tiantheo
Pridružen/-a: Sob Sep 2012 22:25 Prispevkov: 4 Kraj: MURSKA SOBOTA
Objavljeno: Sob Sep 15, 2012 22:39 Naslov sporočila: Problem z onkyo tx-nr 509 |
Pozdravljeni.Pred dobrim letom sem nabavil omenjeni reciver.nobenih problemov-razen interneta do vceraj!Na onkyo strani sem zasledil novi firmware za ta model ki naj bi resil prav to tezavo.Ampak zataknilo se je pri upgrade-ARM writing se je ustavil na 9% in tam ostal.Radio sem resetiral po navodilih proizvajalca.Reciver se normalno prizge HDMI slika je ampak ni vec tona ter menija za update in internet.Ima mogoce nekdo kako taksno iskusnjo ali idejo kako to popravit.sem naredil ze parkrat factory reset ampak vse isto.  |
Objavljeno: Ned Sep 16, 2012 13:50 Naslov sporočila: Re: problem z onkyo tx-nr 509 |
| tiantheo je napisal/a: | Pozdravljeni.Pred dobrim letom sem nabavil omenjeni reciver.nobenih problemov-razen interneta do vceraj!Na onkyo strani sem zasledil novi firmware za ta model ki naj bi resil prav to tezavo.Ampak zataknilo se je pri upgrade-ARM writing se je ustavil na 9% in tam ostal.Radio sem resetiral po navodilih proizvajalca.Reciver se normalno prizge HDMI slika je ampak ni vec tona ter menija za update in internet.Ima mogoce nekdo kako taksno iskusnjo ali idejo kako to popravit.sem naredil ze parkrat factory reset ampak vse isto.  |
Pa z Onkyo receiverji so sami križi, in težave kolikor berem zadnje čase.
Enem ne dela to, drugem ono, tretjem spet tisto.
Načeloma je tako ko nalaga novi update starega sproti briše.
Ampak če nima lastnega buferja kamor nalaga novi update začasno, in le tega potem prekopira ko je ta v celoti naložen. Je pa problem pri direktnem če se kaj zalomi, in se nalaganje prekine.
Če ti je zbrisalo ti ostane samo obisk servisa, in nov firmware preko vmesnika rs 232.
Nazadnje urejal/a longplay Ned Sep 16, 2012 14:14; skupaj popravljeno 3 krat |
DaniOcean
Pridružen/-a: Pet Maj 2008 11:56 Prispevkov: 45 Kraj: Destrnik
Objavljeno: Ned Sep 16, 2012 13:57 Naslov sporočila: |
Poskusi ponovno nadgraditi firmware, drugo ti ne preostane, ker kolikor se jaz spoznam na razne nadgradnje, ni najboljše, da se sredi postopka vse ustavi, nadgradnja je končana, ko gre vse do konca in napiše da update finished, potem se zadeva restarta in imaš to kar rabiš, med procesom nadgradnje naj nebi prihajalo do prekinjanj.
LP _________________ All around me are familiar faces Worn out places, worn out faces |
DaniOcean
Objavljeno: Ned Sep 16, 2012 14:09 Naslov sporočila: |
Ponovno jaz, žal s slabo novico.
Videl, da si napisal, da opcije za nadgradnjo ni več v meniju samem.
Torej ti je longplay najlepše svetoval, onkyo servis, mislim, da sam ne moreš nič! Še en link do podobnega problema, upam, da razumeš toliko angleško: http://onkyoproductsupport.forumotion.com/t1177-tx-nr509-failed-update-now-no-sound-or-initialized-usb-net
Daniel _________________ All around me are familiar faces Worn out places, worn out faces |
tiantheo
Objavljeno: Ned Sep 16, 2012 14:13 Naslov sporočila: |
| Problem je da reciver vec ne spusti v meni kjer se nahaja nadgradnja.Prvi servis ki pa take zadeve popravlja pa je na Dunaju.Sploh nevem ce se splaca kaj takega peljat na servis ker kot prvo stroski za pot pol pa te se na servisu kar posteno udarijo po zepu.Naslednji reciver verjetno Yamaha ali pa Pioneer Onkyo nikoli vec. |
tiantheo
Objavljeno: Ned Sep 16, 2012 14:20 Naslov sporočila: |
| evo se slika nekega cudnega porta na tem reciverju. |
tiantheo
Objavljeno: Ned Sep 16, 2012 14:21 Naslov sporočila: |
| port |
mardoc1
Pridružen/-a: Pon Sep 2012 13:11 Prispevkov: 44 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 17, 2012 19:09 Naslov sporočila: |
Servis za Onkyo - Duel, Bitnje pri Kranju.
