4Ohm zvočniki na 8Ohm ojačevalec
Soundfreak
Prispevkov: 500
Kraj: Okolica Ribnice
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2013 09:41    Naslov sporočila: 4Ohm zvočniki na 8Ohm ojačevalec Odgovori s citatom
POzdravljeni,
Našel sem starejše Kenwwodove zvočnike, namenjene vgradnji v avto. V letni kuhinji bi jih zmontiral v kineto, poganjal pa s Sonyjevim receiverjem. Malce me bega upornost. Namreč na receiverju je priklop za zvočnike upornosti od 8 do 16 Ohm, zvočniki pa so 4Ohm. Glasnost bi bila nekje na sobni jakosti, nobenega nabijanja. Ali lahko pričakujem kakršnekoli težave? Lahko kaj skurim?
Hvala za pojasnila.
SF
jože
Prispevkov: 321
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2013 10:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če boš naredil tako kot si napisal, ne bi smelo biti problema.
Običajno je podatek 8-16 ohmov za primer, če priključiš dva para zvočnikov na reciver. Ker nisi navedel kateri reciver nameravš uporabiti, ne morem preveriti, če je tako. Še enkrat pazljivo poglej za kakšen primer velja 8-16 ohm.
Prispevkov: 1502
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2013 11:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
seveda lahko imaš problem ker z impedanco nižjo od priporočene ojačevalec pač nima dovolj bremena in hitro lahko pri malo večji jakosti odleti.
Soundfreak
Prispevkov: 500
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2013 12:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Namen imam priključiti omenjene zvočnike na receiver Sony STR-DE698, hkrati pa bi imel gor priklopljene tudi JBL Control 1, A B varijanta. Vgradni bi bili za notranji prostor, JBL pa za zunaj. Oboji hkrati bi redko igrali. Ni pa to namenjeno glasnejši uporabi, vsaj notranji ne.
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2013 13:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če pogledaš impedančne krivulje raznih zvočnikov, vidiš, da včasih v določenem delu zvočnega spektra pade impedanca na 2 ohma ali še manj, pa jo ojačevalci kar nekako zvozijo.
Po moje ne boš imel problemov, če se ne boš šel disko SPL.
Je pa res, da bolj ko imaš nizko ohmsko breme na ojačevalcu, bolj se približuješ tako imenovanemu "kurc šlusu". Kaj se pa zgodi, če narediš stik med črno in rdečo klemo na ojačevalcu pa itak veš.
LpM.
Soundfreak
Prispevkov: 500
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 06, 2013 09:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za vaše nasvete in odgovore.
SF
jože
Prispevkov: 321
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 06, 2013 13:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Soundfreak je napisal/a:
Sem na hitro pogledal navodila. V navodilih navaja, da na ojačevalec za prednje zvočnike lahko priključiš A in B zvočnike 8 – 16 ohmov. Ker sta A + B na istem ojačevalcu zato tudi omejitev da lahko priklučiš samo 8 – 16 ohmske zvočnike. V primeru da priklučiš samo ene 4 ohmske zvočnike je vse OK tudi glede priporočil Sony-a.
Tako kot pa sedaj navajaš, da boš imel izmenično priključene enkrat JBL Control 1 drugič pa 4 omske bi moralo biti tudi vse OK, vendar pa se pojavi možnost da vključiš oba para hkrati!? V najslabšem primeru ko sta oba para A + B in velika glasnost se ti lahko zgodi, da bo končna preobremenjena koliko časa pa bo to zdržalo je pa težko napovedat.
