Hišni kino, par vprašanj
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  Naslednja
strumf666
Prispevkov: 217
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2012 23:35    Naslov sporočila: Hišni kino, par vprašanj Odgovori s citatom
Torej, razmišljam o hišnem kinu, skoraj sem bil že odločen za onkyo tx-nr709 ter jamo concert 6 7.1 sistemu + jamo sub 650 pa sem po nekaj branja našel nekaj stvari, ki me motijo pa upam, da mi boste lahko pomagali z nasveti.
1. biamping+5.1 ali 7.1:
Koliko se pri c607 biamping "pozna"? Ker za 7.1+biamping stane receiver občutno več.
2. Obstaja receiver, ki se mu da nastavit, da bi za 5.1 surround uporabljal rear surround zvočnike v 7.1 sistemu?
3. Se DTS-HD MA IN DD-HD da razširit iz 5.1 na 7.1 in koliko se to splača počet? Ljubše bi mi bilo zadevo rešit na način opisan v točki 2.
4. Od receiverja dejansko rabim samo zmožnost predvajanja flac in ape ter mp3 datotek iz htpc-ja, ter 7.1 z biampanimi fronti, pa Audyssey in eventuelno 2 hdmi izhoda. Ne rabim upscalinga, ker gledam samo fullhd filme, tko da če obstaja kak bolj primeren, kr na dan s predlogi. No, pa zmožnost konotrole receiverja za predvajanje glasbe s kako android aplikacijo bi bila tudi zaželjena Smile
Hvala za odgovore.
MitjaF
Prispevkov: 414
Kraj: KRANJ
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 02:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na bolhi se prodaja en nov Onkyo tx nr 808 za polovično ceno,nov.660EUR.
Potem mislim, da imaš rešene dileme glede bi-ampinga.
Kar se tiče 7.1 sistema, je trenutno zelo malo filmov, ki so posneti v 6 ch, da se komaj splača postavljat 7 kanalni sistem.
Sam sem odklopil back surround, ker mi je bolj všeč če dam surrounde pol metra za mano.
Drugače si po mojem zelo dobro izbral komponente- sploh zvočnike.Sub je kompresijski, z močnim ampom, zato ni slab niti za poslušanje glazbe.
Med 709 in 808, je dosti razlike.808 ima dosti večji trafo (je skoraj 5kg težji).
Glede 2. točke, po mojem ne gre, kot sem že opisal, sem zato odklopil rear.
Naj me kdo popravi, če ne drži.
Sam imam Yamaha RX-V 1900, ki ima možnost bi-ampinga + 7CH. ampak nimam tako vezano (zaenkrat).
Si pa Jamo C600 sigurno zaslužijo pošten reciver, z dobrimi ampi,(sploh za muziko) ne samo čipi.Amp. z 7ch. v AB klasi, ki ima 12kg po moje to ni.(TX-NR709)
Na tvojem mestu, bi vzel 808 po polovični, pa si zmagal.
Če iščeš še kakšen predlog, je moj Yamaha, ampak so novejše serie meni res grde.Morda Denon, če dobiš ugodno ceno, Marantz je ok. ampak po moje držji od konkurence.
Kot sem rekel, po moje si izbral dobro v prvo.
Upam, da ti kej pomaga moje mnenje.
kumer
Prispevkov: 948
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 09:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
strumf.. kakšen pa je cenovni okvir te tvoje konfiguracije?
strumf666
Prispevkov: 217
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 14:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Okvirno toliko, kot stane onkyo tx-nr709 ter jamo concert 6 7.1 sistem; sub že imam. Glede na to, da ta zadeva ni zmožna delovat v 7.1 + front biamping bom pa verjetno moral okvir ali želje malo prilagodit.
MitjaF je napisal/a:
Za 808-ko iz bolhe vem, samo tudi ta ne zmore 7.1 + biamping, pa audyssey ima slabši kot 709; kolikor sem videl je pri onkyju to v domeni serije 1000 in navzgor (9.2).
Zvok ki naj bi bil zadaj pa prihaja od strani krasno uniči surround občutek, se strinjam in tudi razmišljam, da bi odklopil 2 zvočnika na začasnem sistemu. 7.1 je glede na število filmov mišljen bolj za naprej, ker bi rad imel sistem za dlje časa - 4K je še v povojih, za zvok pa nisem zasledil, da prihaja kaj novega v doglednem času.
Bom pogledal, kaj ponuja še konkurenca, ki si jo naštel.
edit: si prepričan, da je RX-V 1900 zmožen 7.1 in biamping hkrati?
Nazadnje urejal/a strumf666 Čet Apr 19, 2012 22:31; skupaj popravljeno 1 krat
krokar
Prispevkov: 1454
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 21:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede biampiga:v praksi je brez veze, le zvišuje količinino kablov, ki je pri HT sistemu že itak velika!Osebno ga zadnji 2 leti več ne uporabljam.
strumf666
Prispevkov: 217
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 22:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na kakšnem ali kakšnih sistemih pa si to ugotovil?
Slinch
Prispevkov: 467
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 22:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
strumf666 je napisal/a:
4k še ne, pri UHDTV bo pa zvočni standard 22.2ch. Ampak kje je še to... Smile
MitjaF
Prispevkov: 414
Kraj: KRANJ
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 23:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne, ni sposobna 7.1 +bi-amping.
Moje mnenje, kar se tiče bi-ampinga ni ,da je brezveze,je pa vprašljivo, kakšen bo efekt pri reciverju tega razreda.Po moje več proftiraš z višjim modelom (in po stroških si tam-tam) reciverja.
