Trije cd playerji-mnenje
sakala1
Pridružen/-a: Sob Nov 2010 17:04
Prispevkov: 97
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2011 15:17    Naslov sporočila: Trije cd playerji-mnenje Odgovori s citatom
Kupujem cd do 300€. Iz oglasov na bolhi in audio-contakt pa sem opazil tri zanimive. 1. Marantz 17 mk2
2.Tonewin HD 22
3.Inca design katana S2
Zanima me vaše mišljenje.
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran Telefon: 041614173
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2011 15:21    Naslov sporočila: Re: Trije cd playerji-mnenje Odgovori s citatom
sakala1 je napisal/a:
2.Tonewin HD 22
Marantz je samo 300 evrov? A ni bil nov malce pod dva jurja takratnih DM? Pri kolegu dela zelo solidno(na Electrocompaniet ojačevalec in Audiostatic zvočnike).
sakala1
Prispevkov: 97
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2011 15:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsi cd-so rabljeni.Pri Marantzu pa me moti,da je 16 bit.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2011 15:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
MARANTZ CD17mk2 M- PRODANO Crying or Very sad
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2011 16:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...Pri Marantzu pa me moti,da je 16 bit.
Shocked Saj ne vem, ali naj ti povem ali ne, ampak tudi CD format ima posneti 16 bitni zapis! Torej, logično lahko sklepam(o), da te potemtakem moti tudi CD format. In zakaj potem sploh kupuješ/poslušaš nekaj kar te moti? Rolling Eyes
sakala1
Prispevkov: 97
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2011 17:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam audifilske cd-je ,ki pa niso 16bit ampak 24 bit.To je verjetno večja resolucija ali ne?Pa verjetno tudi druge tehnologija.Marantz se mi zdi zastarela tehnologija,ker je star preko 10 let.Kitajček pa ima dve leti.Prosim za konkretna mnenja.
Za marantza pa še vem enga.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2011 18:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam Bada HD 23 anniversary model, ki je nadgradnja HD 22 in moram priznati, da je zelo zelo solidno narejen, vgrajene dobre komponente in čip. Z upgradom elektronk pa lahko stvar še precej bolj solidno dela, sploh,če upoštevamo ceno.
Bernard
Live and let live.
alenvprekršku
Prispevkov: 890
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2011 18:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Opusti misel na optični pogon in vrteče se dele. CD-ji se dajo zripat. Wink
B&O Fan in audiofil z OKM!
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2011 18:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
O moj Jezus ! Shocked
nomad
Prispevkov: 911
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2011 19:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
audiomaniac je napisal/a:
Se pridružujem !
Včasih res ne veš ali bi se ob takihle postih smejal ali jokal.
Sicer pa tudi drugi, ki naj bi bili neki veliki audio znalci pišejo še večje cvetke.
MAre007
Prispevkov: 605
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2011 21:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
nomad je napisal/a:
Se pridružujem !
Ja kakšen Jezus neki, če nekdo nečesa ne ve glede A/D in D/A pretvorbe avdio signala. Morda pa je vrhunski kirurg, novinar, pek,.... Zakaj posmehovanje??? Je ta forum samo za izbrane?
Nejkaj bljižnic s to tematiko:
http://24bit.turtleside.com/
Can I burn 24 bit files to an audio CD?
No. Audio CD's are limited to 16 Bit, 44.1 kHz. (that's 44,100 samples per second, with each sample being 16 bits long). 24 Bit recordings are generally recorded at 48 kHz, 96 kHz, or 192 kHz. Although those are the usual sample rates for 24 bit files, 24 bit files could also be sampled at 44.1 kHz, 88.2 kHz, or 176.4 kHz.
http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Book_%28CD_standard%29
http://www.tweakheadz.com/16_vs_24_bit_audio.htm
http://slo-tech.com/forum/t457115
Za domačo rabo je po mojem kokovostno posnet 16bit/44.1 kHz čisto dovolj.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2011 21:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
MAre007 je napisal/a:
Ha, ha ! Tu se pa vedno najde kak odvetnik obrambe !
Ampak, če nekdo tako vehementno govori neumnosti (ne glede na to ali je po tvoje ''vrhunski'' karkoliže ... čeprav dvomim) potem pač povemo svoje mnenje !
MAre007
Prispevkov: 605
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2011 22:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako bi se ti audiomaniac počutil v njegovi koži, če bi dobil tak odgovor?
A ti pa o vzorčenju, kvantizaciji, kodiranju vse veš? Prebral sem nekaj tvojih vprašanj s katerimi si odpiral teme, pa bi na večino našel odgovor že samo, če bi malo pogooglal. Tako da je vse relativno.
Ali pa se motim in sodiš v rang genijev, kot je Grigorij Jakovljevič Pereljman. Wink
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2011 06:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj si že sam odgovoril na svoje vprašanje ! Pogooglati ni problem, na forumu gre za izmenjavo mnenj in jaz sem spraševal in ne nekaj kategorično trdil !
Ti se pa itak nikoli ne motiš !
Kar se pa sakale1 tiče pa še eno pravilo, ki smo ga na tem forumu že n krat povedali; CD predvajalnik, ki te zanima si, če se le da, sposodi in ga poslušaj v svojem sistemu ! Le tako boš vedel kaj ti ustreza !
MAre007
Prispevkov: 605
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2011 08:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
audiomaniac da ne bi bilo pomote. Tudi približno se nimam za vsevedeža. Lahko da se motim v mnogih stvareh. Stvari, ki sem se jih naučil na Bežigrajski gimnaziji, pa kasneje na FER in FE in jih ne uporabljam, se počasi izgubljajo. Ostal pa je naravosloven način razmišljanja in upam tudi nek nivo v obnašanju.
Je pa na temu forumu včasih zelo težko komunicirati. Predlagam, da smo malo bolj prijazni eden do drugega, bolj "angleški". Sicer je kar se mene tiče vse OK in nobenih zamer do nobenega člana. Sem pa oseba, ki se ne pusti z......
LP Smile
Stran 1 od 3
