ktm
Pridružen/-a: Sob Dec 2014 17:21 Prispevkov: 3 Kraj: nova gorica
Objavljeno: Sob Dec 27, 2014 17:30 Naslov sporočila: drugi reciver z dts dekoderjem |
| Pozdravljeni! Sem prvič na forumu. Imam reciver yamaho dsp a595 in zvočnike B&W dm601 za domači kino. Yamaha nima dts dekoderja in ker imam veliko filmov v dts, bi kupil drugi reciver z dts dekoderjem za 5.1 in me zanima kaj priporočate iz druge roke do 350€. Kateri reciver paša na b&w. Gledal sem za HK AVR 430 IN AVR 165. Ali naj kupim novejši yamaha reciver? Rad bi tudi boljši zvok v stereo načinu, saj yamaha in b&w mi deluje nekako plastičen zvok. Yamaha ima 110W, HK pa 65W na kanal, zanima me če je dovolj moči? Hvala za odgovore in lep pozdrav. |
rudyy
Pridružen/-a: Ned Maj 2008 22:37 Prispevkov: 69 Kraj: izola
Objavljeno: Ned Dec 28, 2014 16:33 Naslov sporočila: |
pozdraw...
od telih dveh...bi jaz uzel avr165...
vsekakor bi pa se pogledal...kaj rabljenega...
harman kardon ne pretirava pri moci kot vecina ostalih...
tistih 65w je sigurno bolj realnih kot yamahinih 110w
lp... |
MitjaF
Objavljeno: Pon Dec 29, 2014 02:45 Naslov sporočila: |
HK AV reciverji so precej slabši od Yamahe.
In te zgodbice o watih so res mal otročje.Yamaha je eden vodilnih na področju AV reciverjev.Yamaha jih tudi edina sama izdeluje, za vse ostale jih delajo drugi.
Dvomim rudy da si že slišal novejši Yamahin reciver v primerjavi z HK. reciverjem.Mislim ,da je to tvoje mnenje bol "na pamet". |
rudyy
Objavljeno: Pon Dec 29, 2014 16:28 Naslov sporočila: |
pozdraw...
zakaj bi bli HK...precej slabsi od yamahe...
samo povedal sem katerega od dveh HK bi izbral...
poznam ja yamahe...razen najvisjih modelov ni nevem kaj...
vsaj zame ne...
lp... |
ktm
Objavljeno: Pon Dec 29, 2014 18:58 Naslov sporočila: |
Nisem neki poznavalec reciverjev, zato sprašujem vas, če je kateri primeren. Gledam rzlične reciverje npr:
NAD T-753 T753, Yamaha RX-V650, Yamaha RX-V1400 RDS, Teac AG-D9300, Marantz,... V rangu do 300€. Glede W moči kolk na kermu piše nevem kolk so ti W realni. LP |
MitjaF
Objavljeno: Pon Dec 29, 2014 23:22 Naslov sporočila: |
Od teh ki si jih napisal je Yamaha RX-V1400 RDS najboljši (za 2 razreda), ampak nima pa še HDMI povezave.Ima 130w/rms-pri 4ohm po kanalu.Ima 600w napajelnik in wati niso nič pretirani.Reciver ima 20+kg in je koštal cca 1200eur nov.
Poiskušaj najti RX-V1800 ALI 1900 morda boš moral primaknit kakih 50-100eur. ampak boš imel HDMI povezavo.
Lahko pogledaš tudi ONKYO in Denon, Marantz, dobri so tudi Pioneer-ji z ICE-power končnimi ampak ta bo gotovo predrag.Ostalo se raje izogni, NAD-i napr. se kvarijo, in taki AV reciverji so jeba za popravljat.
Glej reciverje, ki so bili novi 1000eur ali dražji, tam nekje se začnejo malo bolj solidne zadeve. |
rudyy
Objavljeno: Tor Dec 30, 2014 12:29 Naslov sporočila: |
| MitjaF je napisal/a: | Od teh ki si jih napisal je Yamaha RX-V1400 RDS najboljši (za 2 razreda), ampak nima pa še HDMI povezave.Ima 130w/rms-pri 4ohm po kanalu.Ima 600w napajelnik in wati niso nič pretirani.Reciver ima 20+kg in je koštal cca 1200eur nov.
pozdraw...
glede govorjenja na pamet...
nevem kje si zasledil da ima zadeva 600w napajalnik...in nekih 20+kg...da o 130w/rms po kanalu ne govorim
to se mi zdi precej na pamet...
pa brez zamere...
lp... |
Soundfreak
MitjaF
Objavljeno: Ned Jan 04, 2015 22:59 Naslov sporočila: |
| rudyy je napisal/a: | | MitjaF je napisal/a: | Od teh ki si jih napisal je Yamaha RX-V1400 RDS najboljši (za 2 razreda), ampak nima pa še HDMI povezave.Ima 130w/rms-pri 4ohm po kanalu.Ima 600w napajelnik in wati niso nič pretirani.Reciver ima 20+kg in je koštal cca 1200eur nov.
pozdraw...
pa brez zamere...
lp... |
Res je bilo "na pamet", ti podatki so bili od večje "sestre" RX-V2400, RX-V1400 ima 500w napajanje in 110w/rms po kanalu. |
pasquale
Pridružen/-a: Pet Jan 2013 11:35 Prispevkov: 12 Kraj: grosuplje
Objavljeno: Tor Jan 06, 2015 18:42 Naslov sporočila: dts |
Mislim da bi bilo fajn iti v korak s časom.
za dts dekoderjem so prišli pred parimi leti Recieverji,ki imajo DTS HD master.
DTS ima praviloma 64 k/Bits po kanalu(če pomnožiš z šestimi kanali to pomani da ne dobiš zvočnega zapisa ki je večji od 512 k/Bits)
Angleški DTS ima 1,5 m/Bits zapis.In tu se vse neha.
HD MASTER DTS doseže pasovno širino do 9 m/Bits.To pomeni da je bistveno več informacij v tem kodeku.Da ne govorim o najnovejšemu dolby ATMOS-u.
Nujno je da (če se odločiš za nakup recieverja),nabaviš takega ki ima najmanj HDMI 1,4 verzijo.
Kmalu bo ta verzija preteklost,ker vsi proizvajalci zaradi novega kodeka vgrajujejo HDMI 2,0.
HDMI(high definition multimedia interface)
Tore...če smem znamko predlagati je moj favorit Onkyo..
Za cca 400 eur se dobi reciever ki ima zadostno zalogo moči,ter zelo kvalitetne "možgane".
Prepričan sem da imajo ostali kakega drugega favorita,vendar moj je ONKYO.
PS
V stereo modu igrajo kar solidno.DAC ki je vgrajen se seveda high definition.
Upam da sem te zadovoljil z odgovorom |
Objavljeno: Čet Jan 15, 2015 00:27 Naslov sporočila: |
Predvsem se moraš odločiti, če kupuješ rabljenega, koliko starega boš vzel. Pri starejših modelih, le-ti mogoče ne pokrivajo vseh formatov, ki so danes na voljo. Zato bi jaz mogoče pogledal za takšnega, ki bi omogočal kako nadgradnjo…
In še en kompromis je… Starejši povečini nimajo HDMI vhoda in izhoda… Jaz osebno sem sliko vedno peljal direkt na TV ali projektor, zvok pa direktno na ojačevalnik. |
ktm
Objavljeno: Sob Jan 17, 2015 11:05 Naslov sporočila: |
| Hvala za pojasnila, se še malo odločam, pa tud jih bom šel malo pogledat in testirat, kako zadeva deluje in kaj ima vse ugrajeno. LP |
