Objavljeno: Pet Dec 07, 2012 10:03 Naslov sporočila: |
| Sorelina je napisal/a: | | Hvala. A imaš mogoče izkušnje glede svetlobe, a to res tako vpliva na sliko? |
Imel sem nekoč plazmo (LG, diagonale 82 cm) in v nobenih svetlobnih pogojih nisem opazil kakih problemov, razen če je sonce posijalo direktno na ekran, takrat se pa res ni videlo čisto nič. Vendar če bo televizor med dvema panoramskima stenama, potem je res boljša opcija (LED) LCD. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Objavljeno: Pet Dec 07, 2012 20:58 Naslov sporočila: |
| before je napisal/a: | Ne obremenjuj se preveč z lastnostmi, ki jih pripisujejo enemu ali drugemu tipu televizorja. Razlike dejansko niso tako velike, kot se opisujejo. Osredotoči se predvsem na to, kaj ti je pomembneje: ali nižja cena naprave (enkraten prihranek) ali nižja poraba energije (in posledično vsakomesečni prihranek). Plazma je cenovno ugodnejša, LED LCD pa manj potraten z energijo. Meni osebno je pomembneje to drugo.  | Razlika je ogromna.
Odloči se raje med tem ali ti je pomebna kakovost slike, kar je bistvo, ali so ti pomembne ostale stvari kot so multimedia, teža, poraba... Meni je vsak dan bolj žal da si lastim lcd. Tudi poraba je pri meni igrala vlogo, pa ni vredno tistega evra ali dva na mesec.
Plazma sem imel pred oknom velikim 2x3 metre, pa nisem opazil da bi lcd opravljal nalogo kaj bolje kot plazma, pri vidnem kotu še neprimerno slabše. |
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 14:34 Naslov sporočila: |
Čak, čak, imel plazmo, zamenjal za LCD in zdaj kesanje?
Zakaj si sploh menjal, če ti je sedaj žal? Malo čudno, ker ponavadi se menja kadar nekatere prednosti prevladajo.
Pa nasvete je malo težje dajati, če si jih sam sebi ne moreš. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 15:49 Naslov sporočila: |
Menjal sem iz razloga, da se rešim PS-a kar se tiče serverja, da se rešim škatle za kabelsko televizijo, da se rešim dveh daljincev in posledično da zmanjšam stroške elektrike. Interesanten mi je bil HD in 3D. Predvsem zaradi multimedije.
Pa vse skupaj ni vredno, vedel sem da bom s sliko najbrž manj zadovoljen, ampak, da bom tako razočaran pa res nisem pričakoval.
To z nasveti ne razumem najbolje? Podajam zgolj izkušnjo katero imam z obema tehnologijama. |
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 15:57 Naslov sporočila: |
| Pa z digitalnim sprejemnikom sem imel težave, je zmrzoval, bilo ga je potrebno resetirati včasih tudi na pol ure. Pri meni je bil Telemachov serviser kar nekajkrat, te stvari so sedaj s kartico ok. |
krokar
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 21:12 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | Čak, čak, imel plazmo, zamenjal za LCD in zdaj kesanje?
Pa nasvete je malo težje dajati, če si jih sam sebi ne moreš. |
Sam sem med tistimi, ki je imel nekoč plazmo, potem pa je prešel na LCD, pa se je vrnil na plazmo.
Pri meni je pojasnilo zelo enostavno! Sem brez predsodkov in navijaštva odprt za vse možnosti. Ko sem mislil, da mi bo LCD prinesel neko prednost, sem pač prešel na njega, ker pa me je razočaral, sem se pač vrnil na plazmo! Tako preprosto to je!
Pa seveda to ne pomeni, da bom sedaj za vselej poročen s to tehnologijo, a trenutno bi plazmo zamenjal samo še za večjo (recimo 60").
3D pa je sicer sedaj v modi, a po dosedanjih zapažanjih se temu brez problema odpovem. Morda je trenutno najboljša izbira kar se tiče razmerja cena:kakovost kakšna plazma brez 3D.
Morda kaj takega:
http://www.ceneje.si/avdio-video/televizorji/avdio-video/televizorji/plazma-tv/samsung-plazma-tv-ps51d550-ps51d550c1wxxh_-_CX00204257?bPar=2 |
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 10:16 Naslov sporočila: |
| before je napisal/a: | | Sorelina je napisal/a: | | Hvala. A imaš mogoče izkušnje glede svetlobe, a to res tako vpliva na sliko? |
Imel sem nekoč plazmo (LG, diagonale 82 cm) in v nobenih svetlobnih pogojih nisem opazil kakih problemov, razen če je sonce posijalo direktno na ekran, takrat se pa res ni videlo čisto nič. Vendar če bo televizor med dvema panoramskima stenama, potem je res boljša opcija (LED) LCD. |
Tukaj je dokaz, oziroma primer, ko sije sonce direktno na ekran LED LCD televizorja. Vidljivost vsebine na ekranu je povsem normalna. Prvi posnetek je seveda ob izklopljenem televizorju.
