ZVOČNI TRETMA DNEVNEGA PROSTORA
Bojan Varjačić Rajko
Prispevkov: 110
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 27, 2020 19:36    Naslov sporočila: ZVOČNI TRETMA DNEVNEGA PROSTORA Odgovori s citatom
Zdravo,
lepo prosim za nasvete glede akustičnega tretmaja. V priponki je načrt mojega, tj. našega bivalnega prostora - kar pomeni, da se ne morem veliko hecati. Skupna velikost je cca 60m2. Prostor, ki je nekako poslušalni, je cca 22 m2. Prostor je razgiban. Okna so od stropa do tal. Leseni pod. Stropi 3 m.
Na načrtu je s križci označen položaj zvočnikov in poslušalca; zvočniki bi lahko šli še malo naprej, a na račun problemov z drugimi frekvencami. Seveda moram ukrotiti bas - drugo me kar zadovolji in glede na prostor je užitek poslušati. Razmišljal sem, da bi uredil naslednje (vsi elementi odstranljivi - to je pač pogoj!):
1) stranski levi prvi odboj pri oknu - kamena volna cca 1 m2, debelina 10cm, razmik od okna 10 cm.
2) Zadnja stena - kamena volna do 3 m2, debelina 10 cm, razmik 10 cm od stene (divan ima dokaj visoka naslonjala - cca 1.50 m od tal, tako da bi dal panele nanje)
3) Snemljiva zavesa na levo okno, deka na klubsko mizico.
Kameno volno bi prevlekel s filcem. Kakšen nasvet glede parametrov kamene volne? Kak konkreten proizvod ali oznaka?
To bi bil nek minimum, potem bi videl, ali bi še druga postavitev kaj dala. Res hvala za vsako idejo! In - kaj lahko pričakujem z mojo trenutno rešitvijo?
Bojan
Prispevkov: 6274
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 28, 2020 13:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za tretma ne bom tukaj pametoval, lahko pa povem tole:
Učinkovitost vsakega tretmaja preveriš z mono posnetki ali z vklopom mono tipke, če jo ima ojačevalec/predojačevalec.
Mono se mora slišati točno v sredini in nič se ne sme oglašati od strani ali se seliti vstran v odvisnosti od višine tona.
V nasprotnem adijo dobra streofonija; se ti lahko dogaja da slišiš instrument naprimer v sredini, kot se sprehajajo toni po višini se ti oglaša kot bi bil na drugi strani. Tako je reprodukcija razstreljena, low-fi.
Zvočniki z malo bočne emisije so tu v prednosti (troblje, dipoli). V takem se precej omili če bi imel možnost postaviti levi zvočnik vsaj 1,3m od okna (pride v igro precedence efekt), a kot vidim mere ne bo šlo.
Nazadnje urejal/a ambasador Sre Okt 28, 2020 13:08; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 2550
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 28, 2020 13:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če imaš probleme z preveč basa je najenostavneje in najbolj praktično z ekvalizacijo.
To kar predlagaš bo verjetno izboljšalo zvok, ampak pod 100Hz ni za pričakovati bistvene razlike.
Prispevkov: 110
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 29, 2020 11:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Upal sem, da tudi kaj pod 100 Hz, pričanja na forumih so zelo različna.
Prispevkov: 110
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 29, 2020 11:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mono žal nimam, ampak v mojem primeru je simetrija iluzija, saj mi prostor tega ne omogoča. Včasih si pomagam z nižanjem basa na resiverju in celo spremembo balansa, Levi del scene je pri meni bolje slišen, tako da ojačam desno.
Prispevkov: 6274
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 29, 2020 12:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bojan Varjačić Rajko je napisal/a:
Seveda, ker z leve dobiš odboj od okna, iz desne pa je 'črna luknja' praktično ni odboja in s tem je glasnost nižja. Hudič je v tem, ker to ni enakomerno po spektru (šipa v kombinaciji z zaveso nekatere frekvence bolj odbija kot druge). Z balansom se površno vsaj uskladi nivoje da ni zvrnjeno v eno stran - toda stereofonija predvideva da dva identična kanala zgradita zvočno sliko.
Preostane zgraditi simetrijo v odbojih - ali na levi strani uničiti/zadušiti odboje ali na desni strani narediti isto kot na levi, slednje nesprejemljivo v tvojem primeru.
Predpostavljam, ma to bodo specialisti za akustiko bolje vedeli iz česa in kako, da bi bilo smotrno izdelati 2 panela, magari na koleščkih da se lahko umakneta. Primerno velika in se pri poslušanju postavita simetrično bočno enako pri obeh zvočnikih.
Če bi vsaj bilo malo več prostora za kratko in nizko pregradno steno pred jedilno mizo, takozvani room divider...
Nazadnje urejal/a ambasador Čet Okt 29, 2020 12:46; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 2550
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 29, 2020 12:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mislim da bi moral precej več absorberjev (in debelejše) dati.
Jaz z 3mi kosi 100x60x10cm kamene volne v majhni sobi nisem izmeril nobene razlike pod ~100Hz ne glede na to kako sem postavil.
Upaš lahko, ampak ne pričakuj preveč.
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 29, 2020 12:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Po mojem mnenju v tem prostoru ni mogoče doseči kvalitetne hi fi reprodukcije zvoka (barva zvoka + oder). Problem imaš že z balansom levo/desno in s premočnim basom, glede tretmana si močno omejen, ker gre za skupni prostor. Pa tudi, če ne bi bil, bi bila to zelo zahtevna naloga. Tudi near field poslušanje ne pride v poštev, edino rešitev vidim v slušalkah, oziroma, da se sprijazniš z raznimi kompenzacijami/nastavitvami na opremi.
