upada navzdol že od 120Hz - na tej frekvenci je že -3dB.
Vse to je dosti preprosto in kadar izdelaš trak, pomeriš in z dodajanjem upašeš spodnji del spektra.
Seveda detajli vplivajo na zvok, ma to hitro pade v vodo v praksi. 95% sounda, ki je pri traku čisto nekaj drugega kot smo vajeni, je tu, in to prevaga. S časom in privajanjem boš seveda zaznal nianse. Zato pa boš naredil nekaj verzij trakov in predvsem se potrudil da bodo simetrični.
Drugače pa je trak dosti neobčutljiv na tolerance.
Lahko jaz špilam gospodično na zrnu graha, ni problem, in ti sesujem tudi drage zvočnike.
Že nesimetrija akustike naredi res grobe, grde, napake na standardnih zvočnikih (hahaha, koliko se jih sekira zaradi tega, pa so x10 če x30 izven toleranc in množično nasrane po spektru).
Toda, že linijski izvor zvoka eliminira refleksijo od tal in stropa. Tudi bočne refleksije so minimizirane. Že to samo po sebi dela trak imun na akustiko sobe - po globini pa prestavljaš zvočnike in tudi (po možnosti) točko poslušanja. Vse to relativizira situacijo - v realnih pogojih je vse kaj drugega kot gostilniška debata hifista.
Stran 3 od 3