Sploh v primeru Onkyo 7xx vs 8xx, se mi zdi (po podatkih), da gre za večji preskok, sploh v ampih.Serija 8 ima isto napajanje kot 1009, tudi ohišje imata po mojem isto (oglej si notranjosti na Area DVD) in 808 je v tem isti kot 809.Serija 7xx si deli napajanje z 6xx.Mene na pogled, ne prepriča.
Je pa res, da izdelkov ne poznam iz prve roke
Če se le da, jih pojdi kam poslušat
Na tvojem mestu, bi se sigurno odločil za 8xx serijo in opustil bi-amping za sedaj, tako ne prekoračiš budgeta, pa imaš odprte možnosti.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 23:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bi amp ni niti smotrno uporabljati, ker zvočno ne bi pridobil ničesar.Pridobil bi pa samo kabelsko solato v močnih količinah, in še proračun bi trpel po nepotrebnem. Wink
strumf666
Prispevkov: 217
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 00:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Razlika med serijo 7xx in 8xx se precej spreminja med modelnimi leti; 709 naj bi bil zelo dober primerek serije 7 (če je verjet reviewu, ki sem ga bral), 717 ki bo letošnji model bo bistveno slabša. Bom razmislil o 808, samo najprej se moram prepričat, da ne rabim bi-ampinga.
longplay je napisal/a:
Ok, kdaj postane biamping smiseln? Pa kako je potem z vgrajenimi kretnicami, so bypasirane? Ker drugače razen potencialno boljše dinamike v primeru uporabe preslabotnega ojačevalca ne razumem najbolj namena.
Je pa res, da sem laik, tko da upam, da me bo kdo podučil Very Happy
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 00:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pomembnejše se mi zdi da so dobro zaščiteni-oklopljeni proti elektromagnetnim in radiofrekvenčnim motnjam.
Poglej mojo galerijo.Dvojno ožičenje pa kot rečeno v ht-ju ni smiselno.
Za stereo sisteme 2 ch visokega ranga pa je že.
bronx
Pridružen/-a: Čet Jul 2009 16:16
Prispevkov: 39
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 08:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bi amping rabiš samo v primeru ko imaš močnjejše zvočnike (bolj požrešne) od moči tvojega ojačevalca na kanal zato uporabiš dva kanala za en zvočnik, če maš pa kanal dovolj močan pa tega ne rebiš oz je nepotrebno ker ni razlik
MitjaF
Prispevkov: 414
Kraj: KRANJ
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 23:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bronx je napisal/a:
To po moje ne bo ravno držalo,kot je že bilo rečeno je bi-amping bolj smiseln pri boljših ojačevalcih.
Če te zanima v čem je prednost bi-ampinga malo pobrskaj po temah, tam so bolj podkovani stvar obrazložili.
Strumf, bi-ampinga+7 tako ali tako ni, ne pri 709, ne pri 808.Edino če boš potegnil do 1009 (po moje zvokovno isti kot 808 z dvema dodatnima kanaloma)s tem ,da boš plačal cca 450eur več kot za 808. na bolhi.
Za ta denar bi jaz raje vzel Jamo C80 center, namesto C60, pa še za dobre kable ti ostane.
C80 center ima enake driverje kot C607 floorstander,C60 center ima 4"srednjetonce in TW iz C400 serije, kar je po moje kompromis (lahko se motim) pravijo ,da je center najpomembnejši zvočnik v surround sistemu.
strumf666
Prispevkov: 217
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 21, 2012 01:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kar se biampanja tiče, iskanje/google pravi, da je potrebno probat, ker se pri različnih zvočnikih/setupih različno pozna, od nezaznavno od zelo opazno. Če bi se to dalo kje slišat/probat pred nakupom bi bilo res krasno.
Kabli pridejo na vrsto, ko bom imel cel sistem sestavljen, ker zvočniki igrajo tudi z navadnim kablom, če pa kupim kabel v vrednosti zvočnika pa le-ta brez zvočnika ne bo kej velik igral Wink
longplay, galerijo?
Bronx, imaš kef-e biampane? Za Jamo Studio sem videl, da si napisal, da je opazna razlika v prid bi-ampanja.
bronx
Prispevkov: 39
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 21, 2012 09:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
longplay, galerijo?
Zdravo jaz nimam kefov ampak Klipsch Palladium-e, ja na jamo s se je dobr poznal ker so bili priklopljeni na moj stari onkyo 606, ki je imel premalo moči, fora je v tem da vsi proizvajalci oglašujejo moč na kanal recimo dejmo 808 (230 W/Ch (6 Ω, 1 kHz, 1 channel driven, JEITA).
To pomeni če poganja en kanal, če pa ti gor obesiš vseh 7 zvočnikov pa moč nebo 230w na kanal ampak nevem na pamet 130-150w, zato se pozna bi-amp posebej pri slabih reciverjih, Najbolj mi je pa smešno ko vidim da ene firme na napišejo naprimer 7x150w pogledaš pa porabo reciverja pa 400w (kako?), tako da tud če vzameš 1xxx serijo pa biampaš neboš velik naredu,
več boš naredu (če boš seveda imel premal moči kar dvomim) če za razliko vzameš končno stopnjo oz še bolje integrirca z ht bypassom za fronta in ostale poganjaš z reciverjem, ali pa kar je še najbolje kupiš za razliko boljše zvočnike (fronte ali center), pa malo poglej občutljivost zvočnikov če so zvočniki namesto 90db/m recimo 96db boš za prve rabil 200w ojačevalec za druge pa 50w za isto glasnost. Reciver boš menjal recimo čez deset let zvočnikov če so pa dobri pa lahko nikoli
Stran 1 od 14
