Kar veliko o kablih - kaj in zakaj
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Naslednja
Mr.Zigy
Prispevkov: 310
Kraj: Ljubljana-Vic
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 01:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
longplay je napisal/a:
Nič ne pomaga takšen frekvenčni razpon saj človek sliši tja do 13 Khz če ima dober sluh.
Hmmm ali si se morda malček zatipkal...načeloma ko si/smo še mladi slišimo nekje do 18 kHz...z leti se pa pač ta vrednost manjša oz. pada ...ampak le 13 kHz je pa res nizka Shocked
Home Page:
Zigy's Home Page
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 12:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mr.Zigy je napisal/a:
Tu lahko dodamo še fenomen supertweeterjev, ki z svojim razponom do 40 ali celo do 100KHz lepo poudarijo basovski spekter. Wink
DOLAR
Prispevkov: 746
Kraj: bUNGA bUNGA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 14:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Surfer je napisal/a:
DOLAR je napisal/a:
Kar pa zadeva merljive vrednosti; se strinjam so dobrodošle vendar bi jih raje prepustil nekemu neodvisnemu inštitutu ali reviji ki bi vse kable obravnaval enako in poleg podali še mnenje strokovnjaka poslušalca.
Zadeva je tako preprosta kot kupovanje zvočnika po podatkih; največkrat imajo v živo neposljušljivi entry-level zvočniki predstavljene boljše tehnične karakteristike kot vrhunski High-End zvočniki
Takšne bedarije pa ne slišiš vsak dan. Shocked
Oprosti DOLAR ampak takšne bedarije pa res ne slišiš vsak dan; če se že pogavarjamo na tem nivoju...
Da pa bo zadovoljeno tvoji konstruktivni in utemeljeni kritiki ti prilagam podatke na kar sem meril:
HECO Victa 301 - bookshelf zvočnik
2 sistemski zvočnik
Power handling: 80-150W
4-8 ohme
frekvenčno območje! POZOR! 34Hz - 38kHz
Teža: 5,8 kg
Recommended Amplifier Output 30 - 150 watts
Sensitivity 89 dB
vsi modeli višje imajo seveda še bolj prepričjive podatke
Dynaudio Excite X16
Sensitivity 87 dB (2,83 V/1 m)
IEC Power Handling 150 W
Impedance 4 Ohms
Frequency Response 40 Hz – 23 kHz (± 3 dB)
Box Principle 3-way bass-reflex
Crossover Frequency 1800 Hz
Weight 9.0 kg
Dimensions (W x H x D) 205 x 350 x 290 mm
Sedaj pa vzemimo še FOCAL Diablo Utopia - ki je prav tako bookshelf zvočnik
2 sistemski zvočnik
Frequency response (+or-3dB) 44Hz - 40kHz
Low frequency point 40Hz
Sensitivity (2,83 V/1 m) 89dB
Nominal impedance 8Ω
Minimum impedance 4Ω
Crossover frequency 2200Hz
Recommended amplifier power 25-200W
Dimensions (HxWxD) 16-15/16 x 10-3/16 x 16-13/16
Net weight 44lb (20kg)
Glede na to, da se Heco po frekvenčnem spektru spusti za 6Hz nižje v primerjavi z Excite in Diablom in gre za 15kHz višje v primerjavi z Excite-om in le 2kHz nižje v primerjavi z Diablo Utopia je nedvomni zmagovalec.
Mislim da si zaslužim opravičilo za verbalni napad...
in lep pozdrav
In to je bila kvalitetna, strokovna interpretacija podatkov. Če tebi kot trgovcu oz. strokovnjaku kaj pomeni podatek, ki si ga opisal in če je to relevanten podatek na podlagi katerega se odločaš potem super. Vendar kljub skoposti podatkov, ki si jih zbral obstajajo še drugi, ki si jih navedel. Mogoče je še najbolj merodajna teža, ki govori o kvaliteti enot in robustnosti ohišja. Za tiste, ki so pripravljeni žrtvovati nekaj minut več časa pa obstaja cel kup meritev, ki jih objavljajo razne revije ... škoda besed.
Opravičilo za kaj, ker tveziš neumnosti ali zato ker bi rad prodajal kable, ki bi jih potem folk vtikal v onkyo recieverje za 300 eur?? Dej no mir.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 14:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dolar; na katere parametre oz merljive podatke si pa ti bolj pozoren, ko izbiraš zvočnike? Kakšni so tvoji kriteriji? Na kakšen način oz kje iščeš in dobiš vse željene podatke?
Še nekaj bolj ontopičnega...kakšni so tvoji kriteriji pri izbiri kablovja?
Kakšen je tvoj trenutni setup, te pri njem kaj moti ob poslušanju glasbe ali si s slišanim čisto zadovoljen?
LP Jernej
DOLAR
Prispevkov: 746
Kraj: bUNGA bUNGA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 14:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tromba je napisal/a:
DOLAR je napisal/a:
Kabli so problem, ker se z njimi nateguje široke mase ljudi, in nimajo bistvene veze s kvaliteto zvoka in audiofilstvom. Gre za obrobno temo, fineso, s katero se naj ukvarja tisti, ki je bistvene sestavine sistema uštimal u nulo. V praksi pa se nadebudnemu hifi začetniku, ki bo kupil sistem za 500 EUR, uturi še kable za 100 EUR, ker se mu s tem izpuli več denarja iz rok kot s celotnim sistemom pri tej ceni. Seveda pri sistemu za 500 EUR kabli ne bodo naredili nobene koristi (razen koristi, ki jih ima dealer), ampak bodo nadebudnežu še bolj zameglili bistvene stvari kvalitetne audio reprodukcije. Škoda, da se trgovci na tem forumu non stop trudijo, da teme o kablih nikakor ne izginejo (da ne omenjam še raznih stružnic, lamp..., ki se bodo slej ko prej znašle na smetišču zgodovine).
