Knauf strop in akustika
poisoned
Pridružen/-a: Ned Jan 2013 18:34
Prispevkov: 3
Kraj: Zg. Besnica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 18:46    Naslov sporočila: Knauf strop in akustika Odgovori s citatom
Urejam si novo stanvanje, v katerem imam namen namestiti srednjerazredni 5.1 sistem. V stanovanju bom imel knauf strop obešen na knauf profilih. Zanima me, če ima kdo izkušnje kako tak strop vpliva na kakovost zvoka in kako ta vpliv izničiti. Strop še ni nameščen, medtem ko profili so, tako, da je še možnost namestitve kakšne zvočne izolacije v sam strop.
Hvala in lep pozdrav!
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 18:56    Naslov sporočila: Re: Knauf strop in akustika Odgovori s citatom
poisoned je napisal/a:
kolikor vem vmes itak pride izolacija...med streho (ki je podeskana) in stropom.brat ima nekje 15 cm izolacije.nato pride še posebna prevleka proti vlagi..da "diha " po domače..to je po moje čist ok..
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 22:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moraš dobro izolirati da ne boš izgubljal toplote, za drugorazredni surround pa mislim da ne bo nobenega pomena.
vintage , Diy
poisoned
Prispevkov: 3
Kraj: Zg. Besnica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 02:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gre za sanacijo zgornjega nadstropja starejše hiše, tako, da je do neke mere že izolirano. Razlog za knaufanje je, da je star strop precej kriv. Moram knaufarja vprašat s čim ima namen zapolnit praznino.
Pipster123
Pridružen/-a: Sre Mar 2012 14:27
Prispevkov: 100
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 10:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako ali tako se bo zvok odbijal od knaufa in ga steklena volna za njim ne bo prav dosti brigala. Slike po steni, rože itd...
gorko1
Prispevkov: 656
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 15:24    Naslov sporočila: Re: Knauf strop in akustika Odgovori s citatom
Glej, če boš naredil kar navadni Knuf 12,5mm in obešala bo to pri glasnem poslušanju zraven lepo pelo in cinglajalo...
Jaz bom dal Rigips 2x15mm. Strop bom spustil 12cm, spodaj Isover MK034. Za mojo sobo cca.33m2 bo pa prišlo cca.200 obešal zaradi velike teže dvojnih plošč. Plus tega obvezno tesnila med ploščami in kovinskimi deli, da se prepreči "zvonenje".
Goran
poisoned
Prispevkov: 3
Kraj: Zg. Besnica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 15:33    Naslov sporočila: Re: Knauf strop in akustika Odgovori s citatom
gorko1 je napisal/a:
Goran
Dvojne plošče zame ne pridejo v poštev, bom pa definitivno zahteval od knaufarja, da namesti tesnila. Hvala za odgovor, bo prišel prav!
Prispevkov: 1681
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 17:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Togost gibs plošč lahko enostavno povečaš s povečanjem števila obešal na katera jih pritrdiš.
Manjša kot je nepritrjena ploskev, težje zaniha.
Priporočam povečanje števila obešal vsaj za 2 x.
Razmisli pa o vgradnji perforiranega knaufa na vsaj 1/3 površine (odvisno od tega kako "prazno" sobo imaš).
Tako boš največ naredil za akustiko.
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 17:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
Točno tako in še malce se lahko igraš z geometrijo razporeditve
( niso pa prav poceni no Crying or Very sad )
Nazadnje urejal/a vintagesonic Pon Jan 21, 2013 18:15; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 18:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Veliko pametnega je napisano v tej temi:
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?p=60564&highlight=#60564
Prispevkov: 1681
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 18:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Spodaj so linki na katerih boš našel primere uporabe gisp plošč na steni in stropu.
Sedajle je trenutek, ko to lahko najceneje narediš (ti naredijo).
http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=10392&PN=2
http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=13241
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 23:29    Naslov sporočila: Re: Knauf strop in akustika Odgovori s citatom
[Jaz bom dal Rigips 2x15mm. Strop bom spustil 12cm, spodaj Isover MK034. Za mojo sobo cca.33m2 bo pa prišlo cca.200 obešal zaradi velike teže dvojnih plošč. Plus tega obvezno tesnila med ploščami in kovinskimi deli, da se prepreči "zvonenje".
Goran
Kaj bi jaz dal, da bi imel v svojem stanovanju recimo 3m visok strop. Embarassed
Janko1
Prispevkov: 101
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2013 20:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a Janko1 Čet Nov 28, 2013 12:43; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1681
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2013 22:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Janko1 je napisal/a:
ck je napisal/a:
Sem prebral in menim, da je dobro prikazano, kako se da v praksi nekaj narediti. Glede na to, da se bo Audiofil obrnil nate kot je omenil, bi bilo zanimivo, če bi lahko spremljali razvoj od ideje do končnega izdelka. Skupaj s komentarji o materialih, izdelavi in meritvami pred in po akustični ureditvi. Bi bilo lahko poučno za mnogo nas.
To kar si napiasl, se seveda lahko naredi (to je še najbolj enostavno), vendar nič ne more nadomestiti tvojega ušesa. Zato je najbolje, če osebno slišiš najprej akustično neurejen in potem urejen prostor (ali obratno) in istočasno številke in ostalo. Samo po taki osebni izkušnji veš kaj tiste številke pomenijo (vsaj približno), pa še to se ti lahko zaradi tvojega trenutnega psihofizičnega stanja sfiži.
