Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 115, 116, 117  Naslednja
dj
Pridružen/-a: Pet Nov 2010 15:16
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2013 14:44    Naslov sporočila: Re: RENOVO MEDIA ZVOK 24bit/192 kHz ORBIT DAC Odgovori s citatom
[img][/img][/quote]
...moj je v črni, nadomestil DacMagica, je pa v dobavi še "volume control", če bo mogoče v prihodnosti direktno vozil končne stopnje...
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2013 15:07    Naslov sporočila: Re: RENOVO MEDIA ZVOK 24bit/192 kHz ORBIT DAC Odgovori s citatom
dj je napisal/a:
Na tvojem mestu bi potenciometer preskočil(lahko ti vse naredi, kot da bo, ampak, če ga ne rabiš, ga preskoči)
jenej
Pridružen/-a: Čet Jul 2012 16:02
Prispevkov: 14
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2013 18:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme, pišem kar tukaj.
Kupujem DAC. Predvajalo se bo iz majhnega prenosnika preko USB-ja in iz TVja preko optike na Marantz PM7001. Cenovni budget je ca 300€.
Trenutna izbira je Musical Fidelity V-DAC MKII, ker preko usbja podpira 24/96 in ima tudi optični vhod.
Kakšni drugi predlogi, da ne brcnem v temo in se kasneje tepem po glavi ?
Jernej
MitjaF
Prispevkov: 414
Kraj: KRANJ
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2013 22:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V oglasih foruma imaš MF M1 DAC za 350eur.Malo zglihaš pa je.
Janko1
Pridružen/-a: Čet Nov 2010 18:01
Prispevkov: 101
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2013 23:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a Janko1 Sre Jul 24, 2013 10:50; skupaj popravljeno 1 krat
jenej
Prispevkov: 14
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 08:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kolikor vem, ima Arcam rdac preko usb samo 44/16 podporo in ne vec. Imam prav ?
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 20:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo Jernej,
Glede Arcam-a imas tukaj specifikacije:
http://www.arcam.co.uk/_ugc/file/rDac_ManML.pdf
DAC pretvorniki so po vecini grajeni na cipovjih proizvajalcev TI,
Burr Brown, Analog, Ess, AKM, Arda, Wolfson, itd...
Kar drzi, da 2 konverterja, ki uporabljata isti cip zvenita drugace. Vse skupaj je posledica koliko kvalitetno je narejeno vezeje, koliko sumi, koliko napajanje prebija v audio signal, koliko se parazitni naboj prenasa po tiskanem vezju tja kamor ni treba, koliko je presluha iz digitalnega dela itd...
Domaca naloga DAC-a je, da tok (stream) digitalnh podatkov pretvarjajo v analogni signal, ki zene pre/ojacevalnike. Lahko si predstavljas, da vsak to pocne malo boljse ali slabse, kot vsaka ostala stvar na tem svetu. Ce bos DAC uporabljal v HIFI sistemu urco na dan potem bo priblizno vsak vredu. V kolikor pa to poganjas na kake fine slusalke cel dan, ali poslusas na zvocnikih ure in ure se ti lahko zgodi, da se ga bos navelical. Vsak konverter (hoces/noces) generira zraven se razne modulacije, ki nezavedno pocasi lahko zatezijo (vse zveni enako neodvisno od posnetka). Ojme... Spet eni bolj eni manj. In celo ni tako tesno povezano z ceno naprave!
Za prispodobo, kot ce poslusas web radio. Sej se slisi a je mal cudno vse skupaj. Kot ce bi lizal sladoled skozi sipo. Mozganom barva ustreza, temperatura tudi okusa pa ni. Wink
Salo na stran.
To je tudi najbrz najvecja razlika med njimi poleg osnovnih zmogljivosti, ki so zabelezene na skatli.