badguy
Pridružen/-a: Ned Nov 2010 22:48 Prispevkov: 7 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 25, 2013 17:55 Naslov sporočila: |
| Vrži v kanto in kupi kaj drugega. |
Objavljeno: Pet Okt 25, 2013 18:36 Naslov sporočila: |
badguy @ a ti kaj pogledaš datume predhodnih postov ?
LpM. _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
badguy
Objavljeno: Sob Okt 26, 2013 00:24 Naslov sporočila: |
| bogomir 4051 je napisal/a: | badguy @ a ti kaj pogledaš datume predhodnih postov ?
LpM. |
Se opravičujem ampak sem še eden od nezadovoljnih uporabnikov firme Onkyo in njihovega poslovanja oziroma indiference do kupcev iz Slovenije in kot berem forume tudi ostale evrope, kljub znanim težavam z njihovimi ploščami hdmi. Res pa nisem pogledal datuma, se še enkrat opravičujem.
Lp Bojan |
taddeo
Objavljeno: Pon Okt 28, 2013 13:20 Naslov sporočila: |
Jaz imam txnr 818 pa sem ful zadovoljen...če ima kdo probleme z FW pač enostavno narediš downgrade ali pa repair...tipka "net" na reciverju ,ter gumb on/of na reciverju(držiš 2 sekundi)..pred tem pa imaš na USB ključeku poljubni Fw za model ki ga imaš..tudi ,če javlja da je posodoben na najnovejši FW to deluje. Badguy kaj ti ne deluje? Kateri model imaš? _________________ FORZA JUVENTUS! |
badguy
Objavljeno: Pon Okt 28, 2013 15:56 Naslov sporočila: |
Imam tx-nr807
-ni zvoka iz nobenega izvora- tudi iz tunerja ne
-ni ikon za zvočnike
-Setup -> 7. Hardware Setup -> 5. Network is inactive (greyed out).
Setup -> 7. Hardware Setup -> 5. Firmware update is inactive (greyed out).
Setup -> 8. Remote Controller Setup is inactive (greyed out).
Je pa zadeva kako priročno že izven garancije (star 2leti in 6 mesecev),čeprav sem jo uprabljal le kakšno leto.
Dopisoval sem si tudi z njihovo kao customersuport pa brez uspeha- po enomesečnem teženju so mi odpisali naj ga peljem na servis- ne me basat!Pa plačat 300€.
Sem pa preizkusil še z ogrevanjem hdmi plate(fen za lase-ki ni prevroč) in mi je uspelo dobit zvok in ikone nazaj-vendar je to samo začasna rešitev, ker jo je treba ponavljat vsakič ko aparat ugasneš.
Razni tovarniški reseti in izklopi iz omrežja niso delovali oz samo 1x potem pa ne več.
Saj drugače z zvokom in performansami sem bil zadovoljen vendar pa sem pričakoval malce več kot 1 leto delovanja. Potem pa prebereš še o miljonih nezadovoljnih uporabnikov na raznih forumih in tudi priznanje same firme Onkyo da ima težave z hdmi platami. Povej čez čas ko boš izven garancije - mogoče boš imel pa srečo pa teh težav ne boš imel.
Nazadnje urejal/a badguy Pon Okt 28, 2013 20:46; skupaj popravljeno 2 krat |
Simon Limon
Pridružen/-a: Sre Apr 2013 16:08 Prispevkov: 58 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Okt 28, 2013 18:20 Naslov sporočila: |
| Velika težava Onkyjevih AV receiverjev so SMD kondenzatorji. Debat o menjavi je polno, rezultati pa bolj ali manj uspešni. |
