aleksander
Pridružen/-a: Sob Nov 2008 17:47 Prispevkov: 557 Kraj: Ajdovscina
Objavljeno: Sre Jan 21, 2015 22:12 Naslov sporočila: HI-FI RACK |
Pozdrav
Iščem-kupujem nek spodobnejši HI-FI RACK..(max 700-800€)
Nekaj v tem stilu..
ali pa približno takae izdelave
Kje je kaj podobnega za dobit?
Razmišljam tudi v smeri da bi jo dal izdelat..
Kam se ''obrnit'' za neke res kvalitetne ''kovinske špice z podstavki'' ?
Je pri nas kdo ki ima to v ponudbi..
brunoland
Pridružen/-a: Tor Jan 2014 15:26 Prispevkov: 41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 21, 2015 22:37 Naslov sporočila: |
Če ne najdeš, kupiš špice sam, narišeš mizarju kaj hočeš in on ti to izdela. |
aleksander
Pridružen/-a: Čet Sep 2012 12:28 Prispevkov: 519 Kraj: Slovenia
aleksander
jernejx
Pridružen/-a: Ned Apr 2012 22:42 Prispevkov: 341 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 08:58 Naslov sporočila: |
Samo razmisljam, a ni boljse in tudi veliko ceneje narediti en masiven, stabilen rack, mu spodaj dat neke nogice ali pa samo nekaj za okras, in potem pod vsako komponento dati epiduaro zogice, ki res naredijo spremembo. Ker tele fancy zadeve vprasanje kolikefekta imajo, poleg vizuelnega ucinka in da te fejst vsekajo po denarnici  _________________ Lp
Jernej |
jernejx
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 08:59 Naslov sporočila: |
Jernej |
vojcb
jernejx
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 10:53 Naslov sporočila: |
Super info, tudi sam ravno iščem nekaj takega, pa ko grem v kratkem v Srbijo, pa bi bila tudi to opcija  _________________ Lp
Jernej |
brunoland
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 11:05 Naslov sporočila: |
Kaj je to masiva oblečena v furnir ali iverka, MDF, HDF oblečen v furnir? |
aleksander
Objavljeno: Tor Mar 10, 2015 00:28 Naslov sporočila: |
Evo projekt se je končno začel premikat v pravo smer..
Odločil sem se ,da sam zrišem in naštudiram izdelavo HI-FI RACKa in pa ''antivibracijskih špic''..
Izdelan bo iz masivnega lesa(OREH),antivibracijske noge-špice pa sem dal izdelat iz INOXa..
Evo noge so izdelane..
Zelo masivne (500g vsak plus podstavek),debelina 5,2cm,višina 6cm,navoj M12 ,so iz najtršega INOXa kar se ga dobi.Zares fantastično je izpadlo. |
drmare
Pridružen/-a: Ned Feb 2009 11:24 Prispevkov: 17 Kraj: Mavčiče
Objavljeno: Tor Mar 10, 2015 06:43 Naslov sporočila: |
aleksander je napisal/a: | Evo projekt se je končno začel premikat v pravo smer..
Lepo samo nogice moraš dati spolirat, da bodo zasijale v vsem svojem sijaju...... kot vidim na sliki so samo brušeni s smirkavim papirjem (po domače ošmirglani). Glede lastnosti inoxa .....trdota ni bistvenega pomena, pomembna je vsebnost legirnih elementov Cr krom 15 bo 20%, Ni nikel 8 do 12% Mo molibiden do 2%, Mn mangan!
PS mere vedno piši v mm..... |
aleksander
Objavljeno: Tor Mar 10, 2015 10:31 Naslov sporočila: |
Je pulirano vendar se na sliki ne vidi najbolje..Se bi pa sigurno dalo še malo več sijaja doseči in lahko,da bom še sam malo populiral.. |
vojcb
Objavljeno: Tor Mar 10, 2015 10:53 Naslov sporočila: |
aleksander je napisal/a: | Je pulirano vendar se na sliki ne vidi najbolje..Se bi pa sigurno dalo še malo več sijaja doseči in lahko,da bom še sam malo populiral.. |
Veliko bolje od, "več sijaja" bi bilo, če bi te špice kombiniral z kakšno mehko-trdo plastiko, ker od same kovine ni bogve kakšnega rezultata.
Je pa boljše kot nič. _________________ Glasba je kot ženska, v njej lahko neizmerno uživaš...... |
aleksander
Objavljeno: Tor Mar 10, 2015 13:27 Naslov sporočila: |
vojcb je napisal/a: | aleksander je napisal/a: | Je pulirano vendar se na sliki ne vidi najbolje..Se bi pa sigurno dalo še malo več sijaja doseči in lahko,da bom še sam malo populiral.. |
Je pa boljše kot nič. |
Kamorkoli pogledaš so vse malo bolj ''resne noge'' kovinske in ne plastika guma itd..Sam RACK ima oziroma bo imel 50kg(brez komponent,kar nanese dodatno 40kg +++)-pa ja ne bo stalo na gumi skoraj 100kg..Plus guma čez cas vemo kaj rata-trda in še deformira se pod težo..
Po mojem je poanta ,da vse skupaj stoji točkovno oziroma na čim manjši površini ..Plus po logiki težje kot je vse skupaj manj vibracij..
Mogoče narobe razmišljam??? |
