Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6257 Kraj: Izola
Objavljeno: Čet Apr 16, 2026 08:19 Naslov sporočila: |
Da se pri takšni masi doseže dovolj nizka resonančna frekvenca, mora biti membrana ustrezno mehko vpeta. Katerega spola je torej ta tračna enota?(nogo postavila umetna neinteligenca, hahaha)... Tehnične karakteristike pravijo, da je to »wideband« enota z vsemi prednostmi in slabostmi, ki so značilne za tak tip enote. Posebnost je seveda sevalna karakteristika (line source dipol). V DIY maniri bi bilo precej težko izdelati kopijo na podobnem nivoju.
Najprej - ta konstrukcija tračne enote je je nastala kot DIY projekt, torej popolnoma izvedljiva iz amaterskega vidika. Pa če si še tako šlampast pri izdelavi prav dosti zvočno ne more odstopati, ker je konstrukcija dosti neobčutljiva na tolerance. Tudi če so trakovi levo-desno različne debeline naprimer bi kvečjemu glasnost obeh ne bila enaka, balans to reši.
Nizka frekvenca resonance je zelo preposto dosežena že s tem, da je trak vpet samo zgoraj in spodaj, po celi dolžini z obeh strani je prost. Pa še rebričen trak je raztegljiv in tega ne moreš napeti kot struno. Torej resonanca je podobna struni (1meter dolgi !!!) ki ni napeta - praktično je ni tudi ker zračni upor na tako majhni masi preprečuje vsako iznihavanje.
Glede sevalne karakteristike dipola bi rad pritegnil pozornost na detajl - midwoofer izpod traku seva kot dipol - nima škatle izza sebe.
Pomeni, da je zvočni prehod od traka na midwoofer zelo homogen. Poleg tega je tudi ta midwoofer z dvojno pogonsko tuljavo, kar mu daje bistveno večje pospeške (dvojni motor na isti teži membrane).
Trak ima enormne pospeške ker je motor tudi membrana v isti sapi. Tudi pojemki (ob prenehanju signala) so zaradi nizke mase (mala vztrajnost) in velikega zračnega upora še bolj dramatični. Parirati taki karakteristi ni enostavno.
Tukaj bi rad omenil, da sem v preteklosti naredil poskus - imel sem midwooferje KEF B110 in sem jih za test montiral enega kot dipol (naredil luknjo v široki polici iz iverke) in to primerjal z drugim montiranim v škatli.
Čisto drugi tip zvoka...
Potem sem naredil poskuse z dvema škatlama s hrbti skupaj in to enkrat - vezal v fazi (bipolarno sevanje, pomeni da oba wooferčka gresta sinhrono ven in noter),
- drugič v kontrafazi (ko gre enemu membrana ven, gre drugemu noter) kar je dipolarno
Zvočni učinek na basu je bil v prvem primeru zelo podoben enemu midwooferčku v škatli, drugi pa presenetljivo (ali ne) tistemu v dipolu - čeprav ne tako transparentno. Vpliv škatle se je vseeno poznal. _________________ Carpe Diem |
