bjmandel
Pridružen/-a: Pon Nov 2012 10:50 Prispevkov: 1 Kraj: postojna
Objavljeno: Pon Nov 12, 2012 11:19 Naslov sporočila: Priklop HIšnega Kina PIONEER |
Pozdravljeni!
Najprej opravičilo ker ste o tem verjetno že pisali a žal je moje znanje tu povsem na ničli in potrebujem dejansko pomoč. No pa če na kratko razložim ... za darilo sem dobil hišni kino znamke PIONEER HTP-071 - sistem 5.1 ter BlueRay predvajalnik znamke LG BP620. In sedaj je le to vse potrebno povezati na domači televizor a tukaj moje znanje žal "pogori"!!! Zato se obračam na povoč k vam.
Tako imam sedaj sledeče komponente ki jih je potrebno povezati:
* televizor SAMSUNG model LE32S71B
* Siolov Sagem komunikator
* hišni kino PIONEER HTP-071 ter
* BlueRay predvajalnik LG BP620
Seveda bi želel da vse skupaj deluje na omenjenemu sistemu se pravi da pride sistem do 100% izkoristka tako pri poslušanju glasbe kot pri gledanju filmov oziroma televizije. Upam da od vas ne zahtevam preveč.
Mislim da bi vse skupaj lahko povezal preko HDMI kabla ... uspelo mi je tako povezati TV in Blueray predvajalnik le vse skupaj nekako ne gre in mi ne uspe spraviti v delovanje.
Za pomoč vam prilagam tudi slike priključkov posameznih naprav, če si boste s tem lahko kaj pomagali.
Priključki na televizorju:
Priključki na BlueRay predvajalniku:
Priključki na Sagem komunikatorju:
Priključki na domačem kinu:
TOliko za enkrat ... upam da sem vam navedel vse in da mi boste znali pomagati. Hkrati pa upam da vam nisem dal preveč dela z mojimi vprašanji.
Hvala še enkrat vsem za odgovore in LP
Janez |
Objavljeno: Pon Nov 12, 2012 11:30 Naslov sporočila: |
Začni tako.
- s hdmi kablom priključi Siol sagem in Pioner receiver (hdmi in)
- s hdmi kablom priključi Pioner receiver (hdmi out) na Tv (hdmi in)
- s hdmi kablom priključi Blu ray(hdmi out) na Pioneer (hdmi in)
Scart kable ne potrebuješ več
V tem primeru moraš imeti hišni kino stalno prižgan.
Mogoče bo treba upoštevati še kakšno nastavitev na hišnem kinu ali Blue rayu. Za kar je treba pogledati navodila. _________________ Lp
Bernard
Live and let live. |
{TaMaLa}
Pridružen/-a: Sob Dec 2012 8:35 Prispevkov: 2 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Dec 15, 2012 09:33 Naslov sporočila: |
da ne odpiram nove teme, si bom kr to malo sposodila.
Imam podoben problem kot predhodnik. Pred kratkim sem kupila hišni kino Pioneer BCS-222 Izhodi:
imam Philips tv Izhodi:
Turnškov kabelski sprejemnik. Izhodi:
ter xbox360. izhodi:
do zdaj mi je uspelo narediti povezavo
tv - kabelski sprejemnik (slika je zvoka ni, ne na tv-ju ne na hišnem kinu)
tv - hišni kino (hišni kino dela normalno na svojem kanalu, ob branju različnih medijev)
tv - xbox (zvok in slika na tv)
rada bi da bi bil ob gledanje tv preko kabelskega sprejemnika, zvok preko hišnega kina. če je varianta to doseči tudi za xbox.
Pred tem pioneer hišnim kinom sem imela philips hišni kino in sem brez problema lahko gledala tv preko kabelskega sprejemnika in je bil zvok preko hišnega kina (tudi preko televizorja)
upam da nisem preveč zakomplicirala. prosila bi za kakršen koli nasvet/predlog.
Lep pozdrav,
Tamara |
Objavljeno: Sob Dec 15, 2012 21:33 Naslov sporočila: |
| {TaMaLa} je napisal/a: | Pozdravljeni,
Pioneer BCS-222 ima ARC (audio return chanel). Povežeš TV (HDMI 1 ARC) in Pioner BCS-222 HDMI Out (ARC) s HDMI kablom. Verjetno bo treba malo pogledat nastavitve, da se aktivira ARC zvok iz TV-ja na Pioneerja.
Technisat bo treba povezat s skart kablom, izgleda nima HDMI izhoda. Normalno po scart kablu pride tudi zvok v TV in potem iz TV-ja po ARC chanelu do Pioneerja BCS-222. Glasnost se potem lahko uravnava s TV daljincem ali pa z daljincem od Pioneerja.
xbox360 povežeš s HDMI kablom na Pioneer BCS-222 na HDMI 1 vhod. Ko želiš sliko Iz xboxa na TV-ju mora biti na Pioneerju BCS-222 izbran vhod 1 zvok pa bo predvajal Pioneer. |
Objavljeno: Sob Dec 15, 2012 22:05 Naslov sporočila: |
{TaMaLa}
Kabelsko lahko spremljaš tudi direktno preko Philipsovega sprejemnika, rabiš samo še Conax modul in odkodirna kartica, ki jo imaš sedaj v Technisatu gre potem v režo tega modula, modul pa se vtakne v CI režo v TV-ju. Tako so ti dostopni tudi HD kanali.
Modul se dobi na spletu za cca 45€ ali pa pri kabelskem operaterju,.
{TaMaLa}
Objavljeno: Ned Dec 16, 2012 10:00 Naslov sporočila: |
jože hvala Vam za odgovor. sem včeraj si čas vzela in vse nastavitve pregledala. povezano je bilo prav problem je bil v nastavitvah.
tako kot ste napisali na hišnem je bilo potrebno nastaviti na ARC. malo me je zmedlo, ker pri prejšnjem hišnem kinu se je poseben nastavljal zvok televizorja in posebej zvok hišnega kina. zdaj pri tem pa je vseeno kje nastavljam zvok ker sta na nek način vse v enem. (jaz bučman sem pa na tv-ju dajala na tiho in na hišnem na glas). Glede kablov pa je res ta hdmi kabel zakon
glede xboxa sploh ni bilo nobenega problema in se avtomatsko prestavi sam ob vžigu in tudi zvok je preko hišnega brez kakršnih koli dodatnih nastavitev.
Glede tega modula in HD kanalov pa nisem vedela da obstaja ta možnost. do zdaj sem mislila da je tv prešvoh za HD kanale.
Jože hvala Vam za pomoč ter informacije.
Tamara |
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 00:57 Naslov sporočila: |
Smo imeli pri enem sorodniku problem prav zaradi tega, ker TV ni podpiral DVB C programov.
Zato najboje, da preveriš, če TV podpira DVB-T/C, MPEG 4. Če ima te podatke, je možno na opisan način spremljati digitalne kabelske programe, tudi HD kanale.
To lahko preizkusiš tudi brez Conax modula, Poženeš iskanje kanalov in ugotoviš kaj bo TV sprejemnik poskeniral. Nekodirani programi bodo dostopni, kodirani pa šele potem, ko bo vstavljen modul z odkodirno kartico. |