Audiohedonist |
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 11:52 Naslov sporočila: |
Tako je, in če bi v fotografirani situaciji nastopala plazma, bi se ne videlo nič drugega kot nekaj senc na ekranu. V takih pogojih je boljša slika na plazmi popolnoma izničena - degradirana do dna.
Pri LCD televizorjih pa obstajata vsaj dve tehnično različni izvedbi lcd panelov in tudi tu ne gre posploševati glede kakovosti slike. (TFT TN, IPS in še ne v masovni proizvodnji AFFS). _________________ Carpe Diem |
krokar
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 18:10 Naslov sporočila: |
Moje mnenje se ni nanašalo na konkretni problem, ker je pač tema bistveno širša. Se pa strinjam, da je za svetlo okolje dober LCD boljši od plazme.
Sam nimam problema preiti ponovno na LCD, a verjetno tega ne bom storil do trenutka, ko bodo postali OLED ekrani cenovno dostopni in to tudi tisti z večjimi diagonalami. Do takrat pa bo minilo še par let.
V raznih primerjavah pa se LCD in plazma paneli pod črto obnesejo zelo podobno, tako da so razna prepucavanja okoli obeh tehnologij bolj neko načelno dokazovanje svojega prav.
Pomembno je to, kako je nekdo individualno zadovoljen z aparatom, ki ga ima, pa je na koncu vseeno ali je to plazma ali LCD! Osebno sem pač s svojo plazmo zelo zadovoljen, bi jo pa povečal s 50" na 60"!
Samo enkrat več pa bi ponovil, da TV ne more iz slabega vhodnega signala narediti neke fantasične slike! |
Bullet
Pridružen/-a: Tor Okt 2012 0:49 Prispevkov: 30 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 20:34 Naslov sporočila: |
ok. vse lepo in prav...
ampak ali mi lahko en razloži zakaj je pri panasonicu za 5inčev treba plačati 500€ več? med 50 in 55 inčno je kar 500€ razlike, karakteristike itd so enake... meni je to popolni nateg strank.....
zakaj toliko dražje?  |
krokar
Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 21:28 Naslov sporočila: |
| Bullet je napisal/a: | ok. vse lepo in prav...
Ali je to nateg je zelo sporno! Ali je tudi nateg, če moraš pri avtu za recimo 500ccm večji motor doplačat npr. 2000€? Nateg bi bil, če bi deklarirali diagonalo 55", v resnici pa bi bila 50"!
In sploh: katera konkretna modela primerjaš in pri katerem trgovcu? Lahko gre za 2 povsem različna panela in to kljub navidezno podobni specifikaciji. Vrag pogosto tiči v detajlih!
Sicer pa naravnost senzacioalna ponudba:
http://www.pixmania.si/si/uk/11847603/art/panasonic/tx-p65st50e-3d-plasma-scr.html
Pa eden od testov:
http://www.trustedreviews.com/panasonic-tx-p65st50_TV_review
Če bi za nek normalen denar lahko prodal svojo 50" Samsung plazmo, bi naročilo oddal v temle hipu! |
OrangePower
Pridružen/-a: Čet Nov 2011 20:21 Prispevkov: 21 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 08:18 Naslov sporočila: |
Kako je pa z plazmo in kvaliteto prikaza slike iz PCja?
Kje se da velike plazme primerjat z LCDji pri nas?
Kako je pa z plazmo in 3D?
hvala |
DusanB
Pridružen/-a: Pon Mar 2010 10:27 Prispevkov: 22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 10:27 Naslov sporočila: |
@OrangePower
Kontaktiraš me lahko preko ZS-il.
Lep pozdrav,
Dušan
P.S.: brez obveznosti seveda  _________________ www.avforum.si |
Bullet
krokar
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 11:53 Naslov sporočila: |
Tvoje navedbe okoli razlike v ceni držijo, podobne so tudi v Nemčiji (mimogrede:ponudba obeh slovenskih trgovcev je zelo ugodna!).
Ponavljam pa, da tu za moje pojmovanje stvari ne gre za nateg, saj proizvajalec ne navaja napačnih oz. zlaganih podatkov!
Jasno je, da proizvajalec na večji diagonali zasluži več, a ima tudi znatno višje proizvodne stroške! Matematika namreč ni tako preprosta, da bi rekel, da naj bo končna cena za 10% višja, ker je za toliko večja diagonala!
Takih in podobnih "nategov" je na vseh področjih toliko, da se jih ne da našteti! Tudi moja profesija je takšna, da si moram neprestano izmišljat kakšne funkcije bi nekemu aparatu dodajal, da bi me stale 10€, naprej pa bi se prodale za 20€!  |
