Subwoofer za hišni kino
micko666
Prispevkov: 92
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2012 14:44    Naslov sporočila: Subwoofer za hišni kino Odgovori s citatom
Pozdravljeni!
V planu imam sestavit ohišje za subwoofer za hišni kino. Potrebujem vašo pomoč, kako naj se načrta lotim (velikost ohišja (litraža), oblika ohišja, notranjost ohišja, kretnica (da/ne), ... in podobno)
Na voljo sta 2 zvočnika: JBL GT4-12 in JBL GT4-15
Specifikacije za GT4-12:
Frequency Response 23Hz - 450Hz
Sensitivity 93dB
Power Handling 250 W (1000 W MAX)
Impedance 4 Ohms
Voice-Coil Diameter 50mm
Cut-Out Diameter 283mm
Mounting Depth 161mm
Overall Diameter 311mm
Vas 100.45 liter
Qts 0.43
Fs 24.75Hz
Qes 0.46
Qms 6.46
Sealed Enclosure (vol) 28L
Vented Enclosure (vol) 64L
Specifikacije za GT4-15:
Frequency Response 20Hz - 400Hz
Sensitivity 91dB
Impedance 4 Ohms
Cut-Out Diameter 362mm
Mounting Depth 172mm
Overall Diameter 385mm
Vas 133.09 liter
Qts 0.44
Fs 28.36Hz
Qes 0.47
Qms 7.35
Več podatkov na žalost nisem našel :/
Edina želja, ki jo imam je, da bi bil subwoofer zaprtega tipa (mi lahko kdo pove kaj so prednosti in slabosti zaprtega suba)
Je kaj narobe, če bi uporabil subwoofer mišljen za avto?
Se splača narest aktivni subwoofer ali pasivnega?
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2012 01:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
OK grem jaz v ogenj Cool . Vsekakor ne bo nič narobe če boš uporabil za sub avto woofer še celo bolje so narejeni kot večina home wooferjev. Seveda govorim o približno enakem cenovnem rangu. Vsekakor ti priporočam aktivno varianto saj ga boš lahko zaradi vseh možnih nastavitev lažje spasal v sistem pa še pasivna kretnica odpade ki za sub ravno ni poceni.
Po podatkih sodeč sta oba primerna tako za BR kot za kompresijo. Če boš delal kompresijo-zaprti tip- boš v bistvu imel kvalitetnejši sub, lahko ga boš v najnižjih registrih tudi ekvaliziral-torej mu zviševal jakost kar pri BR varianti odpade- bo pa končni SPL nižji kot pri BR. Tudi potrebni volumen za zaprti tip je manjši kot za BR. Jaz bi se odločil za 15" varianto - velikost je pomembna Wink - . Torej si lahko uresničiš željo po zaprti kišti. Glede litraže ti še javim - moram na drug PC. Oblika ohišja po mojem ni toliko pomembna, kolikor je pomembno da bo kišta čim bolj toga.
micko666
Prispevkov: 92
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2012 10:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Me veseli, da je nekdo upal skočiti v ogenj Smile
diyfreak, super si napisal. Imam še eno vprašanje. Koliko močan mora biti ojačevalni modul, da bo normalno poganjal ta zvočnik na 4 Ohmih (200 W, 300 W ali več)? Se priporočam za kakšen link do modula Smile
Ko boš na drugem PC-ju mi sporoči, kolikšna litraža bi morala biti.
Hvala za pomoč diyfreak.
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 00:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
OK takole glede liitraž. 12" optimum 47 litrov, qtc 07, f3 44 hz, fc 44 hz
15" optimum 67 litrov, qtc 07, f3 48hz, fc 48 hz
12" 28 litrov qtc 08, fc 51 hz, f3 46 hz
15" 40 litrov qtc 08, fc 56 hz, f3 50 hz
Torej kot vidiš lahko glede litraže tudi nekoliko variraš ne bo čisto nič narobe.
