Stereo sistem
2wild
Pridružen/-a: Sob Avg 2010 20:10
Prispevkov: 14
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 14, 2010 20:31    Naslov sporočila: Stereo sistem Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem , kot pove naslov, iščem oz. kupujem zvočnike za poslušanje glasbe.Ker imam sobo dokaj majhno cca. 14m2, sem razmisljal o dveh zvočnikih,ki bi jih povezal na ojačevalec.
Do zdaj sem imel računalniške , Logitech 4.1 tako, da nisem preveč zahteven, samo bi rajše prešaltal na bolj kvaliteten zvok.
Glasbo poslušam preko računalnika,večinoma rap, r&b , rock ucasih.
Zdej sem si jaz to tko zamislil,pa mi povejte,če bi bilo to ok,da bi uzel recimo eno boljšo zvočno,ki ima izhod caox.(upam da sem prav napisal),prek tega kabla,bi povezal na kaksen ojačevalec,ki bi biu samo za stereo,ker itak ne mislim imeti več kot dva zvočnika,iz ojačevalca pa na zvočnike. Zdej budget je tm nekje 1000eur. se pravi za dva zvočnika in ojačevalec,pa koliko sem bral , so tudi kabli ,ki to povezujejo pomembni.
Tako da vas zdaj prosim,če mi lahko predlagate kaj da kupim glede na moje potrebe.
Hvala za odgovore.
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 14, 2010 20:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če boš kupil stereo ojačevalec ne računat na coax povezavo(zelo malo stereo ojačevalcev ima digitalni vhod.)
Za ta denar dobiš ZELO soliden stereo sistem. O tem je že veliko napisano. Okusi pa so različni, tako da kaj določenega ne bi upal predlagat. Mogoče le nekaj smernic..
V tem rangu dobiš budget NADa, Yamaho, Cambridge Audio, Rotel.. surround sprejemnike pa raje izpusti. Zvočnikov pa je tudi ogromno..
Glede kablov je preteklo že mnogo krvi, ampak pri takem sistemu bi jaz vzel nek boljši interkonekt, pa še tu ni treba pretiravat.. za same zvočniške kable pa ne zapravljal bogastva.
2wild
Prispevkov: 14
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 14, 2010 21:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala Pestilence za hiter odgovor, zdej smem gledal za zvočne link.
http://www.sestavi.si/index.php/item/display/2156
in pa za ojačevalec ki ima aux vhod
http://www.bigbang.si/zvok/predvajalniki-medijev/stereo-ojacevalniki/417576-harman-kardon-hk980-stereo-ojacevalec
predlogi so dobrodošli , me pa zanima katere zvočnike bi mi predlagali pri tem setu
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 14, 2010 22:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ce imas cilj zvocno katico potem bi ti jaz predlagal ASUS Xonar STX. Namenjena malo zahtevnejsim Hi-Fi poslusalcem. Review kartice sem pa naredil tukaj. Glej post 28.05.2010, kar se pa tice ojacelvalcev pa imas alternativ veliko. Lahko gres v iskanje kvalitetnega second handa. Dobis lahko cuda kvalitetnih reci.
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 14, 2010 22:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko sem sam imel sistem tega cenovnega ranga sem se odločil za B&W 685(550€)+NAD C315(okoli 200,300€). Ostane ti ravno še za kable in zvočno kartico. Tebi pa bo mogoče dišalo čisto kaj drugega.
Aux vhod ni čisto nič drugega kot navaden vhod, samo ime ima drugačno:)(Line, Aux.. načeloma gre tu za enake priključke).
IMO se ti bolj splača vzet CA ali NAD, kot pa HK, ampak izbira je tvoja..
2wild
Prispevkov: 14
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 14, 2010 22:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zdej gledam po netu , pa je tok tega da človek ne ve kaj bi , drugače pa sem za B&W slišal,da igrajo dobro.verjetno bom pa šel poslušat več zvočnikov, pa se bom pol odloču.Kje so kaksne trgovine ,kjer bi lahko poslušal kakšen sistem,predvsem v Lj.?
DOLAR
Prispevkov: 746
Kraj: bUNGA bUNGA
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 08:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če poslušaš rap in r&b, ne vem ali bodo b&w res prava stvar. Pri zvočnikih dobro premisli kaj boš vzel. Jaz bi raje izbiral med 3 sistemci z malo večjimi basovskimi enotami.
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 09:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa aktivni zvočniki, za 1k€ dobiš že spodobne, manj prostora zavzamejo, manj kablov. Sam sem gledal za to ceno Avi. Sploh če rabiš samo en izvor zvoka. Zraven dobiš daljinček, imaš še priklop za sub, če ti bo premalo.
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 09:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DOLAR je napisal/a:
Sam sem imel identično sobo, in večji zvočniki niso igrali dobro.
DOLAR
Prispevkov: 746
Kraj: bUNGA bUNGA
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 12:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Numb je napisal/a:
DOLAR je napisal/a:
Za R&B rabiš zvočnik, ki da nekaj basa od sebe, verjetno obstajajo tudi kakšni manjši 3 sistemci, včasih je bilo polno tega: jamo, jbl... je pa fino, da je zvočnik bolj hvaležen glede prostora. Kakšni dynaudio sigurno odpadejo.
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 12:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
K B&W 6xx lepo sede rock in elektronika, to lahko potrdim. Sigurno pa niso edina izbira. Meni pa so le bili najbolj všeč v tem rangu.
2wild
Prispevkov: 14
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 13:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kot sem rekel je odločitev težka , bom mogu it poslušat , da bom vsaj kokr tok vedu kaj mi "sede" v uho Razz . Zdej bi vas prosil , če vam ni pretežko da mi date kakšen link od kakšnih zvočnikov , ki bi jih recimo vi uzeli.
Lp.
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 13:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To pa res, sem spregledal zvrst glasbe.
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 14:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.ideo.si/a/stereo_zvocnika_B_W_685_BOWERS_WILKINS
Slišiš pa jih lahko v Canyon Audio, LJ.
Soundfreak
Prispevkov: 500
Kraj: Okolica Ribnice
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2010 14:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
German maestro, samostoječi trosistemc, zelo soliden zvok za ta denar, za rap in R&B dovolj basa!!
http://www.faxicomm.si/zvonikigermanmaestro-c-3_26_28.html
Mogoče kaj od Heco, priporočal bi Celan XT, ampak so malce preko tvojga budgeta. Morda Aleva?
http://www.faxicomm.si/zvonikiheco-c-3_16_18.html
Kaj pa Klipsch?
