Svarun
Pridružen/-a: Sre Jan 2014 19:24 Prispevkov: 3 Kraj: Ptujska gora
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 19:49 Naslov sporočila: Kaj naj kupim? |
Spostovani forumovci, prosim vas za pomoc.
Preselil sem se v hiso in moram nabaviti novo muziko.... Investiral bi cca 1.500 €, vendar ne vem kaj bi bilo najprimernejse za mene.
Najraje poslusam glasbo, zadevo bi pa uporabil tudi za kino, vendar redko. Imam smart tv in siol box, kar bi zelel vse skupaj povezat. Spodaj je en velik prostor nepravilnih oblik cca 60m.
Hvala |
uzitek123
Pridružen/-a: Sob Dec 2013 16:12 Prispevkov: 127 Kraj: OPLOTNICA
Objavljeno: Sre Jan 01, 2014 22:12 Naslov sporočila: |
Potem bi jaz na tvojem mestu investiral v stereo. Tisti film občasno lahko tudi v stereo pogledaš in preživiš. Bi isto, zasilo pa je.
Boš pa potem toliko bolj užival v nuziki. |
Edvard
Objavljeno: Čet Jan 02, 2014 10:31 Naslov sporočila: |
SSKJ pravi:
| Citiram: | | investirati investírati -am dov. in nedov. (ȋ) 1. uporabiti denar za povečanje premoženja; vložiti, naložiti: veliko investirati / investirati v hišo; pren. za njegovo izobrazbo so investirali precej denarja 2. ekon. uporabiti del nanovo proizvedenih dobrin, sredstev za obnavljanje in povečevanje osnovnih sredstev in zalog; vložiti, naložiti: investirati v industrijo, kmetijstvo, turizem; investirati v razširjeno reprodukcijo / tovarna je veliko investirala v stroje ... |
Z nakupom aparatur boš prej “zapravil” kot “investiral”. Edina dodana vrednost je v delnicah hedonističnih užitkov, sicer pa čista zguba. _________________ “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking |
CRV
Objavljeno: Čet Jan 02, 2014 16:07 Naslov sporočila: |
| Za dober stereo moraš nabavit od nekje 700 evrov naprej za resiver,v kolikor bo premalo pa dodaš čez prout še stereo ojačevalnik.Koliko veliko sobo pa imaš? |
Svarun
Objavljeno: Čet Jan 02, 2014 19:26 Naslov sporočila: |
Hvala za prve nasvete, tudi o pravilni rabi slovenskega jezika.
Soba je velika cca 60m2.
Svarun |
Svarun
Objavljeno: Čet Jan 02, 2014 23:00 Naslov sporočila: |
CRV,
kaj je to prout in kaj mora imeti dober receiver, kere naj gledam?
Hvala ti!
Svarun |
sg
Pridružen/-a: Pon Maj 2013 10:39 Prispevkov: 73 Kraj: Lj
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 14:26 Naslov sporočila: |
prout = preout = preamplifier out oziroma po naše izhod predojačevalca.
Nanj lahko priklopiš močnostni ojačevalnik. |
Slinch
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 14:43 Naslov sporočila: |
Sploh ne poslušat CRVja, ker je popolnoma prepričan, da je receiver najboljša izbira, tudi če se bo sistem uporabljalo pretežno za glasbo.
To kar zmore receiver za 700 eur, zmore integrirec za 250. |
taz
Pridružen/-a: Čet Jan 2009 7:16 Prispevkov: 25 Kraj: Solkan
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 15:41 Naslov sporočila: |
| Se popolnoma strinjam s Slinch-om. Pa verjemi da pri filmih boš zelo zadovoljen, kljub temu, da bo samo stereo. Sem imel za 500€(rabljeno) stereo, pa je bilo doživetje pri filmih večje, kakor pri kolegu, kateri je imel 5.1 sistem za vsaj 3x višjo ceno. |
CRV
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 21:43 Naslov sporočila: |
| Slinch je napisal/a: | Sploh ne poslušat CRVja, ker je popolnoma prepričan, da je receiver najboljša izbira, tudi če se bo sistem uporabljalo pretežno za glasbo.
