Povezava tv - audio sistem
cannex
Pridružen/-a: Pet Feb 2013 9:55
Prispevkov: 6
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 16:09    Naslov sporočila: Povezava tv - audio sistem Odgovori s citatom
imam to televizijo: http://www.ceneje.si/avdio-video/televizorji/lcd-tv-40-do-50/samsung-led-tv-ue40es5500_-_CX002AFFE3?tab=pod
in tak audio sistem: http://www.jbl.com/estore/jbl/us/products/Cinema-SB400/JBL%20CINEMA%20SB400_JBL_US
Optična audio povezava med njima deluje, v navodilih pa piše,da veliko bolje deluje s hdmi povezavo. Te povezave mi nikakor ne uspe vzpovstaviti, tako da me zanima ali je kak drugačen kabel, ali moj tv tega ne podpira ali pa je kakšna druga zanka. Hvala. lp
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 16:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poglej v nastavitvah of TVja, ce ima moznost ARC over HDMI. Slednje bo posiljalo audio iz TV na tvoj audio sistemcic.
jože
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 18:17    Naslov sporočila: Re: Povezava tv - audio sistem Odgovori s citatom
cannex je napisal/a:
Cinema-SB400 podpira ARC; Tv ue40es5500 prav tako.
Verjetno imaš oba že sedaj povezana s HDMI kablom. Pri Samsungu je samo HDMI 2 podprt z opcijo ARC. NAjprej poglej, če imaš tako povezano, nato bo treba pogledat navodila kako se ARC kanal aktivira.
Ko je ARC aktiven, lahko z daljincem od TV-ja reguliraš glasnost Cinema-SB400.
cannex
Prispevkov: 6
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 18:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Najlepše hvala, res je bilo potrebno aktivirati v nastavitvah. HVALA!
kingo
Pridružen/-a: Sre Jul 2009 7:51
Prispevkov: 8
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 12, 2013 21:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se lahko priključim še jaz. Nabavil sem receiver http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.techdigest.tv/Onkyo%2520HT-S3305%2520back.jpg&imgrefurl=http://www.techdigest.tv/2010/06/review_onkyo_ht.html&h=1058&w=3017&sz=742&tbnid=-1nYNnWV7gC5-M:&tbnh=42&tbnw=120&prev=/search%3Fq%3DHT-S3305%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=HT-S3305&usg=__iWKiWvmSAkdFVI8IjX1mBDJV_fM=&docid=HHZhg2QqPe0lMM&sa=X&ei=ELe4UbxEiJi1BsvRgZgI&ved=0CEAQ9QEwAw&dur=531 .
Mi lahko prosim kdo pove:
1 - kako se priključi na TV (vem da s HDMI kablom , ampak na katere vhode)
2 - imam še en BD-player, kako pa se priključi tega (na receiver ali kar v TV),
3 - kasneje bom priključil gor še Xtreamer (kako pa tega).
Torej na katere HDMI vhode oz. izhode bi bilo najbolje? Rad bi namreč čimbolj enostavno potem preklapljal. TV imam Philips PFL426007/12 (precej novo) Hvala za nasvete, pa se opravičujem, če je morda preveč enostavno za koga? Nismo vsi za vse
jože
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 15, 2013 13:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede priklopa je najbolje vse komponente priključiti na Onkyo reciver preko HDMI kabla. To je najbolša in hkrati najenostavnejša varianta, ker HDMI prenaša sliko in zvok po enem kablu in tako ni potrebe po dodatnih audo kablih.
Reciver je zasnovan tako, da preklapja avdio in video signale ki so nanj priključeni. Zvok se ojača na reciverju sliko pa pošlje naprej na TV ki služi kot monitor. V primeru, da gledaš TV programe preko vgrajenega sprejemnika, pa reciver dobi zvok iz TV-ja preko HDMI kabla po ARC (Audio Return Channel). ARC je možno vklopiti ali izklopiti, če ne bo delovalo, bo treba pogledat v navodila, kako se ARC aktivira.
1 – Reciver priključi s HDMI na izhod na reciverju in na en vhod na philips TV. HDMI vhodi so enakovredni, zato ni pomembno na katerega ga priključiš, vseeno pa poglej v navodila glede ARC kanala!
2 – BD-player priključi na reciver z HDMI kablom na HDMI 1
3 – Xtreamer pa boš priključil na HDMI 2.
Če boš priklapljal samo audio naprimer Prenosni player ga moraš priključiti na en prost vhod naprimer VCR IN bela in rdeča sponka.