Skratka, ce neves kaj bi naredil, si kje kakega sposodi pa malo probaj kako ti ustreza (performance/price) pa bos videl kaj ti je vsec. Zal iz branja forumov bos tezko umsko zadel pravo stvar zate. Z vestnim tehtanjem stalisc drugih ponavadi prides prej do glavobola kot resitve. Lahko jih vzames za vodilo kaj sprobat.
Prikljuci kaksnega v svoj sistem, pa sledi instinktu. Tko se bos se najmanj zmotil in bos na koncu se najbolj zadovoljen.
Jaz sem nastukal sistem za zmerno ceno pa sluzi nadpovprecno dobro.
Upam, da ti bo v pomoc.
LP, Andrej
dj
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2013 14:41    Naslov sporočila: Re: RENOVO MEDIA ZVOK 24bit/192 kHz ORBIT DAC Odgovori s citatom
Ga že imam ! Zelo, zelo zadovoljen . Ker mu je zadosti 9V, se da kombinirati z baterijskim napajanjem - sam imam baterijo 7.2 A, ki ob nočnem izklapljanju zdrži cel teden.
Kako se pa baterijsko napajanje pozna pri zvoku? Bolj "fetish" al dejansko izboljšanje?
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2013 20:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo!
Moje videnje... tega pocetja.
V vsakem sistemu je precej podobno kjer ima izvor moznost, da zaplava na ozemljitev pre/ojacevalnika. Podobno plava igla od gramofona na ozemljitvi RIAA predojacevalnika.
Izognes se moznosti, da naredis zanko preko ozemljitve napajalnik-dac-preamp. Ce je napetostni potencial med ozemljitvama DAC-a in preampa razlicen, ti po interkonekt kablih med DAC-om in pre/ojaceavnikom tece nek mali tok, ki ti sigurno poslabsa performanso delovanja celotnega sistema (brum ponavadi na 50hz). Torej baterijsko napajanje te resi tega uprasanja. Seveda ta tezava ni posledica opreme, pac pa koliko kvalitetno imas izvedeno hisno napeljavo.
Po vecini ni problem, ce pa ze sraufas zadevo do zadnje dlake, pol najbrz ima tud to smisel do neke mere.
Andrej
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 01:00    Naslov sporočila: Re: RENOVO MEDIA ZVOK 24bit/192 kHz ORBIT DAC Odgovori s citatom
dj je napisal/a:
Kupiš 9V baterijo, naredis kabel in preizkusis(lahko pa ti da Andrej ustrezen kabel).
Prispevkov: 1122
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2013 00:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Živjo soforumaši, rabim pomoč.
Imam Dacmagica (by Storm) in mi zadnje čase iz desnega kanala prihaja šum v stilu "bzzzzzz". Ne vedno, ampak pač ko se mu sprdne. Za par sekundic, pa čez en čas za 20 sekund, pa tako, kakor je, kakšen dan pa nič. Sprašujem se če so morda motnje v omrežju, ampak potem bi najbrž bilo hreščanje prisotno v obeh kanalih. Zato se bojim da je hardwarska okvara.
A je imel že kdo podobno motnjo? Imam audio-video posnetek hreščanja če bi komu pomagalo.
Hvala za eventuelno pomoč. Gašper
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2013 08:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Najpametneje bi bilo, da bi se najprej posvetoval s Stormsonic-om.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2013 09:27    Naslov sporočila: Re: RENOVO MEDIA ZVOK 24bit/192 kHz ORBIT DAC Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
dj je napisal/a:
Že dlje časa premišljujem, da bi "preskočil" potenciometer(uporovni delilnik) v DACu, ker ga ne uporabljam.
Zanima me ali je potrebno v tem primeru dat namesto potenciometra nek ustrezen upor ali pa za začetek lahko poizkusim vezat brez upora?
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2013 09:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če vežeš direkt brez potenciometra, bo glasnost taka, kot pri max odprtem potenciometru.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2013 09:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jernejc je napisal/a:
Hvala.
LP.
Stran 63 od 117