Ah dej no to pa nisem nikoli napisal ! Trdil sem samo,da za gledanje kina je treba poslušat 5.1 in ne 2.0 !
Drgač pa ob srednje veliki sobi ne preveč zahtevnega poslušalca je en resiver za 700 evrov dovolj! Ampak 60cm2 je pa velika soba! Jaz bi šel v varijanto kot sem napisal resiver+ojačevalec čez pre-out.
Slinch,tukaj imamo nekaj ekstremnih audiofilov,ki jim je sveto stereo,zato ne nasedaj.Kino je 5.1 , glasba je pa 2.0 in tukaj je sedaj vprašanje tvoje zahtevnosti in velikost sobe.lp |
CRV
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 21:47 Naslov sporočila: |
| taz je napisal/a: | | Se popolnoma strinjam s Slinch-om. Pa verjemi da pri filmih boš zelo zadovoljen, kljub temu, da bo samo stereo. Sem imel za 500€(rabljeno) stereo, pa je bilo doživetje pri filmih večje, kakor pri kolegu, kateri je imel 5.1 sistem za vsaj 3x višjo ceno. |
To si ti samo mislil. Bistvo kina je to,da ti zvok naredi dogajanje okoli tebe ! In pri stereu tega ni ! |
tromba
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 22:01 Naslov sporočila: |
CRV, pri stereo to je!
Imam izkušnje.
Lahko seveda izhajaš iz lastnih izkušenj, ki so drugačne, ampak to ne more biti pravilo za vse in povsod. |
Slinch
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 23:44 Naslov sporočila: |
| CRV je napisal/a: |
Hja no, trdil si tudi, da je dober stereo za filme slabši kot slab surround sistem. S tem ne mislim neke absurdne razlike v stilu stereo za 2k in surround za 300 eur, ampak v enakem cenovnem rangu. Torej primer, stereo sistem za tisočaka in surround sistem za tisočaka. Pri slednjem bo sicer res zvok prihajal iz večis smeri, ampak končni rezultat nikakor ne bo tako dober kot pri prvem.
Sploh pa je zmotno svetovati receiver v primeru Svaruna, ki pravi, da bo sistem pretežno uporabljal za glasbo. Receiver za 700 eur niti slučajno ni zmožen tako kvalitetnega zvoka kot integrirec za enak denar. Tudi receiver plus ojačevalec na pre-out je v tem primeru slaba izbira, saj že predojačevalni del v takem receiverju precej zasmeti zvok.
Imam stereo sistem v eni sobi in surround sistem v drugi. V dva sistema sem še izključno zato, ker so mi filmi skoraj toliko pomembni kot glasba. Glavni razlog, da sem sploh vložil v večkanalno ojačanje, pa je povečini slab downmix filmskega zvočnega zapisa v stereo, kar povzroči, da se vse prepogosto center kanal skoraj izgubi. Pri filmih, kjer tega problema ni ali pa je manj očiten, je izkušnja na mojem stereo sistemu povečini boljša kot na mojem HT sistemu. Stereo ojačevalec in av receiver, ki si ju lastim, sta namreč iz skoraj identičnega cenovnega ranga, le da je zvok, ki ga zmore integrirec, svetlobna leta pred tem, kar izvrže receiver. Seveda bi bilo drugače, če bi za HT setup dal vsaj 5x toliko, kot sem za stereo. Potem bi bila celo primerljiva, oziroma bi pri filmih prednjačil večkanalni. Dokler pa gre za stereo vs. multichannel v enakem cenovnem razredu, pa ni debate - če ne gre za setup, izključno namenjen filmom, je stereo neprimerno boljša izbira. |
CRV
Objavljeno: Sob Jan 04, 2014 10:36 Naslov sporočila: |
| Sam imam za poslušanje sterea povezano čez preout na resiverju in ko sem končno stopnjo dal direkt na cd player nisem opazil nobene razlike. |
