ro-bi
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 17:35 Naslov sporočila: buffered gainclone |
Da predstavim svoj zadnji izdelek- po daljši pavzi sem si za doma naredil en ojačevalec, sestavljen in LM4780 in v predojačevalnem delu ECC88 ali 6H6P (ta je trenutno notri).
Dela dobro. So tile čipi zanimivi, če so prav uporabljeni.
Napajanje imam stabilizirano na 36V+-.
Ohišje je iz parjene bukve in inoxa , ker mi paše k obsoječem pohištvu.
[/img] |
jernejx
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 19:25 Naslov sporočila: |
Lepo narejeno
Kakšen pa je zvok v primerjavi z tvojimi prejšnjimi končnimi stopnjami? _________________ Lp
Jernej |
ro-bi
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 20:06 Naslov sporočila: |
Težko rečem, ker imam druge zvočnike.
Bom pa v bližnji prihodnosti primerjal, samo en moj bivši amp si moram sposodit. |
jernejx
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 21:44 Naslov sporočila: |
Kako imas pa narejen napajalni del, ce ni skrivnost? _________________ Lp
Jernej |
ro-bi
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 22:46 Naslov sporočila: |
zener stabilizator
Senca
Objavljeno: Ned Apr 06, 2014 22:06 Naslov sporočila: |
| ro-bi je napisal/a: | Težko rečem, ker imam druge zvočnike.
Imaš na ZS sporočilo. Za primerjalni test lahko dobiš svojo "mrcino":
katera naju je z ženo popolnoma očarala.  _________________ Nikoli se ne prepiraj z idiotom,
in te premagal s svojimi izkušnjami. |
ro-bi
Objavljeno: Pon Apr 07, 2014 15:17 Naslov sporočila: |
Hvala za ponudbo a imam v neposredni blizini dva ki mi lahko posodita
Ne igra pa slabo tako na prvi vtids |
Objavljeno: Sre Apr 09, 2014 12:23 Naslov sporočila: |
kolikor sem se jaz informiral gre tukaj za 2 lm 3886 ,ki sta združena v lm 4780.zato je najbrž tudi zvok podoben...
več o teh načrtih se najde na moxtonlab .
ro.bi mislim da primerjava med prvim ojačevalcem-mrcino in tem sedaj ne bi bila na mestu....mrcina je zagotovo boljša....ampak kaj ko bi vezal več teh lm 4780 kot so to naredili fantje pri moxtonu ....potem bi bila primerjava bolj na mestu...
ro-bi
Objavljeno: Sre Apr 09, 2014 12:46 Naslov sporočila: |
Točno. To je ta čip. Ne vem pa zakaj zavijas z ocmi ce ga nisi slisal? Ti povem da po zvoku poseka vecino oldtimerjev ala razne yamahe in podobno. Ne delajo pa ti cipi enako po vseh nacrtih. Treba mu je omogocit da dela in potem lahko dela res dobro  |
Objavljeno: Sre Apr 09, 2014 12:51 Naslov sporočila: |
| ro-bi je napisal/a: | Točno. To je ta čip. Ne vem pa zakaj zavijas z ocmi ce ga nisi slisal? Ti povem da po zvoku poseka vecino oldtimerjev ala razne yamahe in podobno. Ne delajo pa ti cipi enako po vseh nacrtih. Treba mu je omogocit da dela in potem lahko dela res dobro  |
ti verjamem na besedo ,da igra bolje kot vintage....nič ne zavijam z očmi le razmišljam v tej smeri..da igra podobno kot lm 3886 ,če je vse enako.nisi pa mi odgovoril na tisto vprašanje o vezavi 2 kom lm4780 ...po moje tisto res zaigra...a si mogoče že probal to varianto?
Nazadnje urejal/a drago67 Sre Apr 09, 2014 13:49; skupaj popravljeno 1 krat |
ro-bi
Objavljeno: Sre Apr 09, 2014 13:08 Naslov sporočila: |
| Nise probal. Zvok je menda identicen le moci je vec. |
Objavljeno: Sre Apr 09, 2014 13:12 Naslov sporočila: |
| ro-bi je napisal/a: | | Nise probal. Zvok je menda identicen le moci je vec. |
no vidiš to bi bila prava stvar za naslednje diy srečanje....  |
ro-bi
Objavljeno: Sre Apr 09, 2014 15:05 Naslov sporočila: |
Morda pa bo nastalo kdaj kaj "dvojnega"
Nimam pa še narisano in bo ziher trajalo nekaj časa.
Pa da ne bo pomote- tale z enim čipom na kanal sploh ni podhranjen. S primernim napajanjem in dovolj velikim tranformatorjem, kar dobro buta, če je treba- seveda za eno povprečno sobo in s primernimi zvočniki.
Meni ga med poslušanjem še ni uspelo tako terat, da bi se vklopila zaščita, pa smo zadnjič imeli nekaj ur dolg žur. |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6271 Kraj: Izola
Objavljeno: Sre Apr 09, 2014 15:38 Naslov sporočila: |
Taisti čip (LM3886) v kombinaciji s stabiliziranim napajanjem uporablja SytemFidelity SA300, ki ga imam doma za rezervni ojačevalec. SA300 postavim na Epidauro nogice in da vidiš boga, kako spodobno igra za tako mali denar. Kakšno točko odnese tudi malemu Krell-u, ki je 4x dražji.
Tudi jaz sem mnenja, da je ojačevalec stvar projekta in ne sestavnih delov samih po sebi. Čeprav so sestavni deli pomembni, se valjda strinjate, da je možno iz odličnih kosov narediti spakedralo,
LM-e (2x6kos) je uporabljal tudi Jeff Rowland v Concentri - integrirani ojačevalec srednje visoke klase (cca 9000€), balansiran, z vhodnimi transformatorji. Z obemi verzijami mislim da blizu 10 let uspešne prodaje. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Apr 09, 2014 16:08 Naslov sporočila: |
| 3/ vsega pri teh čipih je v čipu oz proizvajalcu in kvaliteti, dela jih 100 kitajskih firm in par ameriških, med njimi je kar velika razlika, še največ je pametnega na to temo pri Audiosector...kul tip in dokaj resen pristop k stvari |
