knap
kumer
kumer
respetin
Pridružen/-a: Sob Okt 2010 17:49 Prispevkov: 13 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Tor Maj 01, 2012 10:11 Naslov sporočila: |
Kaj bi danes bil best buy streamer? Ali pa vsaj zelo dober, tudi če je malo dražji.
Je kdo kaj primerjal, ali gre za opazno razliko med streamerji in HTPCji? Sploh v zvoku. |
Objavljeno: Tor Maj 01, 2012 11:07 Naslov sporočila: |
Ce uporabljas integrirano v HTPC je bolj ali manj isti smorn. Ce pa bos za HTPC dokupil bilokatero boljso kvalitetno zvocno pa bo tudi obcutna razlika v kvaliteti zvoka. Samo ponavadi lahko te zvocne stanejo tudi 2x ali vec kot kaksen streamer. HTPC je konfigurabilen, streamer je bolj ali manj zaprt sistem. Vsak od sistemov pa ima svoj krog uporabnikov. Jaz imam rad svobodo in konfigurabilnost torej sem sel v HTPC. Prednost streamerja pa je, da je plug and play in zavzame malo prostora.
lp, d. |
respetin
Objavljeno: Tor Maj 01, 2012 21:20 Naslov sporočila: |
O kakšni konfigurativnosti točneje govoriš? Prej je HTPC zahtevnejši, saj lahko kup kodekov včasih ustvari pravo zmešnjavo.
Zvočna kartica je solidna, od Asusove Formula Rampage plošče, če se prav spomnem. Ugibam, da zripani HD filmi nimajo HD zvoka, je razlika najbrž vprašljiva/neslišna.
Streamer se mi zdi bolj safe varianta, predvsem pa cenejša, dober hardware je najbrž res veliko dražji, ne pa nujno boljši, saj je dražji zaradi veliko širšega namena uporabe. |
Objavljeno: Tor Maj 01, 2012 23:09 Naslov sporočila: |
HTPC je za zahtevnejse uporabnike. Omogoca izbiro poljubnih komponent in s tem v zvezi tudi boljsih zvocnih kartic (internih ali eksternih). Dobre zvocne kartice so tudi v rangu zelo dobrih DACov in primerne za zahtevne poslusalce digitalnih formatov.
Na HTPC tudi ne potrebujes kodekov. Vse kar potrebujes je XBMC in ima vse kar clovek rabi. Potrebujes se en dober Audio player npr. Foobar2000 in preko ASIA sibas direktno na dobro zvocno ali pa zunanji DAC.
Kar se tice Asus formula Rampage, imam slednjo plato v delovni masini, poleg je bila tudi zvocna kartica Supreme FXII, ampak ni nic posebnega. Sem jo odstranil in v svoji delovni masini se vedno rajsi uporabljam stari dobri SB Creative Live Platinum, ker daje boljse rezultate. Ampak tudi ta kartica je se dalec od vrhunske.
Slabost HTPC je, da je lahko dosti drazji, zahteva, da se na zacetku uporabnik ukvarja z njim, da si ga prilagodi po svojiih zeljah. Ampak enim je to v uzitek, tudi meni. Enkrat, ko je to ustimano, ti nudi vso svobodo pri rabi vseh komponent, eksternih vmesnikov, programov in vsega moznega kar ti pride na misel.
Prednosti stremarja pa so seveda majhnost, cenovna ugodnost, morda pri kaksnem tudi design, ni potrebno nalagati sistema in niso zahtevni za uporabo. Slabost pa, da so omejeni s sistemom, ki je na njem in ni moznosti hardwarske nadgradnje.
Ampak, ker je tu govora o stremerju ima seveda slednji prednost, da pove kdo se kaj vec o njih.
lp, d. |
kumer
kumer
kumer
kumer
Objavljeno: Sre Jun 06, 2012 10:47 Naslov sporočila: |
Popcorn Hour C-300 review
http://www.pocket-lint.com/review/5768/popcorn-hour-c-300-media-player-with-blu-ray-review
| Citiram: |
Verdict
Not much has changed in the Popcorn Hour mentality since it launched its first player many years ago. That's a good thing, but it can also be a bad thing. There's no doubt that the flexibility offered by these devices is the best you can lay your hands on. Codec support is outstanding, and you can build a media centre that meets your needs perfectly.
Where it falls down slightly is in the way these devices are released with software that still has some glitches. We've found this with both the C-200 and now the C-300. The 300 is much better than the 200 was when it launched, there are far fewer major problems and what you're getting here is a very accomplished media player. Some files won't play, and there are little irritations about how long it takes to load a network source at times, and other usability glitches.
Overall though, if you have a lot of video to play, and you want to bring together content from all your computers, network storage and even drives built in to the Popcorn Hour itself, then this is the player for you. It may not be perfect, but we've not used anything else that is as comprehensive in its format support. And having certified Blu-ray playback is the icing on the cake.
http://www.trustedreviews.com/popcorn-hour-c-300_TV-recorder---set-top-box_review |
kumer
kumer
Objavljeno: Pon Jul 30, 2012 16:38 Naslov sporočila: |
novost:
mede8er med1000x3d
http://www.mede8er.com/mede8er_product_med1000x3d.html
| Citiram: |
Mede8er has achieved the ultimate balance in design and functionality with the all new MED1000X3D High Definition 3D Multimedia Player. It may look like an alien spaceship from outer space, but we can assure you that it was designed and developed by very passionate people right here on Earth.
