HI-FI RACK
aleksander
Prispevkov: 578
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 22:12    Naslov sporočila: HI-FI RACK Odgovori s citatom
Pozdrav
Iščem-kupujem nek spodobnejši HI-FI RACK..(max 700-800€)
Nekaj v tem stilu..
ali pa približno takae izdelave
Kje je kaj podobnega za dobit?
Razmišljam tudi v smeri da bi jo dal izdelat..
Kam se ''obrnit'' za neke res kvalitetne ''kovinske špice z podstavki'' ?
Je pri nas kdo ki ima to v ponudbi..
brunoland
Pridružen/-a: Tor Jan 2014 15:26
Prispevkov: 41
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 22:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če ne najdeš, kupiš špice sam, narišeš mizarju kaj hočeš in on ti to izdela.
aleksander
Prispevkov: 578
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 22:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Niti ni tak problem ,da ne najdem.Problem je,ker je vsaka podobna stvar takoj krepko čez jurja.
TAke ali pa vsaj podobne špice bi zagotovo naredile figuro..
TRACK AUDIO ISOLATION SPIKES
http://www.adventuresinhifiaudio.com/26/08/2011/track-audio-isolation-spikes-quality-and-beauty-in-engineering/
Ne najdem nikjer dilerja..
Prispevkov: 555
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 23:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.trackaudio.co.uk/dealers/dealers.html
aleksander
Prispevkov: 578
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 23:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.luxurie.me/track-audio-isolation-foot-adapter-kit-set-of-four/
Confused Confused Confused
jernejx
Prispevkov: 341
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2015 08:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Samo razmisljam, a ni boljse in tudi veliko ceneje narediti en masiven, stabilen rack, mu spodaj dat neke nogice ali pa samo nekaj za okras, in potem pod vsako komponento dati epiduaro zogice, ki res naredijo spremembo. Ker tele fancy zadeve vprasanje kolikefekta imajo, poleg vizuelnega ucinka in da te fejst vsekajo po denarnici Wink
Jernej
jernejx
Prispevkov: 341
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2015 08:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jernej
vojcb
Prispevkov: 455
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2015 10:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meni ga je naredil po meri, (natural base) iz masivnega javorja, debeline 5cm, odlićno.
https://www.kupujemprodajem.com/19756--boza-svi-oglasi.htm
jernejx
Prispevkov: 341
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2015 10:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vojcb je napisal/a:
Super info, tudi sam ravno iščem nekaj takega, pa ko grem v kratkem v Srbijo, pa bi bila tudi to opcija Smile
Jernej
brunoland
Prispevkov: 41
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2015 11:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj je to masiva oblečena v furnir ali iverka, MDF, HDF oblečen v furnir?
aleksander
Prispevkov: 578
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2015 00:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo projekt se je končno začel premikat v pravo smer.. Cool
Odločil sem se ,da sam zrišem in naštudiram izdelavo HI-FI RACKa in pa ''antivibracijskih špic''..
Izdelan bo iz masivnega lesa(OREH),antivibracijske noge-špice pa sem dal izdelat iz INOXa..
Evo noge so izdelane..
Zelo masivne (500g vsak plus podstavek),debelina 5,2cm,višina 6cm,navoj M12 ,so iz najtršega INOXa kar se ga dobi.Zares fantastično je izpadlo.
drmare
Pridružen/-a: Ned Feb 2009 11:24
Prispevkov: 17
Kraj: Mavčiče
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2015 06:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
aleksander je napisal/a:
Lepo samo nogice moraš dati spolirat, da bodo zasijale v vsem svojem sijaju...... kot vidim na sliki so samo brušeni s smirkavim papirjem (po domače ošmirglani). Glede lastnosti inoxa .....trdota ni bistvenega pomena, pomembna je vsebnost legirnih elementov Cr krom 15 bo 20%, Ni nikel 8 do 12% Mo molibiden do 2%, Mn mangan!
PS mere vedno piši v mm.....
aleksander
Prispevkov: 578
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2015 10:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Je pulirano vendar se na sliki ne vidi najbolje..Se bi pa sigurno dalo še malo več sijaja doseči in lahko,da bom še sam malo populiral..
vojcb
Prispevkov: 455
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2015 10:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Veliko bolje od, "več sijaja" bi bilo, če bi te špice kombiniral z kakšno mehko-trdo plastiko, ker od same kovine ni bogve kakšnega rezultata.
Je pa boljše kot nič.
aleksander
Prispevkov: 578
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2015 13:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vojcb je napisal/a:
Kamorkoli pogledaš so vse malo bolj ''resne noge'' kovinske in ne plastika guma itd..Sam RACK ima oziroma bo imel 50kg(brez komponent,kar nanese dodatno 40kg +++)-pa ja ne bo stalo na gumi skoraj 100kg..Plus guma čez cas vemo kaj rata-trda in še deformira se pod težo..
Po mojem je poanta ,da vse skupaj stoji točkovno oziroma na čim manjši površini ..Plus po logiki težje kot je vse skupaj manj vibracij..
Mogoče narobe razmišljam???