Glede moči ojačevalca ti ne bi znal točno svetovati ker lahko ti bo že kakšen 200 watni dobro gnal sub zna pa tudi kakšen 500 watni bit za en drek. Mogoče pa bo še kakšen soforumaš dal kakšno priporočilo glede ampa. Aha kolikor se spomnim je nekdo že delal nekaj podobnega in zelo pohvalil modul ki ga je nabavil pri Slo zastopniku za intertechnik-o .
LP Dani
micko666
Prispevkov: 92
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 11:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za podatke diyfreak Smile
Sem se odločil za tole možnost:
Zdaj bi mi moral pa nekdo priporočit pravi ojačevalni modul.
Sam sem našel tegale, vendar ne vem nič o njem, razen to kar lahko preberem.
SA600 vgradni ojačevalni modul
Sem našel tudi enega iz Conrada, ampak sem skeptičen glede kvalitete.
Upam, da se bo našel junak in mi pomagal najti pravi modul Smile
Vesele božične praznike vsem, ki praznujete! Smile
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 12:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tole bo ropotalo, ker ima ventilator.
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 12:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
samo magnet je bogi-majhen (izgleda klasičen)sploh če bi stran vzeli še zaščitno gumo..pa podatek o navitju 50mm je tud bogi...
al sem pa jaz bolj navajen res močnih subov,ko vidim tiste bratove ,predno jih montira.... Rolling Eyes
po moje bo kak kvaliteten 100 -150watni ojačevalec čist zadost za tele zvočnike..
micko666
Prispevkov: 92
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 13:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@dr. sah: Kje pa potem lahko dobim modul brez ventilatorja, pa da bo imel dovolj moči? Smile
@drago67: Tudi meni se je zdel majhen magnet, vendar je ta guma debela le 3mm. Magnet ima premera 158mm. Iskreno povedno ne vem koliko ima premera tuljava. Jaz sem prepisal od GT4-12 podatek, ker ga za GT4-15 nisem našel. Čeprav zdaj malo gledam, pa se mi zdi, da je vsaj 2,5" tuljava Smile Prilagam sliko, pa mi povej, če se ti zdi to samo 50 mm Smile
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 13:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
micko666...iz tvojih podatkov berem voice coil diameter..50mm Rolling Eyes
micko666
Prispevkov: 92
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 13:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, saj sem napisal, da sem prepisal velikost tuljave iz podatkov GT4-12 Smile
No, saj ni važno več, sem našel podatek, da ima res 2" VC.
No, da se vrnemo nazaj k stvari. Ve kdo, kje bi lahko kupil kvaliteten in dovolj močan ojačevalni modul za tale sub?
P.S.: sem ga sprobal na ojačevalniku 120W na 4 Ohmih, pa je bil ojačevalec "prešvoh". Mislim, da bo potrebno vsaj 200W na 4 Ohmih.
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 14:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hypex.nl
Ti imajo module. Drugače pa tudi soforumaš prodaja module, mislim da he audioexpert, poglej malo.
micko666
Prispevkov: 92
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 18:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@dr.sah: Zanimiva stran tale hypex Smile
Sem najdu enga zanimivega, ampak piše da je samo 175 W / 4 ohm.
Imam občutek, da je to premalo.
Bom še audioexpertu pisal, da vidim kaj lahko on zrihta Smile
tom33
Pridružen/-a: Ned Maj 2009 21:26
Prispevkov: 68
Kraj: KAMNIK
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 19:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
posedoval tega hypexa!
Dovolj moči, se je dal kupiti v Sloveniji.
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 041644562
micko666
Prispevkov: 92
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 20:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@tom33: Kakšen zvočnik si pa laufal na temu ojačevalcu?
tom33
Prispevkov: 68
Kraj: KAMNIK
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 22:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
CHORUS LINE 12 COL OD AUDIOEXPERTA
Stran 1 od 4