Quick and simple is the Mede8er way. No need to install special brackets etc. Create a bookshelf of Hard Drive storage and you will never be short of space again.
Ergonomic IR remote with full active backlighting and user programmable function button. It is normally very difficult to see the remote buttons in a dark TV Room. If you are wearing 3D glasses Its near impossible. The MED1000X3D remote with active back lighting makes it so simple without the need for removing the glasses every time you want to use the remote.
3D VIDEO Support - Full BDISO, Side by Side, Top & Bottom, Frame Sequential, Frame Packing
Main Features:
Full 3D - HDMI 1.4 - Play 3D BD-ISO
Complete Aluminium Die Cast Casing - Fanless Design
Mede8er Xbay - Easy Hard Drive Change - Up to 3 TB
Active Backlit Remote with Self Learning Hot Button
Mede8er Developed Movie & Music JukeBox - Database Driven
Web Services, YouTube XL , Web Browser
Built in Mede8er Favourites Manager
Community Skins and Ways Backdrop Customization
HD Audio - 7.1 DTSMA & Dolby True HD
Fast USB 3.0 & Gbit Network Port
0dB Noise excluding internal Hard Drive
Features:
Music Jukebox Local and Network support
Built in View Manager
Compatible with MAC HFS+ USB Drives
Movie XML Med Data in Media Library
Video JukeBox XML Search
All Aluminium Body - Fanless Design
Hard Drive Spin Down Function
Alpha Search in Media Library
Xbay - easy Hard Drive swop
Internal Hard Drive up to 3TB
Built in Favourites Manager
Internet Media Streams
Social Media
Watched Indicator
Built in Web Browser
Optional WiFi USB / PCIE
Internet Radio (Shoutcast)
Full Parental control on Folders
SD Card / Sony Pro Duo Card Slot
Samba Server - NAS storage
Photo slide show with background music
Subtitle: SRT, SSA, SUB, SMI format
Network - Ethernet 10/100/1000 Mbps port
Specifications:
Processor: RTD1186 • 750Mhz • 512 SLC Flash • 512 DDR3 SDRAM
Video Formats Supported: AVI / BDMV Light / BDISO Light / MKV / TS / TP / TRP / M2TS / MPG / MP4 / MOV / M4V / VOB / ISO / IFO / DAT / WMV / ASF / RM / RMVB / FLV resolution up to 720p / 1080i / 1080p
3D Video: 3D BDISO, Side by Side, Top & Bottom, Frame Sequential, Frame Packing
Video Codecs Supported: MPEG-1-2 / MPEG-4 SP /ASP /AVC (H.264) / XviD / DivX / WMV9 (VC-1) / RealVideo 8/9/10 (up to 720P)
Audio Codec Supported: Mp3 / Mp2 / OGG Vorbis / PCM / LPCM / AAC / RA / Dolby True HD - DTS MA Passthrough on HDMI / AC3 - DTS 5.1 / FLAC up to 24bit 192Khz / WAV / WMA Standard (DRM, & Advanced Profile not supported)
Photo format Supported: JPEG, BMP, GIF, TIFF, PNG File System Supported: FAT32, NTFS, HFS+ (Mac) Video output resolution: NTSC, PAL, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p 24hz Input /
Outputs: HDMI 1.4 • Component Video • Composite Video • Stereo RCA • SD • SDHC • Sony Pro Duo Card Slot • SPDIF Optical • Co-Ax Digital • Slave Port USB 3.0, HOST Port x 2 USB 2.0 • IR Jack
Optional WiFi: MED10WFB or MED20PCIE (WiFi is optional unless otherwise stated on the packaging)
Optional Hard Drive: Internal Hard Drive is optional unless otherwise stated on the packaging.
Contents: MED1000X3D, RC, 2 x AA Batteries, AC Adapter, HDMI 1.4 Cable, AV Cable, USB3.0 Cable, HDD Securing Screws.
http://www.youtube.com/watch?v=aV-2t5MdJj0&feature=plcp
http://archussi.blogspot.com/2012/07/nov-mede8er-med1000x3d.html
Matjaž1
Pridružen/-a: Čet Mar 2011 17:25 Prispevkov: 88 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Avg 16, 2012 12:32 Naslov sporočila: |
Zdravo.
Eno tako načelno vprašanje me zanima - ali bi kupili rabljene predvajalnike? Recimo popcorn c-200 ali a-210? Najde se nekaj ugodnih ponudb, vsi izven garancije, stari najmanj eno leto, modeli prejšnje generacije ...
lp, matjaž |
kumer
Objavljeno: Čet Avg 16, 2012 20:08 Naslov sporočila: |
jaz osebno ne bi, če že dam denar za "digitalne igrače" potem naj bodo vsaj zadnja generacija...
