VINTAGE
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 94, 95, 96 ... 155, 156, 157  Naslednja
Prispevkov: 6258
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 19:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
diyfreak je napisal/a:
Ja zelo smešna tale zadeva z zagovarjanjem nekih novih trendov postavitve zvočnikov globoko v prostor. Že od nekdaj trdim da je treba male kompresijce postaviti čimbližje zadnji steni še najbolje v njo, kar je ugotovl tudi AndrejS. in tudi vsi proizvajalci so priporočali takšno postavitev samo novodobni audiofili jih tišijo na stojala v sredino sobe Confused Če imamo zvočnik z optimalnim Qtc-jem 0.7 pomeni, da bo padec v basu z postavitvijo na- v steno najlepše kompenziran in zna bas laufat zelo linearno in globoko. Z višjim Qjem bo pojačan malo višji bas z nižjim pa nižji. V neskončni ploskvi pa bas itak laufa linearno do resonance. Torej ni mi jasno kakšen smisel ima vlačenje zvočnikov v prostor ? Nastanejo sami problemi, največji ravno v basu. Torej s tako postavitvijo smo dali idealne možnosti sobi ,da ona določa kako se bo slišalo bas področje. Še najbolj so tu na udaru veliki BR zvočniki ki so dokaj linearni do najnižjih frekvenc. Tem soba še doda svoj boost pri določeni fr. pri določeni naredi luknjo in že lahko govorimo kako je ta zvočnik mumlajoč v basu ali pa ravno iz tega problema marsikdo misli da veliki zvočniki niso za v malo sobo - jaz sem drugačnega mnenja.No glede zvočne slike, odra, pozicioniranja itd. pa mislim da če to zvočnik ne zmore ob steni potem ne zmore tudi na sredini sobe.
Zvočnike postaviš tam, kjer se najbolje sliši. Če so projektirani za postavitev globoko v prostor ti ne pomaga nobeno prepričanje do boljšega zvoka ob zidu.
Primeri LS3/5a in Linn Kan so dosti nazorni kar se tega tiče. Lahko bi se kateri aktualen ali bivši lastnik teh zvočnikov oglasil in povedal svojo izkušnjo.
Veliki zvočniki lahko so, lahko pa niso za v malo sobo. Če imajo basi visoko resolucijo, jih daš kamor hočeš brez škode tudi v malo sobo - ti dam za prav. Edina težava lahko nastane če midrange in tweeter rabijo nekaj metrov da se zvok integrira v celoto. V takem si potem preblizu in slišiš odkod prihajajo posamezne frekvence.
Klipsch Cornwall lll z 38cm wooferjem komot postaviš v sobo 15m2 edino kotov se moraš izogibat.
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 22:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
OK saj se razumeva
avolites
Pridružen/-a: Sre Nov 2013 15:41
Prispevkov: 10
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 16:08    Naslov sporočila: JBL 4311 Odgovori s citatom
canyonn je napisal/a:
JBL 4411 monitor je profesional izvedba L 112,mogoče kdo pozna ta 4411 monitorski zvočnik ?
Modela 4411 ne poznam,imam pa model 4311,ki je menda najbolje prodajani studijski monitor vseh časov.Enote so vse z Alnico magneti,relativno visoka občutljivost glede na velikost zvočnikov....
Za predvajanje pop-rock glasbe kljub letom še vedno daleč presežejo
večino današnjih izdelkov v razredu do 2000e.To je osebno mnenje seveda.
Trenutno jih poganjam z Integriranim Unison Unico ojačevalnikom.
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 16:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tiho bodi pa naprej plavaj, tega se za razumno ceno ne dobi nikjer. To moraš imeti doma postavljeno, da razumeš, ostali radi spljuvajo, pa nimajo osnove. Ne rabiš naprej raziskovati, le nov in boljši material za kretnice uporabi, beri Trollesena.
canyonn
Prispevkov: 642
Kraj: kanal
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 18:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JBL 4311 je tapravi,radialno upetje basa 2213 naj bi bilo kar najboljše in ima menda neomejen čas funkcije(no recone need)
Nazadnje urejal/a canyonn Sre Nov 13, 2013 19:29; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 19:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj ne more bit drugače, če se še po štiridesetih letih od njih odceja kot prvi dan pa še vonj imajo še vedno tisti ta pravi JBL.
gero
Prispevkov: 196
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 19:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.ebay.com/itm/Vintage-JBL-4311B-Control-Monitor-Original-Speaker-/111203083871
@nek_do, hvala za fotko.. saj veš... Evil or Very Mad
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 19:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
gero je napisal/a:
Ad1. Ta je pa hudičevo bogi, brez grila pa še samo eden.
Ad2. Vem, vem. Wink
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 20:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Fantje, ta 4311 je zanimiv vintage, a proti L 112 nima kaj "praskat"(slišano..).
Res, pri wooferju ni foama in s tem "manj vzdrževanja".. A s foamom je boljši upper bas in midrange , kamor posežejo ti wofi (okrog 1000hz)...Midrangea sta "približna", pri tweeterju 4311 krepko "zaostaja" ,prav tako v crossoverju (paralelni majhni kondiji,itd)..Dinamično(tranzientno) pa je 112 sploh na višjem nivoju, 4311 prenese občutno manj moči(prve serije z alnico magneti), doseže nižji spl(ok saj to ni ravno najvažnejše, a 112 je uporaben za večje prostore, ustvari boljši stage, 4311 pa je primeren za poslušanje in face, na kratki razdalji, v manjšem prostoru... lp
canyonn
Prispevkov: 642
Kraj: kanal
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 21:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ta cono pa zgleda ni tako dober kot je obetal
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 21:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz bi probal menjati le peno. naslov za material je Ebay ali specialisti:
http://www.simplyspeakers.com/
Video na YouTube je zelo jasen in ne goljufajo.
Prispevkov: 1774
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 22:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
žiu prijatelj...ni te bilo na Remember Shakti...kej boš tudi Defunkt danes preskočil ????...če mejhn nagaziš si ob 22.00 na Metuljkovi...
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2013 19:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne, ne to ni bolezen teh zvočnikov temveč je to lastnost.
joztom je napisal/a:
Še enkrat ne, bodo kar ostali taki kot so se "rodili".
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2013 20:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem menjal peno na 4301b brez vpliva na zvok.
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2013 21:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, ja 4301b bas driver ima tudi original peno, 4311 bas pa nima "penastega" vpetja. Drugače sem pa že zamenjal veliko pen. Je pa treba pazit, da daš res dobro peno in ne kakšne gume. OK ampak to je že druga zgodba.
Stran 95 od 157