Dolar,
tole tvoje mnenje je ena največjih traparij nasploh. V audiu črno-belo ne obstaja.
Obstaja tudi možnost, da nimaš nobenih izkušenj s tem, kar negiraš in je tvoje trobezljanje povsem neumestno.
Tvoje dojemanje glasbe z dojemanjem nekoga drugega tudi nima nikakršne veze. Wink
Hehe tromba,
Pa ne spet lampe, si jih ja šele prodal
Izzven činele res lahko traja v nedogled na lampah lol
DOLAR
Prispevkov: 746
Kraj: bUNGA bUNGA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 14:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jernejc je napisal/a:
LP Jernej
To ni moja tema. Jaz bi jo izpustil.
Z novim setupom sem se zvočniškim kablom izognil, v starem pasivnem setupu pa le ti še obstajajo. Zvočniki nimajo veze s to temo.
So pa znamke qed xt 350 in jih ne bom menjal.
Nazadnje urejal/a DOLAR Pon Nov 05, 2012 14:52; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 14:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DOLAR je napisal/a:
Moj nasvet je diametralno nasproten:
Začetnik, ki je imel to srečo, da je za 500€ kupil soliden (resolutiven) sistem, naj kar investira še 100€ (raje več) v solidne kable, se mu bo pri zvoku še kako poznalo.
DOLAR
Prispevkov: 746
Kraj: bUNGA bUNGA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 14:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pasuljaris je napisal/a:
DOLAR je napisal/a:
Mislim, da je to moja iztočnica.
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 19:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
In tudi če bi začetnik investiral v tem svojem sistemu namesto 100 eur za kable raje 100 eur več za zvočnike bi se mu še bolj poznalo ali pa 100 eur več za amp bi se mu tudi poznalo ali pa 100 eur več za cd bi se mu tudi poznalo ali pa morda 100 eur več v ureditev akustike bi se mu še več poznalo ........
Ma kje je sploh konec ? Začaran krog
krokar
Prispevkov: 1454
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 19:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
krokar je napisal/a:
Gre za zanimivo razjasnitev določenih osnovnih fizikalnih zakonitosti, sicer pa ne pozabiti, da je ta vodič narejen s strani proizvajalca kablov.
Okoli raznih vrst kablovja nekateri delajo pravi fetiš. Saj ne rečem, v določenih okoliščinah lahko tudi kablovje v neki meri vpliva na zvok in tega nisem nikoli zanikal.
A vseeno gre v ozadju za donosni biznis, kjer se da iz enostavnega konfekcioniranja kabla iz kolutov neverjetno dobro zaslužiti! Slepe primerjave zvoka pa "kablomane" najpogosteje pustijo z dolgimi nosovi!
Ampak vsakdo ima svoje veselje in hobby in s tem nimam problema. Tega imam le, ko se skuša ljudi z omejenim budgetom zavajati, da bo njihov sicer skromni sistem vključil pravi turbo, če ga boš obesil na kablovje za več 100€. Temu pa ni tako!
Kolikorat si na tem portalu že zapisal ta ista mnenja?
In kak problem imaš ti s tem? Shocked
Sem pač nepolitik in ne menjam svoje ideologije kot gate! Razz
Prispevkov: 6258
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 21:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poskusiš, poveš ... vztrajajo pri svojem.
Torej: live and let die !
(= živi in pusti da se izćrpavajo do onemoglosti s kabli)
Itak nič ne pomaga...
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 23:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede slišnosti visokih frekvenc bi še mogoče dodal to ,da bomo pri zvočniku ki špila recimo do 15 khz ( kar je po slišnih merili čisto dovolj za vsako uho ) slišali določen instrument drugače kot pri zvočniku ki gre tja do 25 khz ker ima recimo instrument z fokusno frekvenco 12 khz tudi svoje harmonike ki gredo oktavo navzgor in navzdol.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 23:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
S tem nimam nobenega problema, sem pa navajen, da če zadevo ponoviš enkrat-dvakrat, kot rečejo naši južni sosedje - pametnome dosta. Ko jo ponoviš desetič, dvajsetič, pa postaneš dolgočasen. Pa če si že omenil politike - tudi ti gonijo venomer eno in isto ...
Mr.Zigy
Prispevkov: 310
Kraj: Ljubljana-Vic
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2012 00:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DOLAR je napisal/a:
LP Jernej
Jao jao ...se vidi da še na preprosta vprašanja ki ti jih je postavil jernej nažlost ne znaš odgovorit tako kot se za gre ..malce po svoje pobluziš ..
Home Page:
Zigy's Home Page
Prispevkov: 6258
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2012 00:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
So že poskušali sistemsko in strokovno z meritvami opredeliti obnašanje kablov - a so bili prepričljivo demantirani s slušnimi testi. Razen nekaj generičnih ugotovitev niso prišli prav nikamor. Tudi najbolj zagrizeni 'kablojedci' so obupali. Sedaj se omejujejo na slušni test od primera do primera ... lepa merljivost !
Sem bil na sejmu v Minhnu priča, ko so pri Furutechu priznali, da so dve leti ugotavljali zakaj isti napajalni kabel 6m dolžine bistveno bolje igra kot 1m dolžine. In to prepričljivo prikazali v praksi. To isto zadevo sem ugotavljal pred veliko leti za zvočniške in tudi phono kable.
Stran 2 od 11