No, morda pa se motim in se javi kdo z rešitvijo.
Prispevkov: 6274
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 29, 2020 12:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To z basi je potrebno ugotoviti kaj se pravzaprav dogaja/kaj moti. V taki postavitvi in temi dimenzijami, ne bi smelo biti tako hudo moteče.
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 29, 2020 16:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobri zvočniki (1/2pi; 1/4pi) in zavesa na oknu, pa zanesljiva končna stopnja, pa strpna baba. Ne rabiš doktorirat. Od kod si?
Prispevkov: 544
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2020 02:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zaenkrat še ničesar ne vemo o zvočnikih.
Nekateri imajo v osnovi loudness krivuljo in so v problematičnem ambientu neposlušljivi. K temu še ojačevalnik z nizkim DF, pa še kak kabel ki je zvrnjen proti basom...
Moti me tudi pozicija poslušanja in usmerjenost zvočnikov. Če bi se presedel na pozicijo klubske mizice ali še malo naprej, še vedno bobni? Če bi zavrtel zvočnika bolj proti sredini, da se ti center sešteje kakega pol metra pred nosom? Kaj se zgodi?
Si pripravljen povleči kavč za vsaj pol metra naprej in za kavčem postaviti kake police za knjige ali kaj podobnega da razbije odboj z zadnje stene?
Simetrijo bi v tem prostoru dosegel, če bi bila zvočnika na levi steni vsak na svoji strani velikega okna. Sicer problematično zaradi velike površine stekla, a se tudi v studijih srečajo s tem problemom, tako da nič novega. Bi se pa zvok lepše razvil po celem ambientu.
Kameno volno odsvetujem. Tudi če jo zapreš s filcem jo boš vdihaval. Raje kak material ki se ne drobi. Razen tega dosežeš več, če iz nekega materiala zložiš reže, podobno kot se delajo hladilna rebra za ojačevalnike, da se dobi večja površina hlajenja, kot pa da postavljaš polne bloke kamene volne. Bolj ko greš v globino, več basa bo pobiralo. Sicer se pa konice basa elegantno porežejo s helmholtz rezonatorji.
Odstranljivi elementi so nepraktični in nepotrebni, ko se primerno rešijo ostale stvari.
Če bi jaz bil nekomu žena, bi raje imel moža doma pri hifiju, kot pa v gostilni.
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2020 10:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@lix ima prav. Ne vemo tipa boxov, in ali imajo zvočniki morebitno BR luknjo nazaj ali celo stranske dodatne base. Večina forumašev si ne more privoščiti niti približno takih pogojev poslušanja, kot jih imaš ti. Kar se mesta poslušanja tiče, so mi težave nekako sorodne. Pomaga več slik na steni, lahko pa tudi težka zavesa na karnisi, ki se ob poslušanju potegne čez zadnjo steno. Drugače pa, če greš bližje od 1m proti goli zadnji steni, zadeva neugodno bobni. Knjižne police uporabljajo tudi nekateri snemalni studiji za manjše zasedbe, ampak najprej povej, katere zvočnike imaš.
TajMahal&KebMo Paste Studios, New York
Prispevkov: 6274
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2020 11:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Drugi pristop:
nič novega ne bom povedal - nisem neki prijatelj podrejanja življenjskega prostora neprimernim zvočnikom.
Obratno, v moji viziji tega hobija se zvočniki podrejajo/kupujejo glede na prostor/njegovo akustiko in predvideno umestitev, ki je poleg zvrsti glasbe glavni pogojevalec izbire.
V takem pristopu bi smiselno izbrati zvočnike kateri zelo malo ali nič emitiriajo bočno. To sem že uvodoma povedal in tu pridejo v poštev zvočniki s trobljo - dokaj draga rešitev, ker naj bi bili direktivni čimnižje v spektru (tipa Danley, Klipsch LaScala ali vsaj RF7..Avantgarde, Acapella...).
Druga taka rešitev so dipoli/elektrostati, magnetoplanarci ali dipolni dinamični zvočniki.
Za reševanje basov nasplošno, tudi v drugih problematičnih primerih (priljubljene L sobe), se lahko uporabi tudi možnost, ki jo nudijo ojačevalci tipa Yamaha RN803 (ca 750€, odlična mašina), za zahtevnejše je tu Anthem STR. Ima možnost 2.1 - vklopa elektronske kretnice da odreže base zvočnikom in drugi izhod usklajen na tej frekvenci (90Hz) za mono subwoofer.
No, nič ne preprečuje da se paralelno veže dva sub-a, ki pa bosta mono in optimalno postavljena (ne ob glavnih zvočnikih, ker potem nisi nič naredil). Kar nima nobenega vpliva na stereo sliko, ker so itak vsi posnetki izpod 100Hz sklenjeni v mono že v fazi studijske obdelave. Pa tudi če to ni narejeno, bi rad videl junaka, ki je sposoben locirati subwoofer. Poleg tega glavni zvočniki, čeprav rezani na 90Hz ne pomeni da je prepad na tej frekvenci, se potegne slišnost na nižje frekvence, sicer utišane, pa vendar.
Poleg navedenega ta Yamaha (Anthem je še naprej) vsebuje tudi v praksi zelo dobro delujočo YPAO avtomatsko (preko mikrofona) ekvalizacijo, kar je v veliko pomoč pri problematičnih postavitvah.
Prispevkov: 110
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 31, 2020 12:43    Naslov sporočila: ZVOČNI TRETMA DNEVNEGA PROSTORA Odgovori s citatom
Saj v nekem smislu je velik prostor prednost.
Prispevkov: 110
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 31, 2020 12:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
LJ - ne računat na strpno babo
Stran 1 od 4
