Monitor Audio bronze bx2 - en zvocnik igra tisje/necisto
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
twom
Prispevkov: 301
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 20:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
quignard je napisal/a:
twom sem, seveda…
In se je napaka preselila na drugo stran z zvočnikom?
quignard
Pridružen/-a: Pon Jan 2013 0:19
Prispevkov: 89
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 20:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako je…zvocnik je tudi na drugi strani zvenel enako.
Kot “drugo stran” razumem, menjavo kanala levo-desno.
twom
Prispevkov: 301
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 22:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hm, morda uporabljamo različne besede…
Menjava kanala pomeni da levi zvok pripelješ na desni zvočnik. To lahko storiš tako da prestaviš kabla na ojačevalcu, ali pa da kabel z levega zvočnika potegneš na drugo stran. Tudi zamenjava kablov med CD in ojačevalcem zamenja kanala.
S prestavljanjem kablov si izločil vir zvoka, ojačevalec in kable kot možen izvor napake, ne pa tudi zvočnikov in akustike.
Če boš prestavil zvočnika in se bo napaka prestavila na drugo stran, je težava v zvočniku, sicer je težava v akustiki prostora.
quignard
Prispevkov: 89
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 23:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Drzi…
Ko sem ugotovil, da en zvocnik igra tisje sem sprva preveril izhode na ojacevalcu, pomeni, da sem desni zvocnik vezal na levi kanal. Ker je zvocnik se zmeraj igral tisje, sem s twm izlocil moznost napake na ojacevalniku (izhodu).
Nato sem zamenjal zvocniska kabla iz levega na desnega…ponovno je enak zvocnik igral tisje. S tem se izlocil morebitni slab ali poskodovan kabel.
Ce pa zvocnik postavim ob steno ali na sredino sobe vsekakor spremeni karakteristike oddaja ja zvoka, ampak napaka ostane. Ce slednje naredim z normalno delujocim zvocnikom, napake ni…menja se zgolj karakteristika zvoka (zaradi morebitne blizine stene, itd.)…
Potemtakem ne more bit druga kot napaka v zvocniku (moje skrom o mnenje)…poskusil sem z dotiki membrane in jih primerjal z delujocim zvocnikom (isto)…vceraj sem odprl spodnji crossover, da sem preveril kontakte (vse ok)…vsaj na pogled…
Edino kar se mi po mojem mnenju preostane je, da preverim kontakte na tweeterju (nisem se pa uspel prit do njega, ker ga sciti mrezica, ki jo je vsaj v mojem primeru tezko dobito dol)…ko jo dobim, preverim kontakte na tweeterju…ce je vse priklopljeno, mi ne preostane drugega kot serviser, ki bo znal preveriti mehansko poskodbo…porocam in hvala vsem za pomoc
Prispevkov: 2550
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2023 15:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali skozi luknjo od basovca ne moreš preveriti kontaktov visokotonca?
Membrana basovca se torej premika normalno brez zatikanja in ropotanja?
Pa karkoli delaš pazi da ne skriviš/razbiješ kakšne membrane.
Prispevkov: 6274
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2023 16:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če premontiraš driverje iz levega v desni zvočni in obratno, določiš ali je kretnica v favlu. Najprej wooferje, če ostane isto, še tweeterje. Če se seli z driverjem, je on kriv.
quignard
Prispevkov: 89
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2023 15:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljeni…update…
1. Membrana basovca se premika normalno (nič ne “klipota”…skratka, enako kot na normalno delujočem zvočniku)…
2. Uspešno sem snel mrežico na tweeterju (dejansko jo drži zgolj magnet)…
3. Odspodaj so štirje vijaki…ko sem snel tweeter so kontakti bili na svojem mestu…sem jih snel in znovič nadel (enako)…
4. Več moje znanje ne premore…verjetno bi bilo smiselno preveriti “upornost” oziroma tok v tweeterju, da bom dokončno vedel ali sploh igra ali ne?
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2023 17:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Potem nehaj, če ne želiš zmagati, itak se zapletamo. Vzemi prazno rolico od kuhinjskih brisač in polušaj vsak driver posebej. Če vsi igrajo, je kretnica ali kabel do nje. Ko si imel to že tolikokrat odprto (woofer), bi to po moje videl in obvladal. Servis.
quignard
Prispevkov: 89
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2023 17:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Drži, servis. Druga mi ne preostane. Semmpa danes klical enga in mi je rekel, da potrebuje cca. mesec dni, da pogleda. 😂
Mimogrede, pozna kdo kakšnega zanesljivega serviserja na štajerskem koncu (po možnosti Ptuj/Mb., okolica)?
Prispevkov: 607
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2023 18:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ostane ti še poglavje "5".
5. Beri kaj je@ambasador napisal.
Potem sledi "mehanikar", če več ne premoreš!
quignard
Prispevkov: 89
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2023 20:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, skrbi me kako so vpeti…ce ne bom poskusil s korakom 5…zagotovo pa sprva preverim “upornost” tweeterja jutri…se vedno (kot od prvega posta naprej), sumim, da je tweeter…sem preveril metodo s papirnato rolo…ne zveni enako, basovec pa…
Stran 2 od 2
